Ovi kiinni hiljaisesti, 900i 2,1 -92
Saabmasa
Viesti Kirjoittaja Saabmasa »
Kas, meni katsastuksesta läpi mukavasti. Tätähän voi pitää vielä monta vuotta. Kuinka saisin etuovien kiinniläimähdysäänen pois, tähtäimessä yhtä nätti ääni kuin takaovien sulkemisessa? Pikkuasia ehkä.., on vaivannut aiempiakin satkujani.
Sebardi
Re: Ovi kiinni hiljaisesti, 900i 2,1 -92
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
Laatu pitää ääntä... Ylensä se auttaa kun siirtää lukon vastakappaletta B pilarissa millin johonkin suuntaan. (ne neljä torxia)
Sebardi #4526
antti.hakamaa
tarkasta samalla onko ne lukonkielen kärjessä olevat muovi palat tallaessa.
niin kuin edellä mainittiin niin kiristä ovea vastinta siirtämällä hieman sisälle päin.
Saabmasa
Kiitos. Mutta en ole saanut em. säädöillä e.ovien sulkeutmisääntä kuten takaovilla on.
Ilmeisesti nyt vain tiivisteet ovat kuluneet, lopullisesti. Paha juttu, aina kun astun
pirssiin, tää masentaa.
Viskisieppo
Viesti Kirjoittaja Viskisieppo »
Joo. Se tympäsee kun etuovet klonksahtaa kiinni, kun taas takaovista kuuluu pehmeähkö tömähdys. Pitänee itekki kokeilla noita korjausvinkkejä.
Käyttömobiilina 900c vm. -89.
leegoinsinoori
Viesti Kirjoittaja leegoinsinoori »
Joo, omassa ex satkussa auttoi tosiaan kun hankin siihen uudet vaimentimet lukon kieliin. Sellanen metallinen ääni poistui sillä. Tais maksaa huiman euron kpl. Myöhemmin kun kyselin niitä, kun toinen oli tippunut jonnekin, niitä ei enää marmorilta saanut. Valmistus lopetettu. Suosittelenkin liimaamaan ne kiinni epoksilla, jos jostakin löytää, niin ei tarvi uudelleen metsästää.
leegoinsinööri
perheauto:
Saab 9000 CSE 2,0t -98
Saab 900 2.1 16v -93
9000CD23T
Ja tuo tiivisteiden vaihtaminen auttaa paljon.
Itse aikoinani hain romikselta ovitiivisteitä, ja pikaliimalla yms...liimamalla
vaihdoin nuo kulahtaneet osat.
Toisaalta jos keksisi aineen joka palauttaa tuon kumin elastisuuden voisi toimia
myös, taisin myös silikoonia kokeilla.
Saranoiden kuluneisuus saa oven roikkumaan ja se voi osaltaan aiheuttaa erilaisen soundin suljettaessa, koska lukkomekanismi joutuu nostamaan ovea ihan loppuvaiheessa.
Saranat kuluvat suunniteltua nopeammin jos saranoiden voitelu on unohtunut tai epäonnistunut ja saranatappi pyörii oven mukana. Tapin pitäisi pysyä saranan korinpuoleiseen runko-osaan nähden paikallaan ja ovenpuoleisen saranakappaleen pitäisi kiertyä tapin ympärillä. Tapissa on yläpäässä lyhyellä matkalla spoorit, jotka riittävät pitämään tapin paikallaan jos sarana on voideltu, mutta voitelun puuttuessa repii helposti tapin mukaan.
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Milläs muuten voitelette saranat? Mulla tuo Alfamerin opas suosittelee moottoriöljyä ja sitä minä olen tippakannulla laittanut ja hyvin toimii. Joka Saabissani menee kuskin ovikin kiinni siististi eikä roiku. Jopa tuossa joka on menossa paaliin elokuussa. Siinä on yksi asia muiden joukossa joka mielestäni kertoo Saabin laadusta.
Käyttis Saab 900 S -97
antti.hakamaa
moottoriöljyä ja sprayvaseliinia olen hyvällä menestyksellä käyttänyt oven saranoissa ja rajoittimessa myös.
Saabmasa
Tällä viikolla on katsatus, vikoja tiedän 2 kpl, ei mene läpi nyt. Saabin ovet ovat tiukkaa tekoa, turvatyynyn edeltäjiä. Vertasin 10v vanhoihin saks ja ransk autoihin, näissä uudemmissä oven saa kiinni melk. äänettömästi, mutta ei saabissa. Onkin tullut tavaksi sulkea ovi kunnolla vasta vasta korttelin päässä, jossa läimäytän oven sit kiinni. Elikkä eli, elikkä?? 10v kuluttua kai ostan Mersun, made in Finland.
Käyttökinnerissä jouduin vaihdattamaan kuskinoven saranatapit, eikä muissa ovissa ollut vielä yhtään klappia. Ja kaikki oli yhtä rasvassa eli käyttökin taitaa ratkaista, toisaalta tuossa on paljon köykäisemmät saranat kuin Saabissa, että reilu 10 vuotta kuluttaa melko kyytiä.
No, nyt menee luukku pehmeästi kiinni mutta siihen saattaa vaikuttaa myös uudet tiivisteetkin eli mulla on käyttökinnerissä kaikki ulommat tiivisteet vaihdettu vuoden sisällä ja kaikki rikkoutumisen vuoksi (no, yksi meni ku jäi korjaamolla nosto-oven naru oven väliin mutta se annettakoon asentajalle anteeksi, kun itsekritiikki oli tyypillistä pohjalaista tasoa).
Niin, tarkoitukseni ei ole moittia vanhoja Saabeja vaan kertoa omakohtainen kokemus, että ei se uudempi autokaan välttämättä ole kertaheitolla ns. taivaallinen kokemus, vaan pitää niissäkin niitä euroja käyttää, että käyttömukavuus on nousee. Nimittäin se, että esim. 99 kolahtava lukko ei minua vaivaa, onhan se jo 32-vuotta vanha mutta kun reilu 10-vuotiaassa käyttökinnerissä lukot lyö vastakkain niin vastako se **tuttaa :lol:
