automaatti 9-5:n hyökkäily/nykiminen jarru pohjassa
Re: automaatti 9-5:n hyökkäily/nykiminen jarru pohjassa
Tere! Mulla oli samat oireet viime kesänä ja vika korjaantui asentamalla uus softa laatikolle ja laatikosta tuli muutenkin huomattavasti kevyemmin vaihtava ja kiihtyvyys parani huomattavasti,eikä sport asentoa ole sen jälkeen tarvinnu käyttää:) auto oli siis vm:05 9-5 sportwagon 2,2tid
Moro! Vaihdettiinko softa Saab merkkikorjaamossa? Onko tietoa siitä, jos vien oman femmani määräaikaishuoltoon, niin tarkistavatko ne siellä että onko laatikon softasta uudempaa automaattisesti vai pitääkö sitä erityisesti pyytää?
-b
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
tere! Olin yhteydessä toisella foorumilla mimmiin,joka päivitti softan ja muutenkin sääteli yhtä sun toista techin kanssa. Marmori tiskillä eivät tienneet mistään päivityksestä mitään,vaan kehottivat kääntymään saab spesialisti mimmin puoleen ,jolla on käyttöoikeus saabin serverille:) Kyseleppä undergroundin puolelta mimmiltä,voisiko hän auttaa asiassa
Riippuu vähän paikasta päivittävätkö ominpäin. Varmuuden toki saa jos pyytää tarkistuksen ja päivityksen jos sellainen on tarjolla.blair kirjoitti:...jos vien oman femmani määräaikaishuoltoon, niin tarkistavatko ne siellä että onko laatikon softasta uudempaa automaattisesti vai pitääkö sitä erityisesti pyytää?
#3418
Eli siis marmorilta päivitys pitäisi myös löytyä, sain 'patongin' vastauksesta kuvan, että Mimmi ainoa jolta tätä voisi kysellä.
Hieman outoa sinänsä, luulisi valtuutetulla huollolla olevan yhteydet ja tieto sillä tasolla, että autot saadaan kuntoon ja uusimmat softat sisään...
-blair
en tiedä onko kellään muulla käyttistä saabin serverille,kuin mimmillä. samalla rahalla saa säädetyksi monta muuta juttua esim egr 15% kiinnipäin tai nostaa polttoaineen syöttöä ym.marmorilla joutuu maksamaan moninkertaisesti,mutta jokainen tekee niinkuin haluaaa..
Ei se ole varma, että marmorin jengi on edes kiinnostunut vaikka Trollista on varmaan tullut Technical Service Bulletin (TSB) ja ei heillä ole aina techiä osaavaa asentajaa paikalla joten Helsingin seudulla ohjaavat usein "Mimmin" juttusille, tämä on "Mimmin" mielestä normaalia tänään.blair kirjoitti:Eli siis marmorilta päivitys pitäisi myös löytyä, sain 'patongin' vastauksesta kuvan, että Mimmi ainoa jolta tätä voisi kysellä.
