900s 91 Ohjaustehostimen öljynvaihto?
Sukellusvene
Mitenkä saa vaihdettua uudet öljyt ohjaustehostimeen, niin että tulee kokonaan vanhat pois ja sitten uudet tilalle? Paljonko tilavuus on. Saa laittaa hyvät vinkit tänne :).
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
antti.hakamaa
Re: 900s 91 Ohjaustehostimen öljynvaihto?
huuhtelemalla saa nesteet vaihdettua.
Eli ylempi letku säiliöstä irti ja johonkin pulloon tai astiaan, sitten moottori käymään ja käännellään rattia niin kauan että imee tyhjää.
tämän jälkeen uutta nestettä säiliöön ja uudestaan käymään.
tätä teet niin kauan että ulos tuleva neste on suht. puhtaan näköistä.
sitten letku kiinni säiliöön ja oikea määrä öljyä sinne.
ilmaantuu kun kääntelet rattia ääriasennosta toiseen moottorin käydessä.
Sukellusvene
Kiitos Antti ! Paljonko tuohon menee öljyä arviolta? Pitää käydä hommaamassa öljyt , niin tietäs miten paljon ostaa.
rökösö
Viesti Kirjoittaja rökösö »
Mulla on ranskankielinen saabin korjaamokäsikirja tällä koneella, ja siinä sanotaan kohdassa servo-direction:
Huile hydraulique cl (qts):
Texaco Power Steering Fluid 4634
75 (0,8)
Eli litran purkilla pääsee ainakin hyvään alkuun?
Saab 900 Aero -90, Saab 9-5 Aero -01
Sukellusvene
Kiitos Rökösölle myös tiedoista :)
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kyllä sitä ainakin pari litraa sieltä saa läpi menemään aika äkkiä että ehtii käännellä laidasta laitaan...
045-6302071
jäsenyys hankittu
antti.hakamaa
2 litraa pitäisi riittää hommaan.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mulla tuo öljy loppu ja kun kaveri asustaa merkkiliikkeen vieressä niin haki mulle öljyä ässään. On näköjään antanut jotain gm-öljyä purkin entisen saab-purkin sijaan, näin väittivät siellä että vaihtunut tuo öljy ja sen tuotenumerointi. Eri asia pitääkö paikkansa ja onko haettava jostain muualta tuttu ja turvallinen saab-purkki.
Jäsen 2986
Tutut turvalliset Saab-purkit alkaa olla hyllyistä loppu. Punakorkkinen GM-purkki 32025040 on oikea purkki. Keväällä 2011 maksoi Magneetissa 17 eur, litran purkki.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=104712
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Juuri tuommoisen punakorkkisen GM-pullon antoi parivuotta sitten Metro-autonkin tiskillä kun silloiseen og-turboon tuota öljyä hain. On ihan toimiva siis :)
antti.hakamaa
oikean öljyn tunnistaa kirkkaasta väristä. saa merkkiliiikkeen tiskiltä nykyisin gm-purkissa niin kuin muutkin saab öljyt ja nesteet nykyään.
Kupari
Kiitos tästä varmistuksesta ja numerot juuri oikeat, 18e tuolla hinta täällä.
Pitää pestä vähän paikkoja niin näkee mihin alkanut häviätä kun ei lätäkköä jätä seisomapaikoillekaan.
Jäsen 2986
Sukellusvene
Hyvä, kiitos paljon tiedoista , tietää nyt hommata oikeaa öljyäkin :).
jernesti
Viesti Kirjoittaja jernesti »
Täälläkinpäin oli ohjaustehostimessa/ristinivelessä jotakin hämminkiä. Ohjaus oli joissain ratin asennoissa jäykkä ja joissain normaalin kevyt. Eli oikeastaan välillä oli tehostusta ja välillä ei sanotaanko näin.
Ensiksi ruikin about purkillisen ruosteenirroitusöljyä tuohon ristiniveleen muttei ollut juuri vaikutusta, vaikka miten pyöritteli rattia välillä.
Tämän jälkeen ostin motonetistä pari purkkia Red Linen vihreäpurkkista Power Steering Fluidia, pitäis olla ihan ykköskamaa. Noin about puoltoista purkkia tuota öljyä hommaan kului, kun 3 kertaa huuhtelin kanavia. Ensin tuli ihan pikimustaa kuraa, sitten tuli vähemmän pikimustaa ja lopuksi rupesi tulemaan siedettävän puhdasta öljyä. Tällä hetkellä ratti tuntuu erittäin kevyeltä ainakin paikallaan pyöriteltäessä :) Saa nähdä miten käy liikenteessä.
Tehostimen pumppu tosin rupesi pitämään ääntä, mutta se lienee normaalia?
900 2.0 Turbo -88
Kupari
Mä en käytä kuin saabin omaa öljyä.
Ollut pari og joiden edellisistä omistajista joku laittanut atf ja vuotaneet sekä tökkineet kivasti. Meni tiivisteet uusiksi noista.
Jäsen 2986
