2 vikaa
2 vikaa
Vikaa pukkaa...
Sid herjaa huolla hälytin, parkkitutka huutaa silloin tällöin ja herjaa vikaa.
Onko yhteinen vika vai kumpikin erikseen.
Hälyyn vaihdettu akut, P-tutkat värisee vika tilassakin. Sulakkeet ok.
Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
Re: 2 vikaa
p-tutka hälystä en tiedä, onhan anturien alueet puhtaat?
Tuo huolla häly ilmoitus alkaa tulla, kun sireeniyksikön sisäinen paristo alkaa vetämään viimeisiä. og9-3:ssa tämä mötikkä sijaitsee kuskin puolella etu pyörän sisälokasuojan takana, vissiin samoilla seuduilla myös femmassa.
Tossa esim. korjaus sarjaa siihen ja haulla löytyy lisää aiheesta:
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/Pro ... epair.html
(alempana sivulla)
Jotkut on tilailleet elektroniikkapuljuista itse noita komponentteja.
(alempana sivulla)
moilanen88
Re: 2 vikaa
P-tutka herjaa mitä (ilmeisesti Sid-näytöllä)?dama kirjoitti:parkkitutka huutaa silloin tällöin ja herjaa vikaa.
Turhat viat eliminoitu (sensorit puhtaat, puskurin kiinnitys ok, ei mitään ihmeitä peräkoukun kanssa, johdot ehjiä ja kytkettynä sekä ehjä peruutusvalo)?
http://javalins.wordpress.com/2010/07/1 ... t-failure/
Sireenin akkujen vaihtodon lisäksi on ilmennyt myös kondensaattorien vaihto-operaatioita:
http://www.saabscene.com/forum/index.ph ... c=31640582
__________________
Harrastus tauolla.
Harrastus tauolla.
Re: 2 vikaa
Minulla hälytin antaa myös huoltokehoitusta, vaikka akut on vaihdettu. Pari viikkoa toimi akkujen vaihdon jälkeen. Pitänee seuraavaksi vaihdella konkkia...
Parkkitutkan ylimääräinen ujellus väheni (ei kadonnut kokonaan), kun otin liittimen auki ja puhdistin kurasta. Oli tosi paskainen. Liitin löytyi, kun irroitti vasemman takavalon.
Re: 2 vikaa
Huomenna pajalle ja uudet akut sireeniin, sitten tietää riittääkö se.
Parkkitutkia meinaan tutkia kun aikaa löydän, tsekkaan koukun sähköt,kontin johdotuksen ja muutkin liitokset perästä jotka voi vaikuttaa tutkien toimintaan.
Ex:
Re: 2 vikaa
Katso varsinkin vasemman kulman puskurihelman takana oleva boxille menevä liitos, luultavasti aivan kuran peitossa, tämä useimmiten on vian aiheuttaja.dama kirjoitti:Huomenna pajalle ja uudet akut sireeniin, sitten tietää riittääkö se.
Re: 2 vikaa
Sireenin avaus siirtyi ensi viikolle mutta parkkitutka probleemi pitäs olla korjattu = johto poikki kontin läpiviennin kohdalla
pas...t vika päällä vielläkin, no korjaantu sentään kontin sisävalo... katon myöhemmin tutka ongelmaa....
Ex:
Re: 2 vikaa
Akut vaihdettu ja konkat myös. Lakkaakin laitettu . Toistaiseksi check ok
Ex:
