Sisäilman puhallin puhaltaa auto sammutettuna
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Ongelmana 9-3 sisäilman puhallin. Auto sammuksissa virrattomana niin puhaltaa vaan ja samalla teholla. Autosta poistuttaessa on otettava sulake irti, että hiljenee ja kun sulakkeen laittaa takaisin, alkaa sama pöhinä. Mikähän siellä mättää.. ?
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Hook
Re: Sisäilman puhallin puhaltaa auto sammutettuna
Viesti Kirjoittaja Hook »
Automaattiilmastoinnin ohjaaman fettiyksikön fetti kärvähtänyt apparin jalkatilasta löytyvästä tulitikkuaskin kokoisestä fettiyksiköstä.
Hae partcosta uusi fetti ja kolvaa uusi tilalle... (tai laita yv), niin vaihdetaan.
Fetti siis oikosulussa, jonka takia pyörittää koko ajan.
Vastaavasti ng900:ssa puhallin on virtalukon takana, jolloin puhallus lakkaa, kun virrat sammuttaa. Tämä tuli huomattua saabin omaa webastoa ng900:seen asentaessa.
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Voi hajota kahdella tavalla. Joko puhaltaa täysillä koko ajan virrat sammutettunakin, tai ei puhalla yhtään mitään ollenkaan. Mutta molemmissa tapauksissa siis tuo säätöyksikkö/FET kyseessä. Itse vaihdoin kerran FETin, en tiedä sitten oliko väärää tyyppiä, mutta ei kauaa toiminut, joten vaihdoin koko säätöyksikön. N. 100 € taisi olla hintaa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=84089
Saab 9-3 SE 2,0i '98
NG900T
Ok, eli kuuluukohan sitten sarjaan tekohengitysratkaisu... ehtoopuolella oleva ohjainyksikkö aiheuttaa tuon fetin särkymisen - ennemmin tai myöhemmin? Pitäisikö käytännössä katella uutta yksikköäkin?
Onko kohtalotovereita joilla tuo fetti on vaihdettu, esim malliin IRFP064, onko kestänyt myös?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Fetti on ko. pömpelissä kovimmalle joutuva komponentti, puhaltimen ottama virta kun menee tuon läpi. Tuskinpa sitä mikään muu rikkoo.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jape3
Viesti Kirjoittaja jape3 »
Toisessa ketjussa olikin jo aiheesta...
Itse vaihdoin fetin kerran mutta ei auttanut joten ostin suosiolla uuden boxin(90€).
Pikselikorjausta 9-3
NG900T
Uus fetti ährätty paikoilleen ja taas puhaltaa normaalisti. Orkkis oli mallia IRFP064 ja nykyinen IRFP064N. Työskentelyasento kolvaamiseen oli kyllä perseestä :?
ballantine
Kolvaamista helpottaa hieman kun irrottaa koko palikan autosta ja suorittaa kolvauksen pöydällä.
NG900T
Pengoin vielä päivän feteille pikaset speksit; alkup. (IRFP054) vs vaihto-osa (IRFP064N)
IRFP054
Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.014ohm, Id=70*A)
IRFP064N
Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.008ohm, Id=110A⑥)
Ämpäreitä ainaki on speksattu roimasti enemmän, mitähä toi ID tarkottaa?
-savuja odotellessa?
Viimeksi muokannut NG900T, Ma Loka 03, 2011 19:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
ID on kaiketi virta, mikä mosfetin läpi pystytytään ottamaan ilman että se kärähtää.
I = current
D = drain (pitäisi olla alakursiiviin kirjoitettu)
Joku elektroniikka inssi tietty tarkentaa (itse tuli pari kurssia joskus nakki ja vasara luettua elektroniikkaa)
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Hook kirjoitti:Fetti siis oikosulussa, jonka takia pyörittää koko ajan.
Tämä ongelma alkoi just äsken. NG900 vm. 1997, mutta avaimen poistaminenkaan ei pysäyttäny puhallinta. Sulakkeen nro 3 irroitus vasta auttoi.
karg
Kolvasin uuden fetin säätöyksikköön ja kasasin sen piirasvan kanssa. Lähti puhaltimen säätö toimimaan eikä tartte nyppästä sulaketta enää irti. Saa nähdä kauanko toimii... Fetti oli IRPF064N ja se maksoi 3.63€ Partcossa. Yksikön metallinen alusta lämpiää tosi nopeasti käytössä joten ei ole ihme jos fetti kärähtää ilman piirasvan läsnäoloa.
Tässä työvaiheet:
1. Hanskalokero pois
2. Jalkatilan puhallinputki ja tukirauta pois
3. Yksikön sähköliitin irti (kohta 2 auttaa tässä kohdassa tosi paljon ja vähentää kiroilua)
4. Yksikön suojakotelo irti ja yksikkö käteen johtosarjoineen
5. Vahna fetti irti ja uusi paikalleen ja sen jälkeen irroitetut kamat takas kiinni
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Missä kohti tossa kuvassa se fettiyksikkö on?
https://www.dropbox.com/s/ymd3cdj8rb24l1w/P1030083.JPG
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Piilossa mustan pyöristetyn muovikotelon alla, joka on kuvan oikeassa alakulmassa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Googleta vaikka tekstillä Mosfet IRFP064N etsi kuvia niin näet millainen se on.
Edit laitoin linkin: http://portuguese.alibaba.com/product-f ... 97529.html
