Takaoven sisäpaneelin purku ja asennus - Ohjeita?
Shadow_Fi
Moro kaikille,
Onko kellään kuvia, tai muuten vaan hyviä ohjeita takaoven sisäpaneelin asennukseen?
Nimittäin joku sokea on asentanut omaani sen takaisin paikoilleen, ja nyt lasin ja paneelin välissä on varmaan 2cm, eli ei ole oikein asennettu.
Onko takaisinasennuksessa jotain jekkuja?
Pitäisi jokunen päivä asentaa sen oikein paikoilleen.
Niin, ja sitten sieltä oven alta puuttuu se valo. Onko kallis hankkia siniseltä?
#5866
Frostgrey
Re: Takaoven sisäpaneelin purku ja asennus - Ohjeita?
Kahvan päissä suojahattujen alla pultit, ovenaukaisu kahvan alla suojahatun alla yksi pultti(tämän jälkeen kahva irtoaa). Ovipahvi "painoniiteillä" reunoista kiinni, joten varovasti vetämällä irtoaa. Lasin kiertävä listä varovasti vetämällä irti. Tämän jälkeen alapäästä itseen päin vetämällä ja nostamalla ylös päin irtoaa.. Asennus nämä takaperin..
Luultavasti on yläreunan tiivistelista jäänyt painamatta kunnolla paikalleen..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Shadow_Fi kirjoitti:Niin, ja sitten sieltä oven alta puuttuu se valo. Onko kallis hankkia siniseltä?
Taisi olla luokkaa 4 euroa merkkiliikkeen varaosatiskiltä pari vuotta sitten.
Saabisti toisessa polvessa.
