Kuka vaihtaisi minulle bensapumpun (kuopio) ?
Saab 9000cs -vm92
Bensapumppu ei inahdakkaan, laukesi sopivasti omalle parkkipaikalle.
Olisiko joku niin kätevä käsistään, että vaihtaisi pumpun parkkipaikka olosuhteissa?
Korjaamot, kun eivät tee kotikäyntejä nykyisin.Soittele.
t, Heikki hauenkoukku 4 a
040-4102909
040-4102909
Re: Kuka vaihtaisi minulle bensapumpun (kuopio) ?
mistä päättelet vian olevan itse pumpussa? eikä esim releessä? haku toiminnolla saat seikkaperäistä tietoa vaihdosta jonka voit itse tehdä haluamallasi aikataululla
Olen ilmeisesti sunnuntaina tulossa käymään Kuopiossa, voin ainakin käydä toteamassa vian ja pumpun pannan avaustyökalukin löytyy, kelistä riippuen voin harkita myös vaihtotyötä.
-Sami
									-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
						Saksanpatonki alla
Pumppu naksahtaa, ei lähde pyörimään. Kesällä siihen vaihdettiin käytetty pumppu, koko ämpäri, joten osat eivät ole jumissa. Sunnuntaina plus 5 lämmintä, ei sadetta.
Kannattaako ostaa tarvike pumppu vai Valtro?
t, Heikki
t, Heikki
Motonet myy walbroa noin satasella asennusrojuineen.
-Sami
									-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
						Saksanpatonki alla
Soittele Tobbana jos oot menos rassaamaan, voin lähtee messiin jos ei tuu ihmeitä vastaan.
Ostan siis Walbron, laitatko paikoilleen?
-Heikki
Huomasin, että siihen löytyy eri vaihtoehtoja.
Mikähän lie oikea?
Huomenna pyhäpäivä, liikkeet kiinni.Pitäisi tänään tietää oikea osa, jos meinaa su vaihtaa.
						-Heikki
Mikähän lie oikea?
				Lobo_Earthworm
 - "Viggen"
Mulla olis bensankestävää paineilmaletkua, ranettelin sellaisesta itselleni uuden polttoaineputken kun vaihdoin 6mm lähdöllä olevan walbron ämpärin sisään.
									Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Jaha, taisi mennä "huti" bensapumpun vaihto tältä erää siis. Mikähän lie oikea lh-jet-tonnariin, noita kun on tosiaan tehty vaikka millä virityksillä. Onneksi järkeistyi trionicien myötä.
-Sami
									-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
						Saksanpatonki alla
92 pitäis olla kaikissa jo mutteritankki, og:t ja tonnarit.
									Ville Jouppi #1780
Bensapumppu vaihdettu. Vika ei poistunut.
Ruiskun ja pumpun releiden paikkoja vaihtamalla auto toimii.
Tänään saan uuden releen paikoilleen.
Jos ja kun, melkein sanoisin kun vika jälleen ilmaantuu mistähän sitä sitten ETSISI !
Ketuttaa aivan hirveästi, kun luotto autoon on mennyt. 900:lla ajelin 6vuotta ilman ihmeempiä vaivoja.Tämä 9000 cs 2,3 i 16v b234 dottc Saksan tuonti ollut 3kk.
Kyyti hyvä, muuten paska.Pitänee vaihtaa vanhempaan niissä ei ole liikaa liikkuvia osia ja kaikenmaailman anturoita ja sähköturhakkeita.
t, Heikki
t, Heikki
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
						Saab 900 i -1991
Osta vaihtoehtoisesti ihan uus. Ne osaa ihan kertoa että mistä sitä vikaa kannattaa alkaa etsimään ja ensimmäisen pari vuotta sen tekee merkkiliike todella edullisesti, kun huoltoa tilatessa sanoo taikasanan "takuu".
Mitään uutta, vanha kaasarisatku vaan alle, niin ei tarvitse bensapumpulle relettä. ;)
-Sami
									-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
						Saksanpatonki alla
Kaasarisatkusta katkee bensapumpun käyttötanko ja taas kiristellään hampaita ja hangataan käsiä yhteen kun luotettava helmi petti. :-D Sitä ei hyppylangalla ohitetakaan sitten. :-DTobbana kirjoitti:Mitään uutta, vanha kaasarisatku vaan alle, niin ei tarvitse bensapumpulle relettä. ;)
Ville Jouppi #1780
Kai niitä releitä menee Satkustakin.
Huomattavin ero lienee siinä, että Satkuun saa lähes ilmaiseksi nuita osia, kun taas Tonnariin, etenkin CS-Mallisten antureista ja releistä saa maksaa ittensä kipeäksi.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
