9-3SS:n kadonneet valikot
Huomasin tuossa öljyt vaihdatettuani , että esim huollon kuittaus valikko on kadonnut johokkin.... sitten autossa pitäisi olla varashälyytin ja senkin valikko on kadonnut.....
Onko tietoa saako jotenkin itse ne takaisin vai pitäisikö viedä merkkihuoltoon uudelleen asennettavaksi? (pyytävät sivujen mukaan 65euroa 25minuutin näpräilystä)
Sitten en ole 100% , onko autossa tuo varashälyytin , moottoritilasta on ainekin viety se piuha , jonka luulen olevan varashälyyttimen piuha. Näkeekö mistään muualta onko hälyytintä autossa?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Re: 9-3SS:n kadonneet valikot
Vilkkuuko kojelaudassa olevan aurinkoisuustunnistimen ympärillä punainen valo ovien ollessa lukittuna? Jos ei, niin autossa ei ole varashälyytintä.
Annoitko öljynlaadun mennä 0% ? Jos näin, niin kuittausmahdollisuus häviää. Näissäkin on vähän eroja, onko sinulla lisänäytöllinen/navin näytöllinen kojelauta, vai kokonaan näytötön? Ja mitä vuosimallia auto on?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ei vilku , muutaku lukittaessa.... laakkosella sanovat , että puuttu konepellin alta piuha. kyseessä on 9-3ss vm 2003Pakari kirjoitti:Vilkkuuko kojelaudassa olevan aurinkoisuustunnistimen ympärillä punainen valo ovien ollessa lukittuna? Jos ei, niin autossa ei ole varashälyytintä.
elikkä Löytyy tuolta ylhäältä tuo näyttö ikkunan rajasta ja sit löytyy tuosta keskipaneelista pienempi "navinäyttö ilman navia"
en ole antanut mennä 0% laadun vaan näyttäisi olevan vielä 7% , mutta kenties edellinen omistaja on antanut mennä?
Merkkihuolto pystyy Tech2+Candibox+Tis2000+Turvapääsy yhdistelmällä koodaamaan sen varashälyttimen jokaiseen 9-3SS autoon. Mutta kaikissa ei ole ultraäänitunnistimia tai konepellin painokytkinta tai kallistustunnistimia, mutta hälytin saadaan aktivoitumaan ovista yms. Myös kaukosäätimen "viiva" napista saa paniikkihälytyksen. Sireeninä toimii tällöin auton töötti.
Kadonneen huoltovalikon saa takaisin myös samalla laitteistolla.
Joten johdonpäähän vaan laite kiinni niin tulee "kuntoon" samalla kannattaa koodata pois se turvavyöstä muistuttava piipitys. Sekin onnistuu.
Nimimerkki tein tänään moiset muutokset omaan kotteroon.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Tällöin autossasi ei ole varashälyytintä. Eli varashälyyttimen aktivoinniksi techillä ja turvapääsyllä tarvitaan sinne konepellin alle konepeltikytkin. Muutoin ohjelmoitava juttu.
Konepeltikytkimen varaosanumero on 90355463 sama kytkin on käytössä myös og9-3, og 9-5 ja ng 9-3.
Miksi kukaan haluaisi turvavyöhuomauttimen pois päältä?
#4752, Tech2
Pakari kirjoitti:Tällöin autossasi ei ole varashälyytintä. Eli varashälyyttimen aktivoinniksi techillä ja turvapääsyllä tarvitaan sinne konepellin alle konepeltikytkin. Muutoin ohjelmoitava juttu.
Ei muuten tarvitse, hälytin on mahdollista aktivoida ilman tota konepeltikytkintäkin.
Joskin silloin ei reagoi konepellin avaamiseen tietenkään...
Mä haluan turvavyöhuomauttimen pois päältä koska vituttaa se vikinä jos esim hanttarin penkillä on jotain lompakkoa painavampaa... Itselläni on monesti läppärilaukku penkillä. Siitäkin piipittää. Huomautin toimii silti normaalisti, mutta ei piipitä.
Jani Virtanen
Onkohan tuo hälyyttimen laitto sitten isokin homma?
Osaava asentaja koodaa sen 10minuutissa. Jos tahdot sen toimimaan ikkunan hajotessa yms, niin sitten pitää asentaa sensoreita. Mutta pelkällä koodilla saa toimimaan ovista, ja saa sen valon vilkkumaan kojelautaan.Baabel kirjoitti:Onkohan tuo hälyyttimen laitto sitten isokin homma?
Jani Virtanen
Minulta itä-helsinkiläisessä merkkiliikkeessä hävittivät kielivalikon korjatessaan toisen merkkiliikkeen polttoaine mittausta. Lopputulos oli että väittivät, että se on "uitettu"englannista ja siinä ei niitä ole koskaan ollutkaan. No siihen jäi sitten Englanti ja sillä pärjäsin niin kauan kuin vaihdoin sen. Eipäs tartte enää Hertsikkaan mennä.
Myöntäisivät edes virheensä niin ei niin paljon "hatuttaisi".
