9-3:Sen vm98 käypä hinta??
EX anoppi tyrkyttää mulle vapari 9-3:Sta.. vm98 ajettu öö... en muista..
mitä tuollaisesta kannattaa maksaa???
Re: 9-3:Sen vm98 käypä hinta??
1500e ihan käypä hinta, jos anoppi 200e, ex- anoppi, hiukan lisää.
juuh ex..... Eli se sais maksaa mulle 500 ja saisin silti auton heh
Onko tuo se, jota korjaamaan sinut on hälytetty aina, kun on ongelmia ilmaantunut? Siinä tapauksessa olet ainakin ehtinyt jo tutustua ko. kärryn (näiden itse sarvipään tuotosten) sielunelämään ja tiedät, mitä on korjattu ja kuinka ihanata niiden korjaaminen on.
juuh sama pirssi.. jarrurempat tuttuja + alustan osien vaihdot.. myös bensapumpun olen tähän vaihtanut 3v sitten ja moottoriantennin korjannu.. keväällä askarreltiin toinen moottori siihen...
hmm hmm .... kun vain pääsis tonnipommista eroon ensin.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Sorry, mut lainaan topikkia. Mikä voisi olla vikana, kun "Kone nakuttaa ja vaatii jotain laittoa"? http://www.nettiauto.com/saab/9-3/4313609
Meinaan, että kannattaako edes käydä kattomassa? Ja jos käyn, niin mitä ja miten pitäisi kuunnella? Muutoinhan tuo voisi vaikka vähän kiinnostaakin...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... e+nakuttaa
Käy ja sitten kerrot mistä ääni kuului? Noilla Saabin koneilla ajetaan 400tkm ei pitäisi vielä loppu olla??!
Nakuttaa, kalkattaa vai rallattaa? Termi kun riippuu täysin kuulijasta.jariha kirjoitti:Sorry, mut lainaan topikkia. Mikä voisi olla vikana, kun "Kone nakuttaa ja vaatii jotain laittoa"? http://www.nettiauto.com/saab/9-3/4313609
Voi olla esim. joku apulaite (itsellä huutanut mm. vesipumppu ja laturin hihnapyörän laakeri), tasapainoketju (menestyksekkäästi noita on poisteltu, en ole kuullut yhdenkään koneen sen vuoksi hajoavan, että ketju on poistettu), jakopää (kai sekin ketju joskus väsyy) tai jopa venttiilinnostimien naputusta voipi olla. Omassa kalkatti ne, kun öljysihti oli tukossa ja öljynkierto kanteen asti oli hyvinkin estynyt. Pienellä moottorinvaihdolla selvittiin siitäkin.
Eli kuulematta vaikea analysoida, mistä on kyse. Voi olla hyvinkin mitätön ongelma, mutta myös äärimmäisen persemäinen ongelma. Jos menet kuuntelemaan ja pystyt paikantamaan äänen johonkin muualle kuin kanteen (sen äänen varmasti tunnistat), niin ensimmäisenä moniurahihna irti ja kone uudestaan käyntiin. Jos ääni jatkuu, on syynä todennäköisesti tasapaino- tai jakoketju.
tää homma kaatui siihen että ex anoppi hinnoitteli itsensä ulos samalla euromäärällä ois saanu nettiautosta 60tkm vähemmän ajetun vastaavan turbomallin....case close.
Nuo "sukulais" kaupat hankalia, vaikka lähes ilmaiseksi antaa niin takuu ikuinen tai kuulet siitä lopun elämän;))nalleolut kirjoitti:tää homma kaatui siihen että ex anoppi hinnoitteli itsensä ulos samalla euromäärällä ois saanu nettiautosta 60tkm vähemmän ajetun vastaavan turbomallin....case close.
