Pyöriikö 8.5/18" vm 99 9-3:ssa?
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Eli pyöriikö tollanen setti ilman ongelmia vm 99 9-3 saabissa.
vanteet on 8.5*18 ja renkaat 225/40/18
vai tarvitaanko speissereitä?
saabracing
Re: Pyöriikö 8.5/18" vm 99 9-3:ssa?
et 40 nii pitäs mahtua.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Takana todennäköisesti osuu lokariin jos 5ov.
3ov. autossa pitäis mahtua kunhan ET on sopiva (~40)
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
timppa1
Juu eli 5 ovinen ja vanteet olis et40
Nappe
Minulla 225/40-18" ET40 kesärenkailla 8" leveällä vanteella ainakin otti kiinni 5ov autossa, toki ongelma on korjattavissa käsittelemällä lokaria sopivasti, rullaamalla tai laikalla...
Tietty 8,5" vanne venyttää rengasta hieman eri kulmaan, mutta tulee myös ulommaksi.
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Nappe kirjoitti:Minulla 225/40-18" ET40 kesärenkailla 8" leveällä vanteella ainakin otti kiinni 5ov autossa, toki ongelma on korjattavissa käsittelemällä lokaria sopivasti, rullaamalla tai laikalla...
Onko tuo ihan validia? Mun mielestä 5ov:ssa ei ole tuo 8" setti lähelläkään lokasuojaa?
Paaaaaljon ennen lokaria kumi ottaa kiinni puskurin sisänurkkaan syvemmässä joustossa.
Se nurkka kuluu melkoheti, jos ei ihan poskettomasti raavi.
En osaa kuvitella että minkälainen ofsetti pitäisi olla, että ottaa kiinni metallikaareen 8O
Vai liekö nämä vehkeet ihan käsitöinä mankeloitu liukuhihnalla, kun on niin hajontaa :D
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
sama huomio thomssonin kanssa. dieselissä alla 225/45R17 aeron vanteilla ja konin sportkitillä ja siinä nimenomaan puskurin/ enemminkin sisälokarin kulmaan ottaa kiinni joka siis muovia ja kuluu pois sitä mukaan.
Aerossa samat vanteet ja rengaskoko, sama ovien lkm (5d) ja viggenin helmat, jouset ja iskarit taitaa olla vakiot aerot. Siinä ei ole samanlaista sisälokarin kulmaa johon voisi osua. Tosin noista 18 tuumaisista en osaa sanoa enkä muista, miten leveät noi aeron vanteet ovat. Saabiin oikea rengaskokohan on noille aeron vanteille todellisuudessa 215/45R17, joka hivenen pienempi halkaisijaltaan mutta hyvin noi isommat menee alla ja on huomattavasti halvemmat yleisyytensä vuoksi kuin saabin originaali koko.
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
-01 Aero 5 door, vakio jouset, Aeron vanteet 17" kumit 225/45 ja kiinni otti edessä ääriasennoissa, kunnes kulutti jotain sisälokaria tms. ennenkuin alko vapaasti pyörimään.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
tturku
Mielenkiintoista, mulla ei kummassakaan omassa ole mitään ongelmia ollut etupyörien tilan kanssa. täytyy tarkastella onko sieltä edestä poistettu jotain.
Wille
Viesti Kirjoittaja Wille »
Mulla on 7,5" leveät, ET40, 18" vanteet tuossa omassani 225/40 renkailla. Autoa on madallettu 35mm H&R jousilla. Ei raapinut mihinkään, vaikka kesällä ajettiin 6 hengen kuormalla. Kyseessä siis 5-ovinen malli.
Saab 9-3 2.0t -01
Pitää muistaa, että rengaskoot ei ole millilleen samoja, vaikka leima renkaassa olisikin sama. Eli siis toisen valmistajan 225/45R17 voi olla useita millejä joka suuntaan eri kokoinen kuin toisen valmistajan kumi, joka nimellisesti samaa kokoa.
Itse vaihdoin 275-kumit aikanaan 255-kumeihin, ja totesin että lähes samaa leveyttä ne oli, sekä kulutuspinnaltaan että kokonaisleveydeltään. Samoin kuplavolkkarissa ollut useita eri kokoisia 155R15-kumeja, halkaisija on voinut heittää jopa useita senttejä. Matalaprofiilikumeissa varmaan on toleranssit vähän tiukemmat kuin kuplan renkaissa tosin.
Vanteiden yhteismitallisuudesta en tiedä, mutta voisin kuvitella niissäkin ilmenevän jonkinasteisia heittoja.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Samat speksit ja komppaan nappea omasta kokemuksesta. Ei raavi paljon mutta vähän, eteenkin kun on enempi painoa tai sopiva töyssy.
3-ovisissa, 5ov viggen sekä 5ov vm01-03> ei liene ongelma. niissä on lokarin sisäkaari juuri kriittisessä kohdasta erilainen jo tehtaalta.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
