Keskuslukituksessa häikkää!
Infossa lukee service theft alarm. Kytkettiin Bosh-lukijaan, ei virheitä? Mielestäni vika kauko-ohjaimessa, sillä avaimella lukitessa hälytin toimii. Jos hankin uuden ohjaimen, se varmaankin täytyy ohjelmoida Saab-huollossa? Entä jos hankin toisessa autossa olleen vastaanottimen ja ohjaimen, toimiiko ne suoraan vaihdon jälkeen, vai onko jotain vielä tehtävä. Koodaus Saabilla . . . ?
Saab 9-5 v6 Griffin
Saab 9-5 v6 Griffin
Viimeksi muokannut Jube, To Syys 15, 2011 19:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Keskuslukituksessa häikkää!
Eiköhän vain olisi vika hälyttimen paristoissa(ilmeisesti ei mitenkään harvinainen ominaisuus)?
Itsellä moinen "vika" aiheutti kyseistä tekstiä sidiin silloin tällöin ja hieman myöhemmin aloitti naapurien ilahduttamisen ilosoinnuillaan kun teki omia hälytyksiiän yön pimeinä tunteina.
Vika poistui kun PCS:n pojat ottivat koko hälyttimen pois autosta koska en jaksanu paristojen kanssa leikkiä.
Tuolla "Etsi" nappullalla muuten löytyy aiheesta mahdottomasti juttua, suosittelen!
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
Kawasaki ZX-12R -05
simonilta näyttäis saavan repairkittiä tähän ongelmaan. Oma tiisseli herjaa myös silloin tällöin samasta syystä, en ole jaksanut vielä tehdä asialle mitään...
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/Pro ... epair.html
Ja Vaasan elektroniikkakeskuksesta (http://www.vekoy.com) tilattuna samat roinat maksoivat 25,29e postikuluineen.tturku kirjoitti:simonilta näyttäis saavan repairkittiä tähän ongelmaan.
Konkat (elko) 1kpl kutakin:
10 uf, 16V (tämän tilalle otin 10uf 63V, kun 16V ei ollut saatavana)
220 uf, 10V
330 uf, 25V
Litiumparisto 2kpl: CR123P3
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Yksi vaihtoehto on ohjelmoida tech:llä hälytin käyttämään auton akkua eikä hälyttimessä olevaa patteria. Hyvin on toiminut eikä ole huoltoilmoitus sen jälkeen häirinnyt.
Ahdonvoimaa
Tämäkin taitaa riippua vuosimallista.Wagonisti kirjoitti:Yksi vaihtoehto on ohjelmoida tech:llä hälytin käyttämään auton akkua eikä hälyttimessä olevaa patteria. Hyvin on toiminut eikä ole huoltoilmoitus sen jälkeen häirinnyt.
-Sami
Sami Räihä #1910
Totta tosiaan, mikäpä siitä ei riippuisikaan
Tästäkin oli hyvin kerrottuna kuinka ongelman voi korjata. Vaan niin on alkutalvesta nekin selitykset hävinneet...
Ainakin -99 toimii, muihin en ota kantaa.
Ahdonvoimaa
Paristo vaihdettu kaksi kertaa ja molemmissa on 3v jännite! Eikä pelitä.
Vika ilmeisesti lähettimessä, kuten arvailin?
Miten tämä sidin vaihto, sillä jos lähetin on todellakin rikki, niin eihän se auta tilannetta?
Ja jos ostaa käytetyn ohjaimen niin sehän täytyy tietenkin ohjelmoida merkkiliikkeessä?
-J
-J
Eli siis sinulla on auto jossa sid infoon tulee teksti "service theft alarm" eikö näin?
Minkä pariston olet nyt vaihtanut?
En ihan pysy nyt kärryillä kun puhut että avaimella lukittaessa hälytin toimii ja puhut kuin keskuslukituksen kaukosäädinkään ei toimisi?
Minun käsityksen mukaan häly menee päälle lukittaessa ovet kaukosäätimellä..?
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Kawasaki ZX-12R -05
Paristo on 2032. Kyllä tällainen viesti ilmestyy, kun auton käynnistää. Siinäpä se vika onkin. kun kaukosäätimellä en saa ovia lukkoon, vaan lukitus täytyy tehdä avaimella ja kun avaat oven avaimella, niin hälytys käynnistyy hetken kuluttua, ellet laita avainta virtalukkoon ja kytke virtaa päälle! Mielestäni hälytysjärjestelmä on kunnossa, mutta sitä ei saa aktivoitua kaukosäätimellä!Lasu kirjoitti:Eli siis sinulla on auto jossa sid infoon tulee teksti "service theft alarm" eikö näin?
-J
Aika mielenkiintoista
Menee oman ymmärryksen yli, toivottavasti joku viisaampi osaa auttaa.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Kawasaki ZX-12R -05
Sidissä pitäisi kyllä lukea, että vaihda paristo, toki sillä kielellä mikä on sidiin säädetty, mikäli avaimesta se paristo on päässyt tyhjäksi.
Mielestäni tuo service theft alarm viittaisi siis johonkin muuhun vikaan, eikä niitä välttämättä nuo boschin multitesteritkään näytä, techin ääreen mars. :)
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Useimmiten tämä "service theft" ilmenee silloin kun sireenin patterit alkavat loppumaan, kuten "Tobbana" mainitsi, jos avaimen patteri alkaa loppumaan niin jopa kuukautta ennen saattaa sidiin tulla tiedoitus siitä.
Eikös se kauko-ohjain pidä naittaa jollain keinolla autoon kun siihen on paristot vaihdettu. Tähän naittamiseen taisi olla ohje ihan ohjekirjassa.
4-5 painallusta jostain kaken napista auton vierellä, tosin saattaa joissakin tapauksissa vaatia jopa kymmenenkin painallusta.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
