Mistä tietää onko mulla hälytintä?
Shadow_Fi
Moro kaikille,
Tänään huomasin oudon jutun. Kun painoin kauko-ohjaimsta lukitusnappia kahdesti, kuului autosta "tööt" ja ovet meni lukkoon.
Onko tämä kaikissa autoissa näin? Vai onkohan mulla hälytin? Miten voin tarkistaa sen lasia rikkomatta? :mrgreen:
#5866
Saabisti -77
Re: Mistä tietää onko mulla hälytintä?
Shadow_Fi kirjoitti:Moro kaikille,
Avaa lukittu autosi ovi "huoltoavaimella", en tiedä mikä sen avaimen nimi virallisesti on. Eli avain missä ei oo sitä muovista nappi osaa ollenkaan, vaan pelkkä metallinen avain (ainakin og kolkissa on moinen avain). Jos autossasi häly, niin pitäis soida...
Voi olla et hälyä ei oo ja kahesti lukitus nappia painamalla menee varkauslukitus päälle, eli ovia ei saa auki kuin säätimellä (og kolkissa näin) femmasta en varma, tietävämmät kommentoikoot lisää...
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Vilkkuuko ajonesto ledi vain yhden kerran kun teet tuon lukitsemisesi? silloin häly.Voit myös tehdä näin: avaa kuskinpuolen lukittu ovi avaimella ei kaukosäätimellä. Jos sulla on häly niin sen huomaat silloin, ja jos häly niin katkaiset sen hälytyksen painamalla avaa nappia.
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
Saabisti -77 kirjoitti:
Mikä juttu tämä kahdesti lukitusnapin painaminen on? Omassani, kun painaa kaukon lukitusta toistamiseen hyvin pian ensimmäisen painamisen jälkeen, lukoista kuuluu jokin ääni, jos toisen painamisen tekee huomattavasti myöhemmin, vilkahtaa ainoastaan valot kerran.
Shadow_Fi
core2 kirjoitti:
Hmm, ei ihan niin. Ledi vilkkuu kahdesti. Ja kun aukaisen avaimella mikään ei huuda.
Mutta tosiaan mite se toinen painallus tekee? Kuluu tosiaan lukostakin jonkin lainen ääni, ja valo välähtää vain kerran. Ja se tööt kuuluu.
Ovi aukeaa kuitenkin avaimella, joten se ei ainakaan siihen vaikuta.
#5866
K95
Viesti Kirjoittaja K95 »
Kaksoispainallus aktivoi anopinlukituksen jolloin lukkoja ei saa sisäpuolelta auki :?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Luetaan sitä manuaalia, TSL-lukitus, jolla tosiaan ovet menee takalukkoon, ei saa auki ulkoa eikä sisältä ilman avainta, kakea tai väkivaltaa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Shadow_Fi
Tobbana kirjoitti:Luetaan sitä manuaalia, TSL-lukitus, jolla tosiaan ovet menee takalukkoon, ei saa auki ulkoa eikä sisältä ilman avainta, kakea tai väkivaltaa.
-Sami
Thanks. 8)
#5866
core2
Shadow_Fi kirjoitti: Hmm, ei ihan niin. Ledi vilkkuu kahdesti. Ja kun aukaisen avaimella mikään ei huuda.
Sitten on todettava ettei autossa ole hälyä ellei se ledi lukitessasi nappiapainamalla pala noin 10 sekan ajan ja sen jälkeen vilku vain kerran joka toinen sekuntti.
Jos se vilkkuu sen 2 kertaa on se vain ajonesto.
Jos lukitset auton jossa on häly avaimella niin häly ei aktivoidu joten häly ei ole päällä.
Tobbanahan jo selitti miksi se toinen ääni ja tööttäys tulee.
Juspu
Viesti Kirjoittaja Juspu »
core2 kirjoitti:Tobbanahan jo selitti miksi se toinen ääni ja tööttäys tulee.
Kaksoislukituksen jälkeen kuuluva tööttäys on valittavissa Techillä eli tööttääkö vai ei, kun painaa kaukosäätimen lukitusnappia kaksi kertaa.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Vilkutuksien määrää, tööttäyksien voimakkuutta ja pituutta pystyy säätämään TSL-lukituksen ja myös normaalilukituksen yhteydessä.
Insignia A ja B
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
Helpoiten tuon hälyttimen läsnäolon tietää kun kurkistaa konepellin alle ja katsoo onko rintapellissä katkaisijaa sen mustan sulake kotelon vieressä ja konepellissä samalla kohdalla sille "kotelo".
whitewagon
Viesti Kirjoittaja whitewagon »
lainaanpa tätä topiccia.
onko vikaa vai normaalia toimintaa kun painaa lukitus nappia tarpeeksi pitkään niin hälytys laukeaa??
9-5 wagon -02 #3085
K95
whitewagon kirjoitti:lainaanpa tätä topiccia.
On normaalia.
Se on paniikkitoiminto jota voit käyttää jos tunnet olosi uhatuksi.
