Oven saranat
Oven saranat
On se nyt kumma kun jo 35 vuoden iässä alkaa saranat lonksumaan..onko noille jotain tehtävissä?Siis muuta kuin etsiä ehjemmät..ottaa ovi lokariin kiinni,sen verran on väljää apukuskin puolella.
Re: Oven saranat
säädä ne saranat. ei ole paha rasti. ovipahvi pois, ja ISOA lenkkiavainta kehiin. huomaat kyllä miten tuo tapahtuu.
Re: Oven saranat
taitaa olla paha rasti meinaan jos ala sarana on poikkimenossa ei paljoa säätö auta.
jos tarviit niin löytyy tiukassa kunnossa eli parikyt vuotta olleet käyttämättä.ei ei väljää ainakaa ekalla viikolla
Re: Oven saranat
saattaapa hyvinkin tulla tarvista tiukemmille saranoille mutta ehdin syventyä aiheeseen vasta ensi viikolla.
- "Tuplakaasari"
Re: Oven saranat
Itse laitoin joskus 8mm saranatappien tilalle joustosokat l. putkisokat n. 50mm pitkät. Porasin ensin korissa olevan osan reijät ylikokoon esim 8,4 ja sitten ovi paikalleen ja joustosokat tapeiksi. sokan asento pitää katsoa siten, että siinä oleva rako ei ole kuormittuvalla puolella. Sokan lukituksen paikalleen joutuu yleensä tekemään hitsinöölillä.
Toinen korjaustapa oli ennen muinoin, että osti VW kuplan valmiiksi ylikokoon tehtyjä tappeja.
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
