Oliko katsastusmies oikeassa?
bebes
Viesti Kirjoittaja bebes »
Katsastus helmikuu 2011
Saapas -92 katsastuksessa ja lämppärin moottori pelitti vain nelosella.
Katsastusmies ilmoitti että tämä pelkkä täysteho ei piisaa vaan pitäisi
toimia joku muukin nopeus!No antoi sitten kuitenkin olla, en tiedä pitääkö paikkansa että pitäisi toimia kaksi vaihetta.
No kaveri sit meinas että sano seuraavaksi että onhan siinä kaksi vaihetta "Päällä/pois" :mrgreen:
Katsastus tammikuu 2012 253tkm
27.1 2012 Ei puhuttu tällä kertaa puhaltimen nopeudesta mitään,raidetangon päät ja puslia pani vaihtamaan ja leima tuli niitten vaihdolla.Niin ja tietysti taas se käsijarrun herkistys piti tehdä. :mrgreen:
Saapas on palvellut nyt 20vuotta...
Katsastus 2013 n.268tkm
Ei puhetta lämppäristä,läpi huomautuksitta. 8)
Viimeksi muokannut bebes, La Tammi 19, 2013 20:18. Yhteensä muokattu 11 kertaa.
Kloppina sanoin faijalle "en koskaan aja tommosta paappaautoa"
no perhana nyt näitä on ollut jo kaksi 16vuoden aikana.
voi ku sais 900i:tä uutena vielä...sais sit eläkkeellä hitsailla:D
TolTuo
Re: Oliko katsastusmies oikeassa?
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
ei mielestä pitäisi vaikuttaa katsastukseen millään tavalla tollainen asia. Ei se haittaa kentien millään tavalla ajo-ominaisuuksia
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kylläpäs vaikuttaa, jos ei lasit pysy auki.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Häiritsee huurteenpoistoa, joka puolestaan on vähän halvatun tärkeä turvallisuustekijä. Laita vaan suosilla kuntoon, mukavampi käyttääkin sitä autoa.
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 17:FI:HTML
Eipä tuosta ainakaan pikavilkaisulla löytynyt vaatimusta säädettävästä puhallinnopeudesta.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Autossa pitää olla toimiva, riittävä huurteenpoisto. Riittävä koska muuten riittäisi bilteman 12v tup.syt. tuuletin... Mutta en muista että oliko sille vaatimuksena että pitäisi jotain tiettyjä eri asentojakin olla. Luulisi kyllä että päälle/pois riittää? Eli ei tarvitteis tietyllä tapaa portaistettuja tehoja. Aika tarkaksi menisi jos eri asennotkin määriteltäisiin, ja olisiko sitten tojotan puhaltimen kolmos asento riittävän tehokas verrattuna saabin kolmoseen? Vai pitäiskö tojossa olla sitte jo nelonenkin että leima tulis :)
Mutta toimiva huurteenpoisto on kiva. Kivaa ei ole ajaa esim. Og:lla sateella missä mykkä puhallin.
Edit, oho tulipa vastauksia siinä ajassa kun kännyllä näpyttelin, irkissäkin vissiin käy langat kuumina? :)
Viimeksi muokannut f-19, Pe Loka 28, 2011 22:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
wesku kirjoitti:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 17:FI:HTML
Niin... Kun ei maalaisjärki riitä..
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
f-19
Niin, vaan maalaisjärjellä on turha yrittää perustella miksi on ok rikkoa lakia.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
En minä ainakaan viitsisi ajaa autolla, missä vain suurin nopeus toimii. Vian korjaaminen ei ole vaikeaa ja useimmiten vastuksen lämpösulake on palanut, itse vastus on kunnossa. Todennäköisesti puhaltimen moottori on jo kulunut ja on raskaampi pyörittää, joten lämpösulake palaa.
Kuntoon vaan.
#1598
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Eikös tuossa ole toimiva riittävä huurteenpoisto, jos puhallin huutaa kokoajan nelosella...
CCtonnis
Viesti Kirjoittaja CCtonnis »
Viime kerralla autoa katsastaessa tuli korjauskehotus kun ei puhallin toiminut muulla kuin nelosella. Sanovat siellä, että pitäisi toimia vähintään kahdella eri nopeudella.
Saab 9000 cc -90
Saab 9000 jubi -97
pikkasen lisäutelua katsastusvaatimuksista..
rekisteriotteessa maininnat mittariston valot ja matkamittari...
valot saatu toimimaan ,mut mites tuo matkan lisääntyminen ....?? nopeus puoli toimii mittaristossa ,mut kilsoja ei tuu ei ees satoja metrejä
Joo, kyllähän se nelosasento varmaan "riittävä" pöhisijä on, muttei kylmän koneen kanssa välttämäti optimaalinen. Mitä itse katsastusmiehen toimintaan tulee, AKE:n ohjeistus (joo joo, se on nykyään Trafi, mutta tuo ohjeistus on vuodelta 2007 ja vielä AKE:n merkeillä) sanoo yhdeksi huurteenpoiston havaittavaksi viaksi "toiminta virheellinen" ja toimenpiteeksi joko hylkäys tai korjauskehotus. Eli eiköhän se toiminut ihan oikein.
Ja niille jotka kärttävät lähdettä, jälleen kerran katsastuksen arvosteluperusteet v3:
http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/0CAB62FB ... usteet.pdf
Mitä matkamittariin tulee, en löytänyt ko. dokkarista mainintaa siitä.
Nopeusmittari
7.8
Olemassaolo ja toiminta
Koeajon aikana
Ei toimi tai puuttuu. Valaistus ei toimi tai puutteellinen.
Korjauskehotus
tässähän asiasta mainitaan ,mutta kilometripuolen vikaa ei eritellä... ihmettelen moista koska vanha navigaattori kelpaa nopeutta ilmaisevana välineenä konttorilla eikä siihen tallennu ajetut matkat..
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Riittää että puhallin toimii. nopeudella ei väliä (toki pitää olla "riittävä").
V-M
