Jäähdytin saab 99
Tapani_99
Jäähdytin saab 99
Viesti Kirjoittaja Tapani_99 »
Moi onko kenelläkään tietoa saako ruotsista saab 99 jäähdytintä kun kävin kysymässä varaosa liikkeestä ni ne halus melkeen 400e uudesta jäähdyttimestä minusta pirun kallis ku ennen sai alle satasella uuden. Tai jos teillä jollain olis varastossa uusi jäähdytin millä ette itse tee mitään niin voisin olla kiinnostunu ostamaan
antti.hakamaa
Re: Jäähdytin saab 99
motonetistä on saanut uuden noin reilulla 200 eurolla.
9000CD23T
Motonet
Jäähdytin Saab 99/90 (ei Tbo) 30-7510 99 77->84 (ei Turbo) [1977 - 1984] 209.90 €
Tosin varastosaldo näytti olevan 0kpl.
Kannattaa kysyä oman paikkakunnan jäähdytinkorjaajilta vaihtaisivatko vanhaan jäähdyttimeen ehjän kennon. Tai löytyisikö uusi jäähdytin hyllystä.
Myös näistä kannattaa kysyä:
http://www.vantaanjaahdytin.fi/
http://www.jaahdytinhuoltokinanen.fi/
Skandixin toimituskulut on ilmeisesti korkeat, muttei tuoltakaan tilatessa hinta 400 eur asti nouse: http://www.skandix.de/a/1003675/
kokemuksia..tilasin motonetista jäähdyttäjän...tuli volvon syyläri...reklamaatio ja sen jälkeen motonet boikotissa.... 99/90syyläreissä käytettyä kennoa hankala saada....jos joku onnistuu korjauttamaan omansa ni mulla on kans kenno joka kaipaa korjausta.
Tapani_99
Kiitoksia taas kaikille avusta
Kerro tänne sitten miten asia ratkesi ja mihin hintaan.
ehdottomasti....... 1 kpl 99 syyläri jemmassa pahan päivän varalle..sekin kaipaa uutta kennoa
antti.hakamaa
reipas vuosi sitten kävin tuolta jäähdytinkorjaamo takalalta kyseleen traktorin jäähdyttäjän korjauksesta, niin silloin oli ainakin yksi uusi 99/90 jäähdyttäjä hyllyssä. samalla kun kyselin saabin jäähdyttimien saatavuutta.
tässä linkki yhteystietoihin.
http://www.fonecta.fi/tuotteet-ja-palve ... nkorjaamo/
Pampula
Viesti Kirjoittaja Pampula »
Kuinkakohan vaikea olisi sovittaa satkun muovipäätyistä ysiysiin/kymppiin? On tietysti pidempi ja lähtö alhaalta, mutta kaikkeahan pystyy muokata. Noita kuitenkin saa helpommin. Kesällä mallailinkin jo tuota, mutta jäi tekemättä kun sain vuodon paikattua epoksilla. On muuten pitänyt hyvin, mutta reikä ei ollut suurikaan.
Sauli.M #1562
Oli se serkkupojalla 900:n jäähdytin 99:ssä. Ei se sinne helpolla mennyt. Lukkopelti oli muokattu rankasti. Konepellin lukitukset tehty kahdella tapilla (tonnarin tyyliin). Tossa nyt oli modattu muutakin. :D Katso kuvat.
kuva1
kuva2
ps. Vesikierto oli muutettu niin, että syyläristä meni alavesiletku suoraan vesipumppuun niinkuin 900:ssa ja paisari oli alavesiletkuun tehdyssä haarassa. Syylärin yläreunassa olevasta ohut letku meni tohon 99:n säiliöön ja entisen vesiputken paikkaan oli sorvattu adapteri alumiinista, jolla ohut letku kiinnittyi entiseen syylärille menevään nippaan.
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Perkule meni juuri Tuplikseen vaihtamastani kennosta pultti kyljestä läpi. Perkele. Siis alkuperäinen pultti meni läpi kiristettäessä koska edellistä vanhaa rikkinäistä syylaria vaihtaessani piti vähän näyttää rälläkkää ja syylarin kiinnistyksessä oleva kumipusla pieneni ja orkkispultti kävi liian pitkäksi. Vuoto alkoi vasta kun pultin irrotti koska se oli näköjään toiminut "tulppana". Saisikohan tuon korjattua ja mitä maksaisi, onko kenelläkään kokemuksia? Toi reikähän on vähän vaikeasti tuolla kupin alla missä pultin kierteet ovat. Voishan ton itsekin koittaa fixata, juottoa tai jotain kittiä.. ? Kyseessä hyväkuntoinen käytetty syylari. Onkos Tampereen hudeilla muuta kun toi Jäähdytinkorjaamo Ahonen Ky?
-84 99 GL, -71 96, -96 og 900i 5d Combi Coupe, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
nelisen vuotta aikaa kun teetätin 99:n syylärin uusiksi. Päädyt vanhat ja kenno uusittiin, samalla syyläri korjaaja purki paisarin ja juotti uudelleen kasaan. Nätti maali päälle.
Vantaalla ja hinta oli muistaakseni hiukan yli 300 eskoo.
Volvo V90 -17 käyttis
Se kuppi on tinattu kiinni päätyyn. Joku kaasulta toimiva pieni toho jolla irroitat kupin. 5snt kolikko olisi oikein otollinen paikkapala tulpaksi reikään. Sen tinaa sinne ja kuppi takaisin päälle. Näin mie tekisin. :-)
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
nalleolut kirjoitti:kokemuksia..tilasin motonetista jäähdyttäjän...tuli volvon syyläri...reklamaatio ja sen jälkeen motonet boikotissa.... 99/90syyläreissä käytettyä kennoa hankala saada....jos joku onnistuu korjauttamaan omansa ni mulla on kans kenno joka kaipaa korjausta.
Kaikille sattuu joskus. Tässäkin varmasti motonetille lähetetty väärä syyläri,välikäsiä on paljon välissä. En itse boikotoi mitään yritystä yhden virheen takia,loppuisi ostopaikat kokonaan...Melkeimpä joka firma jossa olen asioinut, tehnyt virheen jos lähtee muistelemaan :?
Saab 900S-91 Autom
