900 Startti napsuu
Turbo83
"Koeajolla"
900 Startti napsuu
Viesti Kirjoittaja Turbo83 »
Saab 900 Turbo startti napsuu
mutta mitään ei tapahdu missä vika`??
Seuraavat toimenpiteet tehty:
Uusi startti(vanhalla startilla teki samanlailla)
Uusi akunjohto
Maakaapeli putsattu
Nappistartti
kokeiltu apuvirtaa ja vaihdettu toinen akku
Kone ei ole jumissa
Näittenkin toimenpiteiden jälkeen sama vaiva
antakaa vinkkejä mitä pitäisi seuraavaksi tutkia
Re: 900 Startti napsuu
ei saa herätettä.... virtalukon pohja kenties tai johto poikki.... myös syylärin luona oleva maapiste kannattaa tutkia HUOLELLA.
Turbo83
"Koeajolla"
Huomenna Katson sen maadotuksen uudemman kerran!
onko sielä joku tietty kohta mistä johto voisi olla poikki??? ja mikä johto se niistä monesta on???
Kiitos Avusta!!
kannattaa koko helahoito laittaa kunnolla saman tien..
Turbo83
"Koeajolla"
Moro! Ei malttanu odottaa huomiseen sitä maadotuksen tarkistusta joten kävi tuossa sen maadotus kohdan hiomassa santapaperilla ja 2vuoden seisonnan jälkeen ekasta tulille eli ei maadottanut kunnolla!!
Kiitoksia Todella paljon!!!
hyvä hyvä... kannattaa se maakohta ja kaikki johdot / liittimet käydä läpi.... poistaa aika monta oiretta autosta..
MIten ne maadoitusjohdot liittyy nappistartin olemmassa oloon?
Eikös nappistartti mene suoraan solenoidin liittimeen ja toinen akkuun ja maajohtohan oli jo vaihdettu joten kone sai maata?? Mystinen homma 8O
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Jos kerta startti napsuu niin siillonhan sinne MENEE se herätevirta,eihän se muuten olis napsahdellu,no onneksi vikakin löytyi ja se puhtaus on puoliruokaa
