Mikähän mahtaa olla 1.9tid 150hv öljymäärä, öljynvaihdossa.
Onko kellään kokemusta omatoimisesta öljynvaihdosta näissä moottoreissa. Onko eroja vuosimallien välillä esim. öljynsuodattimessa ?
Kuinka öljymäärän tarkistus yleensä tässä pitää moottorissa suorittaa, merkkihuollon jäljiltä öljyä tuntuu olevan yli max. Ei kai vaan ole sekoitettu moottorin öljytilavuutta ja öljynvaihtomäärää vaihdossa, joidenkin moottorien ohjekirjassa on ilmoitettu koko öljytilavuus kuivalle koneelle eikä vaihtomäärää suodattimineen.
						Öljymäärä 1.9 tid? ja vaihto
Re: Öljymäärä 1.9 tid? ja vaihto
Öljytilavuus 4.3l suodattimen kanssa.makre kirjoitti:Mikähän mahtaa olla 1.9tid 150hv öljymäärä, öljynvaihdossa.
Mittatikun minimin ja maksimin väli 0,6 litraa. Omakohtaista kokemusta vaihdosta on, helppo homma. Suodattimissa ei eroa 88/110 kW välillä, 132kW mallissa erilainen ja niitäkin kahta mallia.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Jep ja minä tyrkkäsin samanlaiseen koneeseen GM:n omat öljyt, Motonetistä 25 euroa / 5l. Samalla sieltä suodatin jossa tulee tietenkin uusi tiiviste. Tai noh, vaihdon teki ammattiukko ja maksoi 25 euroa. Silti, verrattuna edelliseen öljynvaihtoon Autoasilla (tjms., piti olla edullinen) se maksoi kaikkinen noine hiluineen 115e. Nyt kokonaishinnaksi tuli n. 60e. Väitti tämä Autoasin ukkeli että ei varmasti saa mistään halvemmalla longlife öljyjä kuin heiltä (hinta oli jotain 50-60 euroa tms.). noh, nyt tiedän miten ensi kerrallakin vaihdellaan öljyt. Me tosin vaihdetaan öljyt 15tkm välein, koska kilometrejä vuoteen tulee noin 60-65tkm ja olisi suotavaa että turbo ja moottori pysyy timmissä. Saa muutenkin tuohon laittaa rahaa senverran...
									Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
						vasta tutkinut
Öljynsuodatimen pää näkyy tiirailemalla laturin alla ja sormikopelolla siihen tuntuu pääsevän käsiksi, mitähän avainta tähän olette käyttänyt ? Pitääkö yleensä ottaa jotain erityistä huomioon suodatinta vaihdettaessa ?
En ole tämäntyyppistä suodatinta koskaan vaihtanut. Ilmeisesti paperisuodatin ?
Auto ollut minulla vasta vähän aikaa ja vm -08 9-5
