Ratti lonksuaa
Ratti lonksuaa
Moro
Eli tällänen onglema esiintyi tonnarissa, rattia kun kääntelee kumpaan suuntaan tahansa niin tuntuu selvästi käsiin semmonen jatkuva lonks lonks ääni. Tutustuin aiheeseen tuosta etäisyyssäädön löysällä olevasta pultista ja nyt kysynkin voisiko tuo omakin johtua juuri siitä, ratti myös liikkuu hitusen eteen ja taakse kun sitä kuskinpaikalta vetää kovasti itseenpäin? Myös nopeuksissa 60-> ajettaessa rattiin ilmenee pientä tärinää. Ja tasapainotuksen tarkastan ensiviikolla joten siitäkin johtuvat tärinät voivat olla mahdollisia.
Kiitoksia jo etukäteen!
- Jyri
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
						#5359 Jyri Koskinen
Re: Ratti lonksuaa
Tarkista ratin kiinnitys rattiakseliin ja rattiakselissa olevien nivelten muttereiden kireys. Myös sieltä alapäästä kumihupun alta.Koskinen kirjoitti:Moro
Vai kuuluuko lonkse auton liikkuessa?
Ville Jouppi #1780
Re: Ratti lonksuaa
Melko todennäköisesti jos oireina on nimenomaan rattiakselin helppo liikuteltavuus eessuntaas.Koskinen kirjoitti:Moro
Myös lonksumisen tuntua ilman varsinaista välystä voi aiheuttaa ohjausakselin kuiva ristinivel, siihen auttaa esim. tunkeutuva sprayvaseliini. Lonksumisen tunteen pienillä ohjausliikkeillä aiheuttaa lepo/liikekitkan jyrkäksi kasvanut ero siellä kuivassa nivelessä.
Re: Ratti lonksuaa
Hyvä, kiitoksia tsekkaan nuo ensimmäisenä kun saan auton pajalle!
- Jyri
									- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
						#5359 Jyri Koskinen
Re: Ratti lonksuaa
Pääasiassa paikallaan, tietysti sen kuulee ja tuntee myös kun auto liikkuu hiljalleen.Jope kirjoitti:Tarkista ratin kiinnitys rattiakseliin ja rattiakselissa olevien nivelten muttereiden kireys. Myös sieltä alapäästä kumihupun alta.Koskinen kirjoitti:Moro
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
						#5359 Jyri Koskinen
Re: Ratti lonksuaa
Joo otin tuosta ratin alta sen muovin pois ja katsoin tuota etäisyyssäädön pulttia, mutteria pyöritteli sormineen kireämmälle eli oli ihan auki. Tuosta se lonksuminen todennäköisesti johtuu. Kellään mitään vinkkejä tuohon kiristykseen, sorvatulla 13mm avaimellakin tuntuu olevan ahdas ja toisesta päästä jollain vielä saada pidettyä kiinni..
- Jyri
									- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
						#5359 Jyri Koskinen
Re: Ratti lonksuaa
Onkos kukaan vaihtanu sitä ohjaustangon alinta neulalaakeria joka tulee ennen ensimmäistäkään niveltä, eli millanen homma on? Näyttäis vähän et joutuu purkamaan puol autoa ympäriltä..
						Re: Ratti lonksuaa
Kiristelin tuon etäisyyssäädön pultin joka oli kuin olikin löysällä ja muutkin nivelet ja rasvailin ne myös. Ei auttanut varsinaiseen ongelmaan eli siihen että ratti kolahtelee 3-4 kertaa kun rattia kääntää kumpaan suuntaan tahansa, ei hirveän kovaa mutta tuntee käteen selvästi. Mikä tuolla seuraavaksi voisi olla tarkastuksen kohteena?
Kiitoksia jo etukäteen,
- Jyri
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
						#5359 Jyri Koskinen
Re: Ratti lonksuaa
Väljyys kohdennettu ratin yläpäässä eli ei missään noista nivelistä varmaankaan. Tuossa yläpäässä ilmeisesti joku laakeri oltava, voisiko viallinen laakeri antaa tuota lonksetta? Onko tuo laakeri tuon turvatyynyn spiraalin alla?
Apua kaivataan, onglemaa yritetty selvittää jo monen monta kertaa!
- Jyri
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
						#5359 Jyri Koskinen
