remontti valmis ahtopaine hukassa
TolTuo
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Elikkä sain juuri valmiiksi, kytkin+laatikko rempan plus muut osat. Huomasin lähdin koe ajamaan että ahto paineet ei noussu kun 0,9@ tienoille. Saako normaaliksi 1,3@ kun säätää hukkaportin ruuvia?
Ihmetyttää miten pysty olemaan mahdollista, ennen remonttia anto 1,3@ ja remontin jälkeen vaan 0,9@?
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
saba90
Re: remontti valmis ahtopaine hukassa
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Onko ahtoputki varmasti kunnolla kiristelty kiinni läppäkoteloon ja coolerille?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
TolTuo
remontin aikana ei tullut näitä irrotettua ollenkaan.
#5223
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Murtuko joku jo valmiiksi haprea pieni alipaineletku siitä laatikonkanssa telekutessa. Se bypassin/ahtomittarin letku, ja sen haaroitus on ainakin siinä lähellä.
TolTuo
pitäneen katsella. Kahtoo tuo bypass letku ku telkkusin auton moottorin päällä, käsi syövereissä veressä yrittää saada vaihteen siirtäjää paikoilleen. Mutta katsotaan ja kerrotaan mistä vika ilmentynyt.
#5223
TolTuo
Dodi... letkut kahtoin ja on ei murtumia tms. kokeilin tota mankun W-letku irti ja pikku lenkki niin kyllä ahtasi tarpeeksi. Onko mankku rikki?
#5223
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mites Trionicin sopeuttaminen on tehty?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Eipä toi T5 paljoakaan vaadi soputukseen, pari kovempaa kiihdytystä ja alkaa olla tontilla.
Kyllä se mankkuvialta vaikuttaa jos ahtoja löytyy sitten W-letku ilmassa.
Lääkkeen tiedätkin.
TolTuo
Eipä se auta kun uutta ostaa.
vesa67 kirjoitti:Eipä toi T5 paljoakaan vaadi soputukseen, pari kovempaa kiihdytystä ja alkaa olla tontilla.
Lääkkeen tiedätkin.
#5223
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Niin, ostaa T7 vena ja modata boksi. Säästää heti sen satasen tai pari(riippuen modaako itse vai nakittaa jonkin muun tekee) ja useemman satasen tulevaisuudessa kun ei tarvii parin vuoden välein t5 venaa ostaa :lol:
Mawerick
Hämää tuo että ahtaa kuitenkin sen 0,9 eli ei jää peruspaineille. Luulisi sitten ahtavan loputkin...
#2366
TolTuo
Itsellä kyllä onki tuo kyseinen T7 ja modattu aika päivää sitten.
j0ne kirjoitti:
#5223
TolTuo
Millainen homma on vaihdelaattikko purkaa että saisi vaihdettua tuo vastarattaan sinne?
Taisi tämäki ongelma ratketa. Lueskelin foorumia tossa että nopeusmittari (ei tällä hetkellä näytä mitään) voi vaikuttaa asiaan. Ei siinä muuta mutta toisen kerran laattikko jumppa (huoh). Mitä ilmeisemmin vastaratas on "uudesta" laatikosta rikki. Pitäneen vaihtaa vanhasta laatikosta tuo osa siihen jossa oli toimiva ennen kuin sylki kytkinkopasta osia pihalle.
TolTuo kirjoitti:Itsellä kyllä onki tuo kyseinen T7 ja modattu aika päivää sitten.
j0ne kirjoitti:
#5223
