9-5 2.0T yskii kun vedän venetraileria
Jogge
Viesti Kirjoittaja Jogge »
Vm. -02 2.0T jossa "Hirsch" softa. Kun edellisen kerran vedin venettä perässä niin huomasin että viitosvaihteella ylämäessä alkaa yskiä, tai enemmänkin kuulosta huohotukselta. Parin sekunnin välein, ehkä nopeammassakin tahdissa. Hyytyy lopulta kokonaan jos ei vaihda pienempään vaihteeseen. Tähän saakka tekee tuota vain kun vedän suurta kuormaa perässä, eli onko normaalia?
Ahtopaineet nousi SID-mukaan aina 2000 mbar asti. Mutta tekee tuota huohotusta jo noin 1500-1600 mbar paikkeilla.
jcarlson
Re: 9-5 2.0T yskii kun vedän venetraileria
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei se normaalia ole, eli jotain vikaa on. Tekeekö samaa esim. nelosvaihteella täyskiihdytyksessä samalla kierrosalueella? Miltä näyttävät SID Infon Mreq ja Mair arvot ko. tilanteessa?
Bypass ja turbon kunto kannattaa tarkistaa sekä mahdolliset vuotopaikat mm. ahtoletkuissa ja coolerissa.
Jogge
Täytyy kokeilla kunhan saan auton taas vaimolta "lainaan". Tuo ääni on sellaista jota kuuluu kun avaa ravistellun juomapullon korkin nopeasti.
jcarlson
Turbon sakkaus tulee mieleen ensimmäisenä.
Jogge
En millään saa samaa tapahtumaan ilman tuota ylimääräistä kuormaa. Voiko johtua tuosta "Hirsch" softasta?
jcarlson
En oikein usko että softa aiheuttaa ko. asian, ellei yhteydessä jonkin muun poikkeavuuden tai vian kanssa. Toki sen poissulkemiseksi voi kokeilla jotain muutakin, yleisempää softaversiota.
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Bypass venttiilistä kalvo rikki.
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Jogge
jyyrä kirjoitti:Bypass venttiilistä kalvo rikki.
Voiko korjata pelkän kalvon vai pitääkö vaihtaa koko Bypass?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Uusi bypassi 30e joten tuskin kannattaa alkaa muuta kikkailemaan
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Hmmm...eikös se pässin vuoto aiheuta CE:n?
jyyrä
CDTA kirjoitti:Hmmm...eikös se pässin vuoto aiheuta CE:n?
Ei välttämättä, ja ei siihen ce valoon kannata niin sokeasti luottaa.
