Mitkä tulpat?
Re: Mitkä tulpat?
Mitä eroa on:
Ngk bcpr7es-11 ja Ngk bcpr7es? Eli toisessa perässä -11 ja toisessa ei. Nimittäin ostin laatikollisen noita(ilman -11) töiden kautta. Voiko käyttää keskenään ristiin kun löytyy nyt itsellä molempia?
Re: Mitkä tulpat?
-11 on valmiiksi 1,1mm kärkivälillä. Säädä kärkiväli tuohon, niin lopputulos on täysin sama.
Re: Mitkä tulpat?
Tattis. Silmällä ei kyllä helposti huomannut eroa. Pitänee hankkia sopiva rakotulkki.aero kirjoitti:-11 on valmiiksi 1,1mm kärkivälillä. Säädä kärkiväli tuohon, niin lopputulos on täysin sama.
Re: Mitkä tulpat?
Niin, kertokaas mitkä ovat hyvät tulpat minun 2.3l turbo koneelle? 15 euroa per tulppa kuullostaa aika pahalta. Onko jotain edullisempaa kuin nuo platinasuperduper?
Vai onko niin, ettei nuissa kannata säästää?
#5866
#5866
Re: Mitkä tulpat?
www.ngk.fiShadow_Fi kirjoitti:Niin, kertokaas mitkä ovat hyvät tulpat minun 2.3l turbo koneelle? 15 euroa per tulppa kuullostaa aika pahalta. Onko jotain edullisempaa kuin nuo platinasuperduper?
Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
Re: Mitkä tulpat?
NGK bcpr7es-11 on paras ja ei ole platina vaan halpa 3-4e/kpl kuparitulppa.
Re: Mitkä tulpat?
Eikä tuo "rikkoo" kasettia? On kyllä edullinen tulppa. Huomenna pyörähtäis vaikka ostamassa.jcarlson kirjoitti:NGK bcpr7es-11 on paras ja ei ole platina vaan halpa 3-4e/kpl kuparitulppa.
Miten usein ne vaihdetaan / kannattaa vaihtaa?
Autossani en huomaa mitän käynti vikaa, mutta kun en tiedä milloin on tulpat on vaihdettu, ajattelin vaihtaa pois.
Ja kun katto NGK sivulle, niin se sanoo et LGP 3 on se oikea tulppa.
Mikä tulppa toi on?
#5866
#5866
Re: Mitkä tulpat?
Ei riko kasettia ja on paras tulppa (hinta/laatu )Di-kassulle,kunhan vaihtaa 10tkmShadow_Fi kirjoitti:Eikä tuo "rikkoo" kasettia? On kyllä edullinen tulppa. Huomenna pyörähtäis vaikka ostamassa.jcarlson kirjoitti:NGK bcpr7es-11 on paras ja ei ole platina vaan halpa 3-4e/kpl kuparitulppa.
Mikä tulppa toi on?
välein!
tuota tulppaa(bcpr7es-11)Saab myös suosittelee!
Viimeksi muokannut ecopower, Pe Loka 21, 2011 14:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Re: Mitkä tulpat?
Nyt vissiin puhutaan "NGK bcpr7es-11" tulpasta?ecopower kirjoitti:Ei riko kasettia ja on paras tulppa (hinta/laatu )Di-kassulle,kunhan vaihtaa 10tkmShadow_Fi kirjoitti:Eikä tuo "rikkoo" kasettia? On kyllä edullinen tulppa. Huomenna pyörähtäis vaikka ostamassa.jcarlson kirjoitti:NGK bcpr7es-11 on paras ja ei ole platina vaan halpa 3-4e/kpl kuparitulppa.
Mikä tulppa toi on?
välein!
tuota tulppaa Saab myös suosittelee!
Mikä sitten toi LGP3?
#5866
#5866
Re: Mitkä tulpat?
LPG-tulpat on tarkoitettu kaasukäyttöisiin moottoreihin, niissä ei tavalliset tulpat toimi.
Re: Mitkä tulpat?
Onko tuo "NGK bcpr7es-11" varmasti paras tulppa edullisista tuohon 2.3t koneeseen?
Tässä on mitä tiedän autosta:
Manufacturer: Saab Automobile AB
Product line: SAAB 9-5
Body type: 4-door Sedan
Gear box: 4-Speed Automatic
Engine type: B235E LPT
Model year: 2000
Assembly plant: Trollhattan line B or Arlov, Sweden
SRS: Dual Airbags, 9-5 SE
Model year: 2000
#5866
#5866
Re: Mitkä tulpat?
Kyllä on paras ja sattumoisin myös edullinen. 10-20tkm vaihtoväli viritysasteesta riippuen.
Re: Mitkä tulpat?
Ai on vai edullinen? Tämähän on ilmainen tulppa.jcarlson kirjoitti:Kyllä on paras ja sattumoisin myös edullinen. 10-20tkm vaihtoväli viritysasteesta riippuen.
Maksoin neljästä 11,5€
Pitääpi jaksata vaihtaa.
#5866
#5866
