ahtoilman lämpotila ahdetussa koneessa
Oletteko mitanneet ahtoilman lämpötiloja turbo saabeistanne kiinnostaisi tietää mitä lämpötiloja mitattu ja miten muuttuu ahtopainella lämpötilaan vaikuttaa tietenkin ulkolämpötila . Itse tein mittauslaitteen ja ajattelin kokeilla mitä lämpötiloja 9000 turbossa.
Viimeksi muokannut jani, Ke Joulu 08, 2004 16:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mittasin viimekesän helteillä ahtoilman lämpötiloja termoparilla ja sain seuraavanlaisen tuloksen. Moottorille menevä ilma välijäähdyttimen jälkeen oli aina korkeintaan 10 astetta ulkoilman lämpötilaa korkeampi. Eli ulkona +20 -> moottorille menevä ilma +30 ja ulko +28 ->moottoriin +38. Lämpötilaa ahtimen jälkeen en mitannut mutta mittaushetkellä autona oli 900T16-85 jossa tavalliset "pikku" viritykset, vakio ahdin ja ei vakio välijäähdytin
Ps. Mittausnetkellä noin 1,1bar ja 5000rpm
Onko se sitten paljon vai vähän, siihen haluaisin mielipiteitä.
Minkäs firman cooleri köllöttelee keulalla vai onko omaa valmistetta? Aika hyvin tuntuu toimivan viilennys
. Minullekin kelpaisi tuommoinen
Kyllähän tuosta koneesta voi hyvällä välijäähyllä ottaa reilustikkin enemmän pihalle kuin 1.1bar. Tosin tuo paine taitaa vakio to3:lla olla kyllä sitä luokkaa, mitä turbohuollon äijät maksimissaan suosittaa. Ei meinaa paineet päästä purkautumaan pienestä pakopesästä
Foxbody turbo
Valmistajaa en tiedä enkä tiedä mistä se peräisin koska se oli autossa jo ostohetkellä. Alumiinia se ei ole eikä muutenkaan ihmeellisen näköinen. Tavallista "syylärikennon" näköistä. Reilun kokoinen ja kuulemma optimoitu tähän autoon - edellisen omistajan mukaan. Myös vesijäähdytin on jotain muuta valmistetta, koska välijäähdytin on sen verran reilunkokoinen että vakio syyläri ei sinne mahtuisi.
