nostimet vaihettu
jcarlson
Re: nostimet vaihettu
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ihan sama laittaako samoille paikoille kuin oli vai miten sattuu, ei ne käytännössä edes kulu.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onkos sillä painimen öljyreiän suunnalla mitään merkitystä?
Minuteman
Eip ole, paininkuppihan on suunniteltu jokatapauksessa pyörimään käytössä ja kylkensä uraa pitkinhän se öljy reijälle tulee.
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
tuli sitten pestyä puretut nostimet joka ikinen osa oikein topsi-puikon kanssa nyt kiiltää hienosti :D
Petterike
Viesti Kirjoittaja Petterike »
Voisko joku selventää että miten se painin nyt aukeaa, siis se ydin. Onko noissa joku sokka vai mikä sitä mäntää pitää paikoillaan? Pitkän tovin eilen nypein, tuupein ja näpräsin mutta mäntä ei vaan tullut ulos.
Ja mistä sen "ehjän" nostimen tunnistaa, tässä threadissa kerrotaan että joustava on ehjä, toisessa kerrotaan että kova on ehjä? Maalaisjärki sanoo että se mikä ei ole sormivoimin painettavissa on ehjä (pitää paineet sisällä) ?
9000 cs 2.3T -92
Mitä kohtaa paininkupista yrität purkaa? Et saa kupin sisältä sitä säätyvää keskiosaa pois? Keskiosa tulee pois ihan vaan lyömällä kuppia alassuin pöytää vasten. Napakasti ja monta kertaa.
Tämännäköistä siis lopputuloksena, oikealla vanhemmanmallinen kuppi, vasemmalla uudemman mallinen: http://www.jus.liitin.net/IMG_9574_1.JPG
Vai sait jo keskiosan pois kupista mutta haluat purkaa edelleen niin että puoliskot, jousi ja kuula on erillisinä? Rökösö alempana vastasi tähän.
EDIT: linkki lisätty, säätöä.
Viimeksi muokannut jus, Ma Loka 17, 2011 09:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Minuteman
Kova nostin on ehjä, hämätä tässä kohtaa voi jos auto on ollut pitkään sammuksissa ja nokka painanut öljyt ulos.
Korkeapainekammio, siis se sisempi osa tulee kyllä ulos kun uskaltaa lyödä kuppia vain tarpeeksi lujaa pöytään tai vastaavaan ja pitää esim. lautaa tai muuta periksiantavaa pehmikkeenä mihin lyö. Siellä on kyllä sokka joka sitä ulostuloa ahdistaa, mutta se ei ole sen pääasiallinen tarkoitus, se selviää kyllä kun saat sisäosan irti.
rökösö
Viesti Kirjoittaja rökösö »
Jos siis olet saanut nostajan jo kahteen osaan, siinä sisäosassa on lukkorengas, mikä pitää pakettia kasassa. Puukon avulla itse purin ja jonkin verran ne vääntyy irrottaessa, mutta saa kyllä suoristettua. Tuossa kuva puretusta sisuksesta:
Puhdistettuna nostaja on löysä, mutta öljyä täynnä koneessa ollessa sen pitää olla kova. Melko tuoretta kokemusta aiheesta kertyi tuon aeron kanssa.
Saab 900 Aero -90, Saab 9-5 Aero -01
Petterike
No tulipas nopeasti kattavat vastaukset, ei kerinny edes omaa vastausta naputella.
Mutta joo, tarkoitin juuri tuota laitosta missä on jousi ja kuula sisässä. Eli tuo rengas mikä tuossa kuvassa on tismalleen jousen vasemalla puolella, pitääkö se kammeta ensin pois?
9000 cs 2.3T -92
Minuteman
Juu mutta varovasti, on varsin hauraaksi jousikarkaistu ja teräväkin vielä sormille.
Petterike
Jauhan nyt vielä hiukan tästä samasta asiasta mutta ajattelin tilata itselleni ultraäänipesurin suuttimia varten ja tuli mieleen että minkälainen pesutulos noihin venttiilinnostimiin saataisiin ensin tuolla pesurilla ja sen jälkeen puristelemalla jossain litkussa? Onko ketään koittanut?
Ei meikäläisessä riittänytkään kanttia alkaa repiä noita auki kun ei vissiin ole tarkoitettu aukaistavaksi.
9000 cs 2.3T -92
