9-3 -02 sammuu tyhjäkäynnillä...
Uudesta asti auto tehnyt samaa vikaa, tyhjäkäynnillä kierrokset seilaa ja valot himmenee.
Yleensä flekti kun lähtee päälle, tekee tuon.
Ilmeisesti liittyy lataukseen tai sinne suunnalle. Nyt 230tkm ajettuna tuli lisä vikana, että
auto sammuu välillä, kun kierrokset laskee alas. Tuo sammumisen yhteydessä moottorivian
merkkivalo syttyy. Auto on käytetty testerissä ja testi näyttää
turbon ohitus venttiiliä.. Venttiilit ja letkut vaihettu, eikä vika korjaantunut.
Auto siis 9-3 2002 turbo jubilee.
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Re: 9-3 -02 sammuu tyhjäkäynnillä...
Uudesta asti auto tehnyt samaa vikaa......... eikö takuu aikana olisi kannattanut tutkituttaa vikaa... / korjauttaa....
Ei takuun aikana tuo kierrosten seilaaminen haitannut sen enempää, tuo sammuminen tuli siis vasta nyt 230tkm ajettuna. nyt luulen tuon "sammumisen" johtuvan
tuosta että voltit menee liian alas ja CE valo syttyy.
Viimeksi muokannut Loyal, La Tammi 14, 2012 02:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 5614
"Nyt 230tkm ajettuna tuli lisä vikana, että
auto sammuu välillä, kun kierrokset laskee alas."
Onko sama laturi vielä, vaihda se?
Laturi on orkkis kamaa.. ehkä siitä pitäs alottaa..assa kirjoitti:"Nyt 230tkm ajettuna tuli lisä vikana, että
Jäsen 5614
suomi24:lta lainattua, kaverilla sama ongelma:
"Olen kysynyt asiaa Saabilta. On kuulemma Boschin lataussäätimessa sellainen tahallinen puolen sekunnin viive. Kun jäähdytyspuhallin lähtee käyntiin, putoaa jännite ainakin yhden voltin. Se himmentää valot ja taitaapa kuka ties tuntua sytytysjärjestelmässä. Sitten alkaakin generaattori ladata ja tarvitsee tietenkin voimaa käyttöhihnasta, ja moottori ähkäisee. Onko sulla automaatti-ilmastoisti. Se meinaan takaa, että jäähdytyspuhallin käynnistyy noin puolen minuutin välein.
Sitä voi tietenkin kysyä, että onko tällaisessa järjestelyssä mitään järkeä??
Vastausta ei saa! "
Tuo jännitteen vaihteluhan sytyttää useissa automerkeissä CE valon,
eikö myös saabissa? oiskohan tuo bochin lataussäädin ongelma ja onko uusi lataussäädin sen kummosempi kun tuo nykyinenkään
Vastausta ei saa! "
Jäsen 5614
Kierrokset hieman notkahtavat kun kompura kytkeytyy ja puhallin käynnistyy, saattaa näkyä myös valojen kirkkaudessa tuo notkahdus. Ehjässä autossa ilmiö ei kuitenkaan ole kovinkaan häiritsevä, joten joku on vialla jos auto sammuu tai meinaa sammua.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Mikäs firma pk-seudulla olis saab osaava liike, koska magneetista on todella
huonoja kokemuksia..
Jäsen 5614
Autohuolto T Holmberg, Vanha Nurmijärventie X, Google tietää tarkemmat yhteystiedot.
Vain hyviä kokemuksia, omistaja ehta saabisti.
koita puhdistaa tyhjäkäynti moottori.
laita ilmastointi economy asentoon niin ei pitäs niiata enään
# 4490
Ääni Holmbergille. T7ssa ei ole tyhjäkäyntimoottoria kuten itsellenikin on täällä korjattu. Tarkista kaikki alipaineletkut ja paineputket vuotojen varalta.
Tuohon on vaihdettu kaikki nuo letkut ja bypass valve ja vika senkun tulee uudestaan.KAPU2 kirjoitti:Ääni Holmbergille. T7ssa ei ole tyhjäkäyntimoottoria kuten itsellenikin on täällä korjattu. Tarkista kaikki alipaineletkut ja paineputket vuotojen varalta.
Katoin Honkkarin obd testerillä nyt vikakoodin mikä oli p1110, eli honkkarin testerin mukaan koodi tarkoittaa: Alent.moot.suor.kyky. syy korkea tuloilman lämpötila
Laturia en ole vielä vaihtanut. Akun vaihdoin mutta ei tulosta.
Jäsen 5614
Hmm... Oisko maffi sögö / siitä lähtevissä imuilman putkissa joku vuoto.
Itse kun puhdistin maffin ja siirsin autoa ilman yhtä imuputken pätkää niin hyvä jos pysy käynnissä, syttyi myös moottorin vikavalo silloin.
OG9-3 5d Aero -01
Opel A-Omega 3.0 24V -93
#5427
#5427
like_a_glove
- "Hirsch"
eli imuilman lämpötila anturi paskana.
löytyy ahtoputkesta by-pass venttiilin yläpuolelta T-7 vehkeissä.
oiskohan siihen tullu 3 tai 4 johtoa..
Onkohan tuo kallis osa?like_a_glove kirjoitti:eli imuilman lämpötila anturi paskana.
Onko jotain softaa windowsille olemassa, mistä vois kattoo räjäytys kuvia tms.
kyseiseen saabiin..
Jäsen 5614
