Mikä pultti oli löysällä ?
Ilmanputsarilta kun lähtee se kuminen ilmanottoletku moottorin etuosaan ja letku yhtyy metalliosaan, jonka päällä on pultti, joka menee jonkun putken läpi. Mikä on tämä pultti, joissa on reikiä varressa ? Pitääkö se olla tiukassa vai onko joku säätö ?
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
Re: Mikä pultti oli löysällä ?
Toi on huohotusputken päätöspiste imutorveen ja sitä reikäistä pulttia kutsutaan banjopultiksi. Vedä se rannetiukkuuteen vaan.
Kiitos. Oli meinaan auki monta kierrosta. Ei tosin käyntiin vaikuta millään tavalla.vesa67 kirjoitti:Toi on huohotusputken päätöspiste imutorveen ja sitä reikäistä pulttia kutsutaan banjopultiksi. Vedä se rannetiukkuuteen vaan.
Ja jos momenttiavain sattuu käsille niin oikea momentti on 24 Nm.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Momenttiavaimen on myös hyvä olla kalibroitu. Myös lämpötilalla on vaikutusta oikean kireyden saavuttamiseksi.mike kirjoitti:Ja jos momenttiavain sattuu käsille niin oikea momentti on 24 Nm.
Väärinviritys stage 3 1x2-1
No jätän sitten auki, ettei mee vaan väärään momenttiin.SonmH kirjoitti:Momenttiavaimen on myös hyvä olla kalibroitu. Myös lämpötilalla on vaikutusta oikean kireyden saavuttamiseksi.mike kirjoitti:Ja jos momenttiavain sattuu käsille niin oikea momentti on 24 Nm.
Hyvä kommentti edsel58...erittäin hyvä
Ehdottaisin tässä tapauksessa suurinpiirtein 25,40265 Nm kireyttä tasan, koska tiivisteprikat ovat hyvinpitkälti lyttäytyneet ja vaatisivat sen vuoksi löijäyskäsittelyn, MUTTA tässä nimenomaisessa tapauksessa voitasiin ehkä soveltaa pelkästään tätä hieman tavanomaista suurempaa kiristysmomenttia
Jos tää ei jonkun päähän mahtunut, niin paljastettakoon heti että se oli vitsi
Tais edselikin heittää jollain vitsillä tuon kommentin. Itekkään en lisää renkaisiin painetta jos joku kumi näyttää lussulta. Jos se on toiminu siihenki asti niin ei kannata pilata laittamalla lisää ilmaa liian vähän tai liikaa ilmaa.
Hehheee, no tottakai se edselin viesti oli vitsi
Kirraahan sinäkin pulttis niin pysyt kärryillä
