Ajovalojen myllytys
BNordic
Re: Ajovalojen myllytys
Viesti Kirjoittaja BNordic »
Täältä myös suosittelut!
Äsken kävin 1500:lla vesihiomassa ja Novus 2:sta vanhaan puuvilla t-paitaan ja hinkkausta kunnolla pariin otteeseen. Ero oli huima.
Itellä oli niin karussa kunnossa että ois voinu eka hioo 800-1000:lla, mutta kun ei sitä ollut, niin 1500:llakin pärjäs hyvin. Hio vaan kunnolla.
Täytyy sumaritkin hioo vielä huomenna. 8)
(Novus kauppias suositteli 800 paperia hiontaan ja puuvilla rättiä käytettäväksi Novus 2:sen kanssa. Ja ihan käsipelillä, 1000rpm maksimissaan jos koneellisesti. Voi muovi alkaa kuumentumaan ja sulamaan jos liian kovasti..)
9-5 Aero -03
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
PC eli polykarbonaatti alkaa pehmetä yli 100 asteen lämpötilassa muotoiltavaks, olis ikävää jos hiomakoneen alla suht tasanen pinta menis kuopalle.
Kyllä nuo sumuvalojen lasit menee pienellä vaivalla käsitöinä, loppukiillotuskin on melkein kertapyyhkäisy auton maalipinnan kiillotukseen verrattuna.
Saab04
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Nyt sain vihdoin hiottua noi etuvalojen muovit! :) Hyvän näköstä jälkeä tuli muuten, mutta nyt sit huomasin että ne on sisäpuolelta todella likaset. Eli näyttää siltä niinkuin likainen vesi olisi kuivunut ja siitä jäänyt sellasia ikäviä vaaleitä länttejä.
Eli onkos paha homma ottaa noi muovit pois? Siinä päällähän heti näkyy pari klipsiä...
Jostain luin että ne pitäisi putsata sieltä sisäpuolelta tislatulla vedellä ettei jäis mitään jälkiä??
Hioin pinnat ihan käsin. Aluks käytin 1000 paperia ja sen jälkeen viel 2000 paperia. Sitten vaan Novus 2:sta pintaan ja hinkkaamaan, ei ollu ollenkaan paha homma! :D
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
liteFun
Voi pestä vaikka fairyllä, lopuks huuhtelu tislatulla vedellä (akkuvesi).
Heijastinpintoihin ei tietenkään kannata paljoa koskea, paineilmaa ja tislattua vettä.
Saab04
Niin onkos kellään tietoa että onkos esim. täällä jossain ohjeita tuon muovin pois ottoon että saisi sisäpuoleltakin puhtaaksi?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Dremelillä tai vastaavalla leikkaamalla, sillä se on liimattu yhdeksi kokonaisuudeksi.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
liteFun
Liimattu tai kuten yleinen trendi on, ultraäänihitsattu. Muovit siis sulatettu yhteen nopeala värinällä kun osat painettu yhteen, mahdoton aukoa muuten kuin esim. dremelillä. Jos on pitkä pinna niin siimallakin voi yrittää, saa ohuemman leikkauslinjan eikä lähde noin milliä välistä kuten dremelillä.
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Joissakin autoissa ainakin valojen pieni uunikäsittely avittaa "lasin" irroittamista rungosta. Näin esimerkiksi tuossa allekirjoituksen japanilaisesta, josta piti valokuvio tasata, että ovat lailliset täällä kotosuomessa.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Allekirjoituksen femmassa varmaankin lasia nuo ajovalot vai?kovalta ne tuntuu kun koputtelee...
Mites niitten hiominen onnistuu?1000 vesihiomapaperi jolla hinkata ja jos novus2 ei löydy niin mikä aine ajaa saman asian?
Joku kipotin.
Tobbana
Lasille omat myrkyt, mutta mielestäni fiksumpi on ostaa uudet lasit, taitavat maksaa jotain 50e/kpl.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Tuolla hankasin omat (lasi) ihan käsipelillä ja kirkastui kummasti.
Insignia A ja B
moilanen88
ostinpa autoglymin jotain sinistä,näytti olevan laseille tarkoitettua vaan tiiäppä sitten tuliko väärää tavaraa :roll:
http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... s.php?p=39
EDIT: joo ei todellakaan siis tuota tavaraa,pitääpä ostaa mitä ylempänä mainittu.Taitaa olla vähän samanlaista kuin 5sateesta tuo minun glymi.noh,pitää sivuikkunat ja takalasi hinkata tuolla joku päivä ettei hukkaan mene...
Joku kipotin.
JKen
Juu, ja hinkkaa tuolla sinisellä myös sisäpuolelta niin hämmästyt.
Insignia A ja B
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Pitipä itsekin hieman hipeltää ajovalojen kanssa ja tulokset on nähtävissä tuolla -> https://picasaweb.google.com/1158841407 ... nKiillotus#
#2029 Kari Kutuniva
T.L
Viesti Kirjoittaja T.L »
Tulipas itsekkin eilen hiastua nuo etuvalot. Hionta tapahtui 1200 vesihiomapaperilla kahteen kertaan, kiillotus Bilteman Metal Polish tökötillä. Ero lähtökohtaan aika huima :) Kuinkas ollakkaan, lampun merkinnät löytyivät linssin alareunasta. Askarruttaa vain että mitä tuo lähivalon kohdalla lukevan H7 merkinnän jälkeen oleva D1S tarkoittaa?? Entä kaukovalon kohdalla H7 perässä lukeva VOL??
9-5 TiD Wagon Vector -02, VW Passat V6-98, VW Golf -90
