fuelcut heti kun menee ahdoille
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Tuossa on yksi ikuisuusprojektiksi muuttunut NG900 turbo työn alla. Tällä kertaa lyö naaman tuulilasiin heti kun menee ahdoille, joten ajaminen on aika tuskallista. Itselleni tulee mieleen viallinen DI kassu tai ahtoanturi , mutta onkos raadilla jotain muuta mielessä ? Jos löytyy jompaakumpaa / kumpaakin testattavaksi niin otan vastaan / teen kauppaa :evil:
ps: Mittariston vaihdoin kun oli pimeänä , mutta tämä fuelcut ongelma ei sillä poistunut vaikka joskus risa mittaristo on sitäkin kuulemma tehnyt
femma jos toinenkin
jcarlson
Re: fuelcut heti kun menee ahdoille
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ahtomittari ei välttämättä ehdi mukaan jos on mekaaninen, eli kannattaa tarkistaa mahdollinen yliahtaminen esim. mankkuvena ohittamalla tai t5suiten realtimellä..
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
map-anturi?
omassa ex-ng:ssä oli vika siinä.
#2285
Kaide
logattua: 0,2 bar -> fuelcut
Mappianturia pitää vissiin koittaa ekana
femma jos toinenkin
