3.0tdi sylinteriputki ongelma..
late71
Re: 3.0tdi sylinteriputki ongelma..
Viesti Kirjoittaja late71 »
Mimmi kirjoitti:Kyseessä on OHJETYÖAIKA, ei pakollinen aika.
kas kummaa kun liikkeet tahtovat noudattaa OHJETYÖAIKAA,ainakin tiettyjen esim.kytkin remontissa...vaikka auto on valmis se seisoo korjaamolla pukilla tai sitten maksat sen ohjeen mukaisen ajan mukaan..ainakin iisalmessa muutama korjaamo tekee niin..esim. omakohtainen kokemus laakkoselta transportterin synkron vaihto...kytkimen levyn ja asetelmat sun muut osat aikaa meni lähes 16h..laskuun yritettiin 22,5h työ aikaa..siinä kuudessatoista tunnissakin oli liikaa autokaan ei heti sisälle mennyt vasta kymmenen jälkeen kun sattumalta olin toisessa päässä taloa koe ajamassa pösön tavara autoa....kun mainitsin asiasta laskua kirjoitettaessa tuli ilmi se paljon mainittu OHJETYÖAIKA...siitä ei voi kuulema tinkiä :roll:
on kuitenkin selvää se että rehellisiä korjaamoitakin löytyy taitaa vain olla harvenemaan päin..jotka veloittaa vain käytetyn ajan mukaan
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Mimmi kirjoitti:Lohkon rakenne lyhyesti: Uivat sylinteriputket, jotka taotaan paikalleen alumiinisien kannakkeiden päälle. Kannakkeet murtuvat ja putket valuvat.
Uudemmissa versioissa (ainakin kaikein uusin versio) ei taota, vaan lämpösovitetaan.
Itse en ole koskaan koneistamolla työskennellyt, mutta muuten metallihommat ovat tuttuja. Eikö nopeasti päätellen vanhasta lohkosta saa nuo kannakkeet pois ja uudet putket lämpösovituksella paikoilleen?
Joskus yritin etsiä viallista 3.0tid moottoria juuri selvittääkseni tuon asian. Silloin ei ainakaan kenelläkään ollut tarjota viallista moottoria.
apu,apupoika
Jos putket krympättynä paikalleen, niin paljonko mahtaa olla krymppiä sovitteessa?
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
tuota krympin suuruutta voisi töissä kysellä ensi viikolla. olisi tosiaan kiva jos jostain löytäisi risan koneen, mitä voisi tutkailla, ja tehdä jonkinlaisen korjaus suunnitelman tuolle.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
jussi6677
Viesti Kirjoittaja jussi6677 »
Taitaa itselläkin olla vajonneet sylinteriputket.
Oireet täsmäävät jäähdytysnesteen ongelmassa.
Nyt olisi hyvät neuvot kalliita tai vielä kalliimpia
V 6 DIT 3,0
jussi6677
Mimmi kirjoitti:Jos huoltokirja on kunnossa, ei koneen vaihto maksa yhtään mitään.
Jollei merkkiliike tiedä, voit kertoa heille TSB:stä 260-2544.
?Mistä tuossa oli kysymys?
Kyselee keltanokka jolla taitaa olla moottoriremontti edessä.
V 6 DIT 3,0
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tämän linkin takaa löytyy huoluotiedote, johon Mimmi viittaa.
Matti
Linkkiä korjattu, jos nyt löytyisi tietoa. Kiitos jusille huomautuksesta!
Viimeksi muokannut G-mies, La Syys 25, 2010 07:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 1988 = Matti Vanhamäki
jussi6677
Kiitos
Tiedosta
Harmi kun Saabin takuu ei ole 7 Vuotta :|
V 6 DIT 3,0
jussi6677
No niin
Länsiauto :saab: Olari Espoo
Korjaamapäällikön kommentti
Jos auto on yli 8 vuotta vanha tai kilometrit ovat yli 200 tuhatta.
Ei mitään armoa anneta.
Eli Nyt taitaa muuten hyvän auton hautajaiset olla tosiasia.
Minkähän näköisin lipun vetäisi puolitankoon.
Uusi moottori töineen on yli 10 000 Euroa eli yksinkertaisesti liikaa.
V 6 DIT 3,0
jerry
Viesti Kirjoittaja jerry »
Talvella mulla samat ongelmat...Vaihdoin vaan kannentiivisteet ja nyt ajettu 14000tkm ja kaikki ok...269015tkm kokonaisajomäärä...joten jos vähänkin pysyy jakari käsissä niin kannattaa yrittää korjata....eli älä tee hautajaisia..
jussi6677
Terve
Kiitos neuvoista.
Olin niin hautajaistunnelmissa, että meinasin heittää pyyhkeen kehään liian helposti.
Ottelu jatkuu... :saab: pidetään kehässä.
T Jussi
V 6 DIT 3,0
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Onko kukaan putkittanut konetta Suomessa tai missään? Kommentteja toimenpiteestä, kustannuksista ym...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
usvaa putkeen
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
