ACC puhaltaa täysillä
Viidessaab
Viesti Kirjoittaja Viidessaab »
En ollut löytävinäni UKK:sta tai muualta apua:
-94 2,3 t, ACC lyö puhalluksen täysille ja mielestäni ajaa sisään ulkoilmaa ilman lämmitystä/jäähdytystä riippumatta mille asteille lämpötilan asetus on tehty. Lämmintä saa jos laittaa "HI" asetuksen mutta ajaa sitä tietysti maailman tappiin. Liekö sisäilman anturi rikki vai mikä sekoilee? Manuaalilla puhallinta voi tietysti pienentää mutta lämpötila ongelmat yhä olemassa.
Re: ACC puhaltaa täysillä
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Itsellä oli täsmälleen samanlainen ongelma 93vuotisen tonnarin ilmastoinnissa! ohjainyksikössä oli vika.
Sulla tosin taitaa olla uudempi versio ohjainyksiköstä??
Ajoi kesähelteellä kylmää täysillä muilla paitsi HI-asennossa.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Viidessaab
Kalibrointi ei auta, vikoja tulee 1 kpl, sisälämpötila-anturi tsekattava huomenissa; lähteekö muuten vetämällä ulospäin?
Tasapaino akseli
Itselle antoi 1-2vikaa aina..
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
fatal
Viesti Kirjoittaja fatal »
Voi kuulostaa oudolta, mutta voi hyvinkin olla että sun puhallin vetelee viimeisiään. Seuraava oire tuon (lähes) täysillä puhaltamisen jälkeen onkin se että se lopettaa puhaltamisen kokonaan. Syypää voi olla myös kontrolleri, mutta todennäköisemmin puhallin.
EDIT: jos olisin lukenut alkuperäisen teksin tarkemmin, eli että se reagoi manuaaliseen säätöön niin sitten syy todennäköisesti ei ole puhaltimessa.
#1557
2011 9-3SC 2.0T BioPower XWD
1984 99 ("pientä laittoo" = kylki sisässä)
2005 9-3SS 2.0t (ex), 1990 9000 2.0 CDTA (ex), 1981 99 (ex)
Viidessaab
Sisätila-anturi kourassa; lienee tuo haisteleva komponentti tuossa edessä joku lämpötilan mukaan säätyvä vastus (kai sillä joku hienokin nimi on...), yleismittarilla antaa äärettömän vastuksen eli lienee kuollut? Onko kellä tietoa millasia lukemia siitä pitäs saada?
Viidessaab kirjoitti:Onko kellä tietoa millasia lukemia siitä pitäs saada?
Huoneenlämpötilassa ~11 - 13 kohm.
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... empsen.htm
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... senfan.htm
Viidessaab
Kun oikein kunnolla mittaa (=laittaa johdon kiinni mittariinkin...) :oops: niin kyllähän sieltä oikeat lukemat löytyy eli se vika on ainakin eliminoitu. Tulipa kuitenkin putsattua.
Niinkö se oli että tää ACC2 näyttää ainoastaan vikojen määrän eli koodia pitäis hakee sitten merkkipajalta? Vai onko Turussa jossain muualla tarvittavia vehkeitä?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Viidessaab kirjoitti:Kun oikein kunnolla mittaa (=laittaa johdon kiinni mittariinkin...) :oops: niin kyllähän sieltä oikeat lukemat löytyy eli se vika on ainakin eliminoitu. Tulipa kuitenkin putsattua.
Minulla on tässä naapurikaupungissa ACC2 hyllyssä sillä voisi ainakin testata onko vika itse laitteessa. ACC irtoaa aika näppärästi eli pikku homma varmistaa laitteen toimivuus.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Viidessaab
Tasapaino akseli kirjoitti:Itsellä oli täsmälleen samanlainen ongelma 93vuotisen tonnarin ilmastoinnissa! ohjainyksikössä oli vika.
Joo, kun ajaa useamman kalibroinnin peräkkäin niin vikoja tulee yleensä yksi, mutta 4-5 kalibrointi antaa 2 vikaa... Kuulostaapa aika samanlaiselta...
Viidessaab
ACC taas kunnossa!
Taas toimii, ACC vaihdettu ja toimii hienosti!
Kiitoksia kaikille avusta!
siffonen
Viesti Kirjoittaja siffonen »
Täällä vastaavaa ongelmaa vm96 tonnarissa( jälkiasennettu vm94 ilmastointi).
Hi asennosssa puhaltaa kuumaa, ja pudottamalla 27:an asteet alkaa puhaltamaan kylmää. Muovitanko akvaariossa ehjä, mutta huomasin että hi asennossa läppä liikkuu ääriasentoon, ja pudottamalla 27:an asteet läppää liikkuu n.puoleen väliin ja on siinä vähän aikaa jonka jälkeen siirtyy toiseen ääriasentoon (kylmään), välillä seilaa ennen kuin siirtyy kylmälle.
Kokeiltu on toisella acc paneelilla, ja sisälämpötila-anturilla. Vikakoodien määrä 1, muttei ole luetettu että mikä.
Onko kellään ollut vastaavaa probleemaa?
Saab 9-5 2.3t 1998
Saab 9-3ss 1.8t 2008
