Ostinpa tuossa viime viikolla itselleni 93 mallisen saabin vuosimallia 99. Myyjä sanoi, että siinä on webasto lisävarusteena. En kuitenkaan saa sitä toimimaan. Kokeilin ohjekirjan viimeisellä sivulla olevia ohjeita, eikä silti. Ilmeisesti kuitenkin vakiona kaikissa diesel malleissa oleva lisälämmitin lähtee kyllä hyrisemään kun auon laittaa käyntiin. Asiaa tutkittuani SID pitäisi ilmeisesti päivittää, jotta sillä voisi ohjemoida auton aamuksi lämpimäksi.
Myyjä (liike) on kuitenkin sitä mieltä, että sen pitäisi olla siinä. Näkeeköhän jostakin onko nämä lisäromppeet (kaapelit ja ohjelmat) asennettu? Vai onko siihen olemassa jokin "ihme kikka"?
93 TiD ja lisälämmitin
Tomi Liljemark
- "Turbo"
Kerroppa tarkemmin mitä kokeilit ohjekirjan viimeiseltä sivulta? Saatko (muistaakseni) HEAT W -tekstin ajotietokoneen näytölle valinnaksi? Mikäli et saa sitä valinnaksi, niin SID:iin pitää käydä ohjelmoimassa Tech2:lla kyseinen ominaisuus päälle.
Voin myös etsiä Defan ajastimen/releboksin asennusohjeen, jossa kerrotaan mistä SID:n liittimen pinnistä tulee lämmittimen ohjaussignaali, niin voit tarkistaa sen.
Tietenkin vielä yksi vaihtoehto on käydä ostamassa Webaston ajastinkello (http://www.kaha.fi/cgi-bin/product/view.pl?gid=129). Joskin nuo vuorokausiajastimet eivät taida tuoda juuri mitään lisäarvoa SID:iin nähden.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
#2055
Yritin saada lämmittimen päälle manuaalisesti kun kone on käynnissä, ja ilman että kone on päällä ja avain off asennossa. Tuota heat tekstiä (tai muutakaan asiaan kuuluvaa) en saa näkyviin, eli tuntuu että autoon ei ole tuota muutosta tehty.Tomi Liljemark kirjoitti:Kerroppa tarkemmin mitä kokeilit ohjekirjan viimeiseltä sivulta? Saatko (muistaakseni) HEAT W -tekstin ajotietokoneen näytölle valinnaksi? Mikäli et saa sitä valinnaksi, niin SID:iin pitää käydä ohjelmoimassa Tech2:lla kyseinen ominaisuus päälle
Kokemusta on
Jos auton ollessa sammuksissa painelet noita nuolipainikkeita ja näyttöön ei ala tulla tekstiä esim. heater off, manual start tai C ja kellon aika ei tuota taida olla asennettu/ ohjelmoitu autoosi. Auton ohjekirjahan muistaakseni sanoo, että joutuisi ostamaan ohjelmoinnin lisäksi jonkun lisävarustesarjan. Liike muistaakseni pyyti siitä jotain 200-300 euroa. Kannattaa käydä näyttämässä esim. pikahuollossa niin osaavat kertoa että selvitäkö pelkällä ohjelmoinnilla.
Tomi Liljemark
- "Turbo"
Tarkistin asian, ja 9-3:ssa ohjaus tulee SID:in liittimen nastasta 20. 9-5:ssä samainen nasta on 19. Vastaavasti Webaston pitäisi ohjata ilmastointia ACC/MCC:n liittimen nastalla 3. Molemmissa piuhoissa pitäisi olla rele välissä.
Eli voit irroittaa SID- tai ACC-yksikön, ja katsoa onko noissa nastassa 20 tai 3 mitään johtoa. Jos niitä ei lähde mitään johtoja, niin tarvitset johtosarjan+releet, joilla Webastoa ja ilmastointia ohjataan. Epäilen tosin sitä, että niitä veloitettaisiin 200-300 euroa (tai sitten on katteet kohdallaan).
Lisäksi näytät tarvitsen SID:n ohjelmoinnin, kuten saab9-3 sanoi.
#2055
#2055
jos ei tule heater... tekstejä näkyviin näppäimiä painellessa ei lisälaitetta ole asennettu.
Tarvitsee erillisen johtosarjan ja maksaa mitä yllä mainittu.
Lisäksi tulee techillä ohjelmointi...erilaisia moodeja valittavana.
edit: Myyjä ei välttämättä tajua, että autossasi on kyllä lisälämmitin, mutta ei sen ulkoista ohjausta!
