900 Lämppäri puhaltaa tasalämpöä, eli kuumaa
markjuh
Viesti Kirjoittaja markjuh »
Jep,
Olen kuullut etuvastuksista yms. Omassa 900i -89 puhaltimen moottori toimii kaikilla nopeuksilla, ei mitään korvinkuultavia sivuääniä. Nuoletkin toimii ainakin jollakin logiikalla :)
Mutta ongelma on että riippumatta miten säätää, niin lämppäri puhaltaa kuumaa. Tai jos kääntää sille siniselle pisteelle niin kylmää. Mitään variaatiota tällä välillä ei ole havaittavissa.
Mistä kannattaa alkaa hakemaan vikaa? Kojelautaa en heti ensimmäiseksi haluaisi purkaa atomeiksi, ennen kuin saisi vähän vinkkiä mitä pitäisi tarkistella. Haulla en tällaiseen löytänyt vastausta. Saabi kun on sen verran lämmin, että näillä keleillä tulee vielä hiki. Helmikuussa tuskin on suurempaa haittaa :)
Terveisin,
Marko
arnoldi
Näin
Viesti Kirjoittaja arnoldi »
No alkuun voisin sanoa, että tarkasta onko säädin nupista menevä tanko kiinni hanassa. Siinä on sellainen nivelliitos. Otat radion pois ja katsot siitä nupilta lähtevää tankoa, onko se kiinni siinä hanaventtiilissä. Ite tappelin ton vuotavan hanan kanssa, vaihdoin itelle uuden hanan ja ton säätötangon kans kikkailin kans. Mulla ainakin vaihtuu kylmältä kuumalle, mutta tietyllä viiveellä.Säätö ei kovin reaaliaikanen...muutenkaan.
kf3461
Viesti Kirjoittaja kf3461 »
Eix tossakin variaatiossakin ole se termostaattihässä vakiona? TS. säätimestä ehdotetaan lämpötilaa, ja katsotaan, minkä SAABas hyväksyy.
Mulla joskus vanha 99 päätti, että on talvi. Oli vain heinäkuu, lämpöä kolmekymppiä, ja olisi pitänyt ajaa muutama satakilsaa. Ilmastointiteipillä röörit tukkoon ja menoksi. :D
Ilu
# 2018
0456713526 ja suapi soitella
