Ilmastointi ei pidä asemiaan.
Nyt tulee kylmä!
Ilmastointi työntää vain kylmää, vikakoodit näyttää nollaa.
Molemmille puolille vaihdettu säätöakselit, mutta siltikään lämmintä ei saa "tupaan".
Kalibrointia tehty "tuhat kertaa".
Äskeisellä koeajolla lämmin ilma jo kävi sisällä, kun säädin lämpöjä minimistä maksimiin, mutta jostain syystä kylmä palasi takaisin. Eli voisi olettaa, että moottorit toimii, mutta jokin ei täsmää.
Onko tullut vastaavaa eteen? Pitäisikö ottaa ja purkaa vielä kerran, pykälän verran enemmän? Onko moottoreiden/akseleiden lähtö-asennoista tietoa?
Palelee....
-J
Palelee....
-J
On the road: 9-5 2.2TiD  -04
R.I.P:
9-5 2.2TiD linear -04
900 C -90
						R.I.P:
900 C -90
Re: Ilmastointi ei pidä asemiaan.
Onko lämmityslaitteelle menevät vesiputket kuumat? Myös paluu?
Mitä vielä!
Vesiventtiilin magneettiventtiili oli porsinut ittensä jumiin. Siinä syy. Se ohitettiin ja nyt riittää lämmintä, tarvittaessa myös kylmää
-J
-J
R.I.P:
900 C -90
						R.I.P:
900 C -90
Sama vika mun autossa.. kylmää pukkaa, vaikka moottori on lämmin. Heinäkuussa vaihdatin vesiventtiilin Oulun Linnanmaan autohuollossa. Onkohan asennuksessa käynyt virhe tai voikohan uusi venttiili olla valmiiksi viallinen? Epäilen siis että ongelma liittyy vaihdettuun vesiventtiiliin, mutta en ole ongelmaa havainnut aiemmin (tänään ensimmäinen pakkasaamu).
Resetointi tehty eikä vikakoodeja näy. Illaksi sain ajan korjaamolle, saas nähdä miten käy. Minkälainen operaatio tuo 'ohitus' on?
Saab 9-5 2.0t SE Business Wagon vm.00           (2006 -> )
Saab 9000 CC 2.0i vm.94 (2000 - 2006)
Jäsen 3384
Jäsen 3384
Sillä tarkoitetaan varmaankin sitä että,
Alipaine putki on irrotettu vesiventtiilistä jolloin veden pitäisi virrata vapaasti kennolle.
Viaksi selvisi irronnut alipaineletku, joka vaikutti siihen että lämmintä ei tullut kuin kiihdyttäessä.. ilmeisesti letkua ei oltu kiristetty kunnolla kun vesiventtiili vaihdettiin.. No mitäs pienistä, tärkeintä että huolto takuukorjasi vian nopeasti ilman mutinoita. Hienoa palvelua kaikesta huolimatta. Nyt tarkenee!
Jäsen 3384
Jäsen 3384
Kabinetti kyllä lämpenee kunhan laittaa kuskinpuolen suuttimet kiinni. Vänkäri saa lämmintä mutta kuskille kylmää, ei mitään jäämerentuulta mutta huomattavasti viileempää kuin vänkärille.  Vika vai ominaisuus?
									9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
						Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
				9000 automaatilla
Liekö kyseessä jo noi aiemmin mainitut sekoitusläppien akselit, vaimitänenytoli...
									Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
