jäähdytinneste
blair
jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja blair »
tere,
etsi -toiminto antoi hieman ristiriitaista tietoa. Voiko femmaan laittaa huoltikselta löytyvää punaista jäähdyttäjän nestettä vai pitääkö marssia marmorille?
Pinta on vajunut ja siitä SID muistuttelee.
Kiitos!
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
CDTA
Re: jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja CDTA »
No jos siellä on ennestäänkin punaista niin voit lisätä. Mutta jos on enemmänkin vajausta niin sitten on syytä etsiä vuotopaikkaa.
Juhaska
Re: jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Punaista ja vihreää ei saa/kannata sekoittaa keskenään...
Itse en sen tarkemmin ole tutkinut asiaa ja vasta lisäsin Nesteen punaista jäähdytinnestettä, kun pinta oli vähän tippunut.
Alkuperäisen merkistä ei ole tietoa.
Edellisessä autossa oli myös punaiset litkut (VAG-pulkka) ja ei mitään ongelmia ilmaantunut oli neste minkä valmistajan tahansa.
blair
Re: jäähdytinneste
Kiitos vastauksista!
Pitää toki tutkailla mistä mahdollisesti vuotaa.
-blair
95greyturbo
Re: jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
blair kirjoitti:Kiitos vastauksista!
Joko vuotokohta löytyi?
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
JanisHell
Re: jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Joutuuko muka 9-5 saabeissa käyttämään punaistajäähdytinestettä? Itseltäni kylläkin on jäähdyttimessä sinertävät nesteet.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
99 GL
Re: jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Taitaa olla vasta -02 mallista eteenpäin punaista nestettä. Itsellänikin vihreät Aerossa, isän entisessä -05 femmassa oli punaiset
Juhaska
Re: jäähdytinneste
99 GL kirjoitti:Taitaa olla vasta -02 mallista eteenpäin punaista nestettä. Itsellänikin vihreät Aerossa, isän entisessä -05 femmassa oli punaiset
Tätä itsekkin veikkaisin.
Oman Aeron käyttöönotto -04, mutta auto vastaa täysin -05 mallia ja nesteet on punaiset.
eklunto1
Re: jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Punainen neste (G12) on suunniteltu pitkän vaihtovälin jäähdytinnesteeksi. Mikäli punaista jostain syystä sekoitetaan vihreisiin tai sinisiin nesteisiin muuttuu väri ruskeaksi ja moottorin alumiiniosat voi syöpyä ja neste hyytelöityä. Hätätilanteessa 2 dl lisääminen ei vielä aiheuta ongelma, mutta suuria määriä ei kannata sekoittaa. Punaisen nesteen vaihtovälisuositus on 4 vuotta. Sitten on vielä G12+ nestettä joka on purppuran väristä. Tuon sekoittaminen vahoihin nesteisiin ei pitäisi aiheuttaa ongelmia. (en ole koskaan kokeillut, joten omakohtaista kokemusta aiheesta ei ole).
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
JanisHell
Re: jäähdytinneste
Ootteko käyttäny akkuvettä Saabeissanne jäähdyttimessä, vai oletteko laittanu riskillä vaan kraanavettä sisään?
blair
Re: jäähdytinneste
Auto nyt vaimolla toiselle paikkakunnalla, joten tutkiminen jäi vähäiseksi, mutta lohkolämmittimen luona nakyi jotain punaista, joka voisi olla kuivunutta jäähdytinnestettä.
-blair
karihai
Re: jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja karihai »
JanisHell kirjoitti:Ootteko käyttäny akkuvettä Saabeissanne jäähdyttimessä, vai oletteko laittanu riskillä vaan kraanavettä sisään?
Eipä ole koskaan käynyt mielessäkään laittaa akkuvettä yhdenkään Saabin jäähdyttimeen, eikä siitä mitään ongelmia ole ollut. Turhaa hifistelyä semmoinen... :lol:
pöppö
Re: jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja pöppö »
Cocktailit seis!
Eripohjaiset nesteet eivät ole sekoituskelpoisia.Väristä viis,monoetyleeniglykoli,dimonoetyleeniglykoli tai etyleeniglykoli tai muutkaan kemialliset tuotteet eivät ole sekoituskelpoisia!Kuka vapaaehtoisesti ottaa kopsut pullosta jonka sisältö on epäselvä,älä myöskään sekoita jäähdytysnesteitä,voiteluaineita tai akkunesteitä jos et kemistiniä itseäsi pidä.Pahat puurot voi sekoittelu aiheuttaa.Kokemuksesta.
Saab 96 V4 MY 74 MR
Saab 96 V4 MY 75 MR
Saab 9-5 V6 Griffin 99
Rene-Rane
Re: jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
vedellä niitä on jatkettu jos tarve on ollut, ja pakkaskestävyys tarpeeksi kova. näin siis työkoneissa kuten traktoreissa, siis jossei ole oikeaa nestättä ollut saatavilla :P
APC
Re: jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja APC »
blair kirjoitti: lohkolämmittimen luona nakyi jotain punaista, joka voisi olla kuivunutta jäähdytinnestettä.
Mulla on kahdessa femmassa myös vuotanut tuolta lohkolämppäristä.
9-5 Aero Wagon -06
