Kierrosten pompsahtaminen vaihtaessa
yxipexi
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
Liekö vika vai ominaisuus.
Reilummin kiihdyttäessä heti kytkimen painamisen ja kaasun hölläämisen jälkeen kierrokset kipasee semmosen 500+ ennen kuin alkaa laskea.
Ne vaan käväsee ihan kuin kaasuläppä ei seuraisi kaasupoljinta samassa tahdissa.
Ei haittaa käytössä, ihmettelen vaan.
Saabisti -77
Re: Kierrosten pompsahtaminen vaihtaessa
yxipexi kirjoitti:Liekö vika vai ominaisuus.
Muistelen olleen ennenki juttua aiheesta. Kyseessä ns mukavuus toiminto manuaalivaihteisissa, eli pienemmälle vaihdettaissa trionic nostaa hieman kierroksia että meno olisi jouheampaa, tasaisempaa, eikä pienemmälle vaihdettaessa nykäisisi niin "rajusti."
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tarkista imuvuodot, pienessä määrin ominaisuus mutta jos nousee noin paljon niin on vika.
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Tästä samaisesta asiasta olen itsekin kirjoittanut tänne aiemmin.
Prikulleen sama ongelma oli. Ei haitannut, mutta ärsytti kun kierrokset nousi n.500-800 kun polkas kytkimen pohjaan vedon jälkeen. Sit ei nostanut kierroksia jos päästit kaasun pois ja odotit ihan sekunnin ennenku painat kytkimen.
Eniwei, en tuota kyseistä vikaa itseään lähtenyt paikallistamaan sillä ongelmia oli muutenkin. Testasimme juuri tulpattua mankun r vai w letkua (tulppauksella näkee onko takaiskut kondiksessa) ja sen jälkeen tuon kierrosten nousun mielestäni huomasin. Noh, after that kun ei ollut takaiskuissa vikaa, tulppaus pois, mankun letkujen tarkistaminen ja kaikkien muidenkin ap-letkujen. Samaöla kertaa softaa muokattiin. Näiden summarum tekemisten yhteydessä kone "palasi ennalleen" eikä pompannut kierrokset enään. Veikkaan että vika oli juurikin letkuissa ennemmin kuin softassa, mutta varmaksi en sano sillä molemmat korjaukset/muokkaukset tehtiin samoihin aikoihin..
jcarlson
Toiminnallisuuden saa softalla poiskin, ja on isommilla turboilla monesti tarpeen ettei kierrokset karkaa yli kierrosrajoittimen kun vedättää ylös asti ja nostaa kaasun.
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Jep mulla tekee samaa, kierrokset nousee 300-400 rpm kytkintä painaessa. Rassaa tuollanen tyhjä huudatus vaihtaessa :cry: . Millä mekanismilla imuvuodot voi saada tämän aikaan?
Saab 9-5 Aero XWD -11
jcarlson
Sekoittaa trionicin käsityksen siitä miten ilmavirtaus muuttuu läppää suljettaessa, jos läpän ja sylinterin välissä on vuoto.
J-M T.
Viesti Kirjoittaja J-M T. »
Täälläkin samaa "ongelmaa". Täytynee alkaa etsiä noita mahdollisia vuotokohtia ajatuksen kanssa, entä montako noita takaiskuja on mitä tarkistaa?
Saab 9-5 2.0t Biopower -07
Aiemmat:
2x 900i
Saab 900 2.0T-95
Saab 900SE Talladega-97
2x 9000 2.0t
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Entäs kun kärsään puhkumalla ei ole imuvuotoja ja evapin sun muut on tulpattu? Meidän -99 femmassa samaa ongelmaa, nopeissa vaihdoissa isolla kaasulla jenka karkaa ja rääkkää kytkintä ja ei mukavoita vaihtamista yhtään. Kaverit luulee jo välikaasuksi.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Lomareissulla äskettäin hoksasin, että meidän viiruAerossa ei kierrokset ryntäilleet, mutta eivät myöskään laskeneet normaalisti vaihdetta vaihtaessa. Tyhjäkäyntikin hurrasi pitkään ~1100 kierroksen paikkeilla, kun kytkin pohjassa rullasi, asettui kuitenkin hetken kuluttua normaaliksi.
Tukin imukärsän jämäkällä muovisella tinneripullolla, tulppasin imukobran huohotinliittimen ja laitoin magneettiventtiilin ylimmästä letkusta paineilmaa järjestelmään. Hyvin suhisi puolittain poikki ollut polttoaineen paineensäätimen letku. Onneksi ei tullut reviteltyä matkalla :lol:
Sellainen vuoto tuli myös havaittua, että kun tulpattu imukärsä alkoi paineen vaikutuksesta jöpöttämään suorempana, niin ahtoputken ja läppäkotelon välistä suhisi aika reippaasti.
Ei ollut painemittaria käytössä tuossa koeponnistuksessa, aika varovasti ilmaa päästelin, mutta veikkaan suhinan alkaneen maksimiahtopainetta (n. 1,3bar) alemmissa lukemissa.
Eikös se ahtoputken O-rengas löydy osanumerolla 4940698?
Bapsu
Etralta ainakin sai sopivan kun raahas vanhan mukana. Mittoja en muista enää.
