Hälyn sireeni
xyz
Hälyn sireeni
Viesti Kirjoittaja xyz »
Sain laitettua uudet paristot ja konkat sireeniin tänään. Edellinen pelkkien paristojen vaihto ei auttanut asiaan kuin puolivuotta. Saas nähdä miten nyt pelittää ja kuin pitkään.
dama
Re: Hälyn sireeni
Viesti Kirjoittaja dama »
Saako kysyä mistä konkat hommasit ? Itsellä sama homma edessä lähiaikoina.
Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
petok
Re: Hälyn sireeni
Viesti Kirjoittaja petok »
Minä hain Bebek:stä (Tampere). Kolme konkkaa maksoi yhteensä kokonaista yhden euron. Ei auttanut pattereiden vaihto, vaan vaati juurikin noiden konkkien kolvauksen.
xyz
Re: Hälyn sireeni
Tilasin ELFA elektroniikka nimisestä nettikaupasta. Ei välttämättä ole halvin, mutta osat sai oikeilla arvoilla ja patterit oikeanmallisia.
CR17335SE-FT13V 2kpl.
elko 10uF/16V 1kpl
elko 220uF/10V 1kpl
elko 330uF/25V 1kpl
dama
Re: Hälyn sireeni
Kiitos huomenna ostoksille :)
Ex:
dama
Re: Hälyn sireeni
dama kirjoitti:Kiitos huomenna ostoksille :)
Osat haettu maksoi alle 2€
(http://www.partco.fi/ )
Mutta akut olin jo aiemmin hankkinut.
Ex:
Pirttta
Re: Hälyn sireeni
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Kun vaihdatte konkkia ja paristoja hälyyn, muistkaa lakata sen jälkeen pinnat uudestaan. Itse vaihdoin kanssa muutaman kerran nuo paristot ja jopa konkatkin, mutta kesto ei ollut pitkään, koska en lakannut pintoja.
Satuin juttelemaan Mimmin kanssa asiasta ja kertoi tämän ja samalla ostin häneltä hänen korjaaman hälyn, joka on toiminut ok.
xyz kirjoitti:Sain laitettua uudet paristot ja konkat sireeniin tänään. Edellinen pelkkien paristojen vaihto ei auttanut asiaan kuin puolivuotta. Saas nähdä miten nyt pelittää ja kuin pitkään.
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
mika.seppi
Re: Hälyn sireeni
Viesti Kirjoittaja mika.seppi »
Itselläni on saab 9-5 ja hälyytin on 3-4 vuotta sitten reistaillut, meni itsestään päälle ja pois, eikä huolinut vaikka yritin painaa avaimesta pois päältä, eli omia aikojaan soi sitten menin huoltoo, ne vain totesi ettei ole vikaa sama toistui monta kertaa, minä päätin että otan sireenin käteen ja poikkaasin johdot, ei ole sen jälkeen huutanut, enkä uutta sireeniä hommaa tilalle
Tobbana
Re: Hälyn sireeni
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Miten sattuukin Laihialaisen stereotypia tuohon aivan täydellisesti, särkeminen kun on helpoin ja tavallaan myös halvin konsti. ;)
No, sireenin saa mykäksi muutenkin kuin särkemällä.
Kotikonstein helpoin toki ottaa sireeni käteen ja heittää vaikka kuikkaan.
Sen sireenin voi toki avatakin ja poistaa jumpperi, jolloin se mykkenee täysin. Sitä en tiedä aiheuttaako tuo virheilmoituksen, jos aiheuttaa, niin voihan sinne pietsojen tilalle laittaa vastukset terminoimaan.
Joissakin vuosimalleissa onnistuu tech:llä myös siirtämään hälytyksen tööttiin tai koko hälyn voi kytkeä pois toiminnasta kaikissa vuosimalleissa.
Itse suosin korjaamista, koska autossa olleista varusteistahan ei luovuta kuin pakon edessä, eikä sellaista pakkoa ole vielä tullut. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
nix0n
Re: Hälyn sireeni
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Mites vakuutuksien laita? Eikö hälyttimellä ole ainakin jossain vakuutuksissa merkitys, nyt kun sen on heittänyt mäkeen ja kertonut täällä foorumilla, niin murron yhteydessä joku foorumipoliisi voi paljastaa sinut :mrgreen:
BNordic
Re: Hälyn sireeni
Viesti Kirjoittaja BNordic »
Ciao,
Täällä tuli myös haettua Partco:lta nuo samaiset hilut ja vaihatettua tutulla elektroniikka "welholla". Suhaus suojalakkaakin tuli iskettyä perään. Häly takaisin kiinni, 2päivää ei mitään, mutta nyt kolmantena päivänä startatessa tuli taas tuttu ilmoitus "Service theft alarm" ..... :x Ei sentään ole itekseen huutanut..vielä.
Jos haluan säilyttää varashälyttimen toiminnassa ja hälytyksen siirenissä enkä töötissä, niin mistä lähen seuraavaksi vikaa etsimään? Voiko joku rele herjata tms? Keskikaton valaisimen nurkillahan on myös joku liitin mikä käsittääkseni liittyy tuohon varashälyttimen toimintaan..
Uskoisin kyllä että "welholta" ite paristojen ja konkkien vaihto on sujunut ongelmitta...Eli en jaksaisi sitä ainakaan ihan heti uudestaan irroittaa.
T:Tommi
9-5 Aero -03
nix0n
Re: Hälyn sireeni
Techin päähän vaan. Mulla kans ilmotteli Service Theft Alarmia, en muista mitä suorsa sillon tekitti, mutta enää ei valittele. Olisikohan mulla valittanut jostain kallistuksen tunnistimesta tms?
xyz
Re: Hälyn sireeni
No näinkin pitkälle päästiin, taas soittelee .
Palju
Re: Hälyn sireeni
Viesti Kirjoittaja Palju »
xyz kirjoitti:Tilasin ELFA elektroniikka nimisestä nettikaupasta. Ei välttämättä ole halvin, mutta osat sai oikeilla arvoilla ja patterit oikeanmallisia.
Nämä patterit ovat oikeanmallisia, mutta ne eivät ole spekseiltään samanlaisia verrattuna alkuperäisiin Sanyo CR17335 pattereihin. Alla selvitys molempien mallien spekseistä eroavilta osin.
CR17335SE-FT13V, 3V 1800mAh:
Standard Discharge Current = 1,0mA
Max. Discharge Current Continuous = 8mA
Max. Discharge Current Pulse = 100mA
CR17335, 3V 1400mAh:
Standard Discharge Current = 10mA
Max. Discharge Current Continuous = 1500mA
Max. Discharge Current Pulse = 3500mA
Tästä asiasta on käyty monipuolista keskustelua tuolla -> http://www.saabcentral.com/forums/archi ... -88994.htm kannattaa lukea ajatuksella läpi tuo keskusteluketju. Enpä tiedä sitten mitä tuo vaikuttaa tuohon "Service Theft Alarmin" tuloon, mutta kait sillä jokin merkitys on. :roll:
xyz kirjoitti:No näinkin pitkälle päästiin, taas soittelee .
Itsellä sama ongelma kun ei noita oikeita CR17335 pattereita tahdo mistään saada. :?
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Immu
Re: Hälyn sireeni
Viesti Kirjoittaja Immu »
Onhan noissa patterien spekseissä melkoiset erot!
Ite vaihtelin paristot 3-4 kuukautta sitten, (CR17335SE), ja taas hälyttimen huoltoa ilmoittelee jokaisella käynnistyksellä, onneksi ei sireeni pahemmin huutele....
Joku kertoi että paristotyyppi CR123A kävisi tuohon paremmin, ja speksit näyttäis siltä.
http://www.akkula.fi/epages/vilkas02.sf ... ucts/12350
Tuo paljon kehuttu SID-korjaajakin näyttäis tarjoavan korjauskitissä samaa paristotyyppiä, (jos sain oikein kuvasta selvitettyä).
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/Pro ... epair.html
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
