Sopiiko CS:n takapuskuri CD-malliin?
Vai onko aivan erilainen muodoltaan. Ilmeisesti kaarevuus suurempi CS:n puskurissa? Jos joku asiantuntija voisi vaikkapa varmistaa asian.
Kiitokset
nm. epätietoinen
Kiitokset
nm. epätietoinen
Hanaa hillitysti!
Re: Sopiiko CS:n takapuskuri CD-malliin?
iänkaiken sitten kuollut kysymys, mutta miten on, paljonko aeron takapuskuria pitää muokkailla, että saa sopimaan, vai muokkailenko samantien cd:n takapuskimen paremmin aeron korisarjaan sopivaksi?
CS:n puskuripalkissa on alumiiniset korokepalat ja korin takapellissä ei ole korokkeita.
CD:n puskuripalkissa ei ole korokepaloja, korin takapellissä on korokekotelot.
Pitäisi selvittää siis saako CS:n palkista korokkeet irti ja pitääkö kiinnitysreikiä muokata jotta palkin saisi pysymään autossa kiinni. Palkin ja kuoren muotoilu on silti edelleen kysymysmerkki.
No tuohan nyt vielä kuulostaa ihan mahdolliselta toteuttaa. aikaa on ja puskurit jokatapauksessa rtulee. Katsoo soften, miten istuu. Ilmeisesti kuori siis sopii ulkomitoiltaan?
Lainataas myös hieman aihetta. Mahtaako pystärin/viistokeulan etupuskurin kuori taipua matalakeulan etukuoren tilalle?
Tuskin menee, mutta mistäs näistä tietää. Josko joku olis jo kokeillut.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
En tiiä, mutta jos tahot kokeilla, niin teretulemast hakemaan viistokeulan vakiopuskimen kuori testiin
Mulla on jo viistokeula-cd:n airflow-sarja, siksi kyselin
#2366
#2366
Kaikenlaisia tornihuhuja on liikkeellä, että CS korin perä olisi lyhempi, mutta nyt tuli itsellekin mieleen, että mullahan on CS korimallin 3" Jt putkisto kiinni, ja sopii ihan täysin tuohon uudempaan CD koppaan.. Tuskin siinä siis ihan mahdottomasti voi eroa olla. Mähän rakennan sen Griffinaeron... HIHIIII... Tulee niin hiano, ettei mitään rajaa. Vielä kun toteutus olis edes lähelle yhtähieno kuin suunnitelmat
MY94 CD on taka-akselista perimmäiseen pisteeseen 33mm pidempi kuin CS. Vastaavasti CD:n putken ei kuulukaan tulla ihan takapuskurin takareunan tasalle, joten putki saattaa hyvinkin olla sama. Kaikkihan toki sopii kun tarpeeksi asentaa, joten ei muuta kuin leipomaan vain.
DAMT. Nooh, eiköhän sen sinne saa. jatketaan kuidulla,, jos ei muuta hätäpäissään keksitä..
Jeh. Jos saat kuoret vierekkäin ja/tai mallailtua istuvuutta, niin kasa kuvia olis tietty aina mukava nähdä
- timpetti
Kuinka kävi?
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Ei sovi, eikä ole mieltä lähteä sovittamaankaan.
CS korisen perä on pyöristetty ja CD korisen suora. Pultit sopii paikoilleen, mutta jää muutaman sentin vajaaksi lokasuojankaaresta ja samalla puskurin ja auton perän väliin jää muutaman sentin rako. En alkanut edes sovittamaan, eikä siinä kyllä mitään järkeä olekaan. Vaikka puskuri sopisikin, niin on melko törskyn näköinen, kun ei seuraa auton linjoja. Rakentelen aeron puskuria hyväksikäyttäen takakulmiin uudet palat, ja sillä hyvä. Takakaaretkin on hivenen eri malliset, mutta niistä ei paljon riesaa ole. laittelen kuvia ehkä sitten, kun auto on valmis.
