Ng900 vaihteisto
Saabisti -77
Ng900 vaihteisto
Moro. Onko ng900:n vaihdevivustossa/vaihteistossa jotakin säätö mahdollisuutta? Veli osti manuaalilaatikolla olevan ng 900:n. Ja 5 vaihdetta kytkettäessä ja vapaalle laitettaessa havaittu pientä nahkeutta/kovemman voiman tarvetta. Muilla vaihteilla ei mitään ongelmia, ja laatikko pelaa ok, ei ylim. ääniä.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Azanovix
Re: Ng900 vaihteisto
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Siinä vivustossa nimenomaan on hieman säätömahdollisuuksia, mutta jos vika on siinä, on 5-vaihteen oireillessa usein ongelmia myös pakin kanssa.
Ota kaveri mukaan; toinen vetelee pykäliä silmään ja toinen tutkii konehuoneen puolelta vivuston liikehdintää ja tarpeen tullen avustaa vaihteet päälle. Jos auttamalla onnistuu, voi vaihteensiirtimen holkissa olla vikaa.
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... t=vaihteen
Tuolla säätöohjeita, ensimmäisissä ng900 oli tehdas/suunnittelu vikojakin vivuissa (takuu korjauksia)?
emaijala
Viesti Kirjoittaja emaijala »
Saattaa tietty olla ihan jotain muuta, mutta omassa 9-3:ssa takerteli nelosvaihde erityisesti kun sitä koitti saada pois. Vaihteensiirtovivustosta en vikaa löytänyt, vaan se katosi laatikon öljyjenvaihdolla. Vaihdoin siis vanhat litkut parin huuhtelun kera uusiin synteettisiin "punaviineihin". Muutenkin parani kepin tuntuma tuossa hommassa.
--Ere
