Kaasupoltin jämähtäneiden osien irroitukseen
Tuossa kun taas on joutunu vähän alustaremppaa tekeen ni taas ois lämpöö kaivannu.
Ja lisää on tiedossa niin joku pitäis hommata.
Hitsipilliin(kaasu+happipullo) ei oo tarvetta eikä oikein varaakaan mutta mikäs olis riittävä esim. jämätäneiden pulttien ja pallonivelten irroitukseen.
Perinteinen nestekaasutohotin löytyy mutta sillä sulaa lähistöltä kaikki kun liekki on niin iso.
Motonetis olis esim. butaaniversioita, niillä liekki olis varmaan tarkka mutta riittääkö teho: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=80-6822
Dremelin vastaava:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=78-9432
Nestekaasul olis tietty vähän sirompiakin päitä esim.
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=80-6905
Kellään kokemust tuollaisesta? Tämä olis varmaan mielenkiintoisin vaihtoehto koska kaasupulloja on muutenkin käytössä, tietty aika pitkä yhdistelmä tuokin.
Toinen nestekaasu vaihtoehto joka ois ehkä vähän sirompi ja helpompi touhuta auton alla ois tämmönen http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=80-6818
Siihen ilmeisesti sopii sama patruuna mitä retkikeittimiin?
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=80-6820
Muitakin vaihtoehtoja saa tarjota, nämä vaa löyty helposti.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Minuteman
Re: Kaasupoltin jämähtäneiden osien irroitukseen
Ensimmäisen kuvan värkkiä ja jopa pienempää bilteman kynämallia on tullut käytettyä menestyksellä, riittää pienehkön pultin tai mutterin käyttämiseen punahehkuisena tuhoamatta samalla ympäristöä, esim. bensatankin pantojen ryytyneissä muttereissa ja pinnapulteissa.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Minä ostin Motonetin tuotteen samaa tarkoitusta varten ja tämä minun yksilö on ainakin ihan p..ka.
900C -86
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Mulla on Motonetista ostettu Dremelin vehje: http://www.dremeleurope.com/dremelocs-f ... p%E2%84%A2
Oikein kätevä ja monipuolinen, mutta alle vuoden sisään alkoi tulla syttymisen kanssa ongelmia. Saa napsutella ihan helkkarin pitkään saadakseen toimimaan.
Pieniä juttuja tuolla saa kätevästi kuumennettua ja kolvina toimii myös hyvin. Niihin sitä tullu pääasiassa käytettyä.
Ilman tuota syttymisongelmaa suosittelisin varauksetta. Nyt pienellä varauksella kun en tiedä onko mulla vain maanantaikappale tai onko vika peräti vain käyttäjässä joka ei hoksaa jotain pikkuvikaa.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
saako tuon ensimmäisen kuvan värkin täytettyä suoraan nestekaasupullosta vai mistä ? kertokaa lisää kokemuksia noista.
tuolla vakiopaineella näyttää olevan kaikenlaisia butaani-/ happiyhdistelmiä ja varmaan ilman lisähappeakinhappeakin toimivia erikoissuuttimiakin suht tehokkaaseen pienlämmitykseen. Lisähapen kera voi hitsata ja leikata rautaa kuin asetyleenivehkeillä konsanaan..muistaakseni..
http://www.vakiopaine.fi/?Tuoteluettelo ... a_ja_happi
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
stara kirjoitti:saako tuon ensimmäisen kuvan värkin täytettyä suoraan nestekaasupullosta vai mistä ? kertokaa lisää kokemuksia noista.
Eka täytetään butaanilla kuten sytkäritkin.
Tuossa olis tuollainen lisähapel toimiva:
http://www.ikh.fi/product.asp?sua=1&lan ... 200194&q=y
Tälläisen oisin biltemast melkein ostanu kokeiltavaks mutta olivat kaarinasta loppu
Kuva 17-601
PIENOISPOLTIN
Toimii propaanilla/butaanilla. Sopii työkappaleiden kuumentamiseen, kovajuottoon, jäätyneiden putkien sulatukseen ym. Säädettävä liekki, lämpötila n. 1750°C. Mukana kaksi messinkistä poltinsuutinta (Ø 14,5 ja 18 mm), kaasusäiliö, yhdistelmäavain ja säiliötuki. Varakaasu 17-602.
Pro versio sievertilt:
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1979
9000 CS 2.0t 1996
Bilteman 19-738 ainakin syttyy ja palaa OK. Liekki on kapeampi ja helpommin tähdättävissä kohteeseen kuin isommilla kaasutohoilla. Kovin massiivisia kappaleita on turha kuvitella saavansa hehkumaan, mutta ainakin irrallisen kupariprikan saa hehkutettua :-)
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... egoria=136
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Würthilta saa sievertin polttimia, pääsikö kuumemmalla jopa about 3000 asteen lämpöihin. Hyviä ovat olleet ja potku riittää. Nämä meillä käytetyt ovat olleet niillä isommalla, kierrettävällä pullolla varustettuja (powerjet) kamppeita.
Hintaa taitaa olla satasen luokassa, yksi tuli hankittua myös mökin saunan pesän sytytystä varten :D
EDIT: Nyt meni asteet tietty sekaisin, 2100 astetta noissa oli maksimi...
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Jarrusatuloiden ilmausnipat on ainakin aukeillut kivasti kun on kuumentanut kaasukolvilla, josta on juotoskärki irroitettuna.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
