Nettiauton löydöt VOL2
Re: Nettiauton löydöt VOL2
Muutaman auton vertailulla 2.3T:ssä on 15" jarrut takana, kun Aerossa on 16" joka nurkassa. Muitakin eroja löytynee, kun jaksaisi penkoa, mutta kun ei juuri kiinnosta, pihassa on jo Aero (josta voisin kyllä luopua *vinkvink*). :)
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Vuosimallikysymys. Vanhempien -00 Aerossa takana vielä pienemmät jarrut. Taisi nuo isommat, 300mm, jarrut tulla taakse vasta -02.
Mutta '00, eikä edes vielä '02 ollut myöskään 2.3T tarjolla...haffu kirjoitti:Vuosimallikysymys. Vanhempien -00 Aerossa takana vielä pienemmät jarrut. Taisi nuo isommat, 300mm, jarrut tulla taakse vasta -02.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Joo ei, tuli vasta 2004 isolla T:llä.Tobbana kirjoitti:Mutta '00, eikä edes vielä '02 ollut myöskään 2.3T tarjolla...haffu kirjoitti:Vuosimallikysymys. Vanhempien -00 Aerossa takana vielä pienemmät jarrut. Taisi nuo isommat, 300mm, jarrut tulla taakse vasta -02.
-Sami
^MY05 2.3T:ssä on takana tuuletetut isommat laikat, juuri tänään katselin lähietäisyydeltä.
Ja se löytö:
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/4292962
Isälle haussa nakuttavalla moottorilla varustettu automaattivaihteinen sedan ja tuossa hyvin varusteltu vaihtoehto. Koeajoa kesti noin 200m kun ruutuun pärähti "Limited performance." Kuuttakymppiä takaisin liikkeen pihaan ja myyjä itse koeajolle, sama homma toistui. No käytiin vielä itsekin kerran koittamassa ja tuli todettua että vaihtaa aika karkeasti ja jarrut loppu (levyt kierot) sekä jarrupoljin painui suunnilleen tulipellistä läpi.
Juuri tehty 120 tkm huolto merkkiliikkeessä
Liekö myyjä tiennyt nuo kun hintapyynti on aika edullinen ja ei silmiin katsonut puhuessa vaan vilkuili lähiasvaltin rosoisuutta.
Ja se löytö:
BMW 320dA Coupe LCI
En tiedä edullisuudesta, mutta jos ne ns. ¨suomiautot¨ on tuossa kunnossa liikkeessä niin kattelisin täältä. Hinta ainakin edullisempi vaikka laittaa verot päälle.
http://www.blocket.se/hela_sverige?q=sa ... md=th&sp=1
On muuten hintsusti 9-5:ia kaupan Blocketissakaan. Siis sedan, bensiini, automaatti ja 2006...08.
Pitäisiköhän sijoittaa rahat mieluummin Saab-tielle, kun Saabiin
http://www.huoneistokeskus.fi/Aspx/Real ... ID=7042324
En sanoisi sijoitukseksi jos autosta on kysymys, paremminkin helppo tai voi olla myös miellyttävä tapa päästä rahoistansa eroon.
Liian pieni tontti, melko pian kaava-alue ja ranta puuttuu. Niin ja kallis ja liian etelässä, muuten voisi harkita
- Rattivaihde
Tätä ei tainnut täällä vielä olla
Petrooli-99
Petrooli-99
*** AUTO MENEE ROMUKSI ENSI VIIKOLLA JOS EI LÖYDY OSTAJAA***
#5168
P.Y-J. Kannisto
- "Hirsch"
Ja tässä tällainen tonttu http://www.nettiauto.com/saab/9000/4296942
Oikein edustusautojen auto konetta myöden!
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
puh.040 538 0231
Mitenköhän pahasti tuo mahtaa karsia tontinostajia pois..?VKe kirjoitti:Pitäisiköhän sijoittaa rahat mieluummin Saab-tielle, kun Saabiin![]()
PappaSedan
- Matalapaineturbo
900i combi -86 (MY87), Amazon combi -67, Octavia combi -17, Zündapp combinette -69
PappaSedan
- Matalapaineturbo
Miten tuosta on saatu moiset tehot ilman turboa vai onko tuo 3.2l V6 ahdettu jälkikäteen? Gm:n 2.8l V6 on turbo kun mun tietääkseni 3.2l on vapari. Lisäksi toi Cadillacin 3.2l V6 on kait sama mitä GM käytti Opel Omegassa ja Omegassa kone on pitkittäin kun Saabissa se on poikittain..P.Y-J. Kannisto kirjoitti:Ja tässä tällainen tonttu http://www.nettiauto.com/saab/9000/4296942
