2.2 syö jäähynestettä
Onkos kellään tullut vastaan moista ongelmaa, et kone syö jäähdytysnestettä? Itellä saa sen 2 kk:n välein lisätä sellaset litran. Ei oikeen vuoda mistään ulospäin, joten onko jollain kokemusta, mistä lähtee vikaa paikantaa?
-Tuukka
-Tuukka
Re: 2.2 syö jäähynestettä
Vesipumppu tehnyt tuota joissain tapauksissa.
Yhden tapauksen tiedän, että oli lohko halki ja sitä kautta hukkasi. Ilmeisesti yksittäistapaus.
Itse etsiskelin mystisesti katoavaa nestettä noin vuosi takaperin. Öljyn sekaan nesteet eivät menneet, mutta konepellin alla haiskahti jäähdytysnesteeltä. Ehdotukset ovat seuraavat.
-Nestesäiliön ylitäyttö (jos yli merkin, ylimääräiset kusee jostain pois)
-lämppärin 3-haarainen vena
-pumppu tilkuttaa hissukseen
Minulla tiputti huollon huolimattomasti kokoama eberi.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
Itsellä vuoti vähän lohkolämppärin tiivisteestä, tuli uusittua koko vastus kun ei muutenkaan toiminut.
Mulla lakkasi nesteiden katoaminen kun räpläsin jäähynestesäiliön korkkia. Siinä on sellainen pyörivä osa ja sitten sellainen nipukka. Paineilmaa annoin ja sitä nipukkaa painelin. Vei aiemmin nestettä todella paljon. Ei ole sen jälkeen tarvinnut lisätä kertaakaan. Kuulostaa oudolta mutta näin mulla...
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Mulla sama vika ja yks kaunis pvä lämppärin hana halkes kokonaan ja nestettä pari litraa pihalle:) Sano myyjä motonetissä et niitä menee monia joka pvä ja hintakin oli vaivaiset 14,90e ja tosi helppo vaihtaa:)
Oliko kyse kolkista?
Jos hukkaa erityisesti kylmillä keleillä niin lämppärikennon O-renkaat voi olla kans syyllisiä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... k*#p662933
Mulla autto paikkausaine. Nyt ei vuoda enää.
Mullakin auttoi korkin räpeltäminen. Lisäämiset loppui siihen.
Sama täällä. Auto hukkasi hieman nestettä ostettaessa, korkin kääntelyn jälkeen häviäminen loppui.
Mike Hunt kirjoitti:Mulla lakkasi nesteiden katoaminen kun räpläsin jäähynestesäiliön korkkia. Siinä on sellainen pyörivä osa ja sitten sellainen nipukka. Paineilmaa annoin ja sitä nipukkaa painelin. Vei aiemmin nestettä todella paljon. Ei ole sen jälkeen tarvinnut lisätä kertaakaan. Kuulostaa oudolta mutta näin mulla...
Eli tarkoittaako tämä, että siinä korkissa oleva venttiili (?) oli jumissa tai tukossa?
En perehtynyt korkin nipukoihin sen paremmin. Olisko niiden idea päästää kuumia höyryjä pois ettei paikat räjähdä. Ja sitten jos siinä pyörivässä osassa on likaa ja jotain mössöä niin että se on tavallaan auki kaiken aikaa ja neste katoaa höyrynä pois. En tiedä..Eli tarkoittaako tämä, että siinä korkissa oleva venttiili (?) oli jumissa tai tukossa?
Joku nero varmaan kertoo tarkemmin korkin toiminnasta.
