Tuulilasinpyyhkimet hidastelee....
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Terve ja hei!
Elikkä seuraavanlainen ongelma ilmeni, kun satku seisoi kuukauden päivät.
Kaikki toiminnot on ihan normaaleja, mutta pyyhkimet vain liikkuu tooooodddeeellaaa hitaasti... :roll:
Etinkö suosiolla uuden moottorin vai miten.....
#1814
saabracing
lisäkysymys, aiheeseen...
Ajoittain häviää kokonaan tihkutoiminto, muut pyyhkimistoiminnot kyllä pelaa,,,
missä vika ???
palautuu toimintaan vähän ajan kuluessa...
ja ettei olis mekanismit jumiutuneet ??? 333 ?
teesalama
Ja täällä välillä pyyhkijät hidasteli, mutta nyt myös "kolisee".
Hidastelusta selvis voitelemalla, mutta mikä aiheuttaa kolahtavan äänen kun pyyhkijät kääntyy ääriasentoonsa "vasemmalle".
Onko autovanhuksellani nivelkuluma :?
Ei muutaku mekanismi hajalle, puhdistus ja kasaus. Velipoika teki tämän tosin tosin nyt jo purettuun satkuun ja pyyhkijät pelas paljon paremmin.
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Teemu kirjoitti:Ja täällä välillä pyyhkijät hidasteli, mutta nyt myös "kolisee".
Minullakin on toisessa nopassa ollut samaa ongelmaa. Ensin hidasteli, mutta nyt toimii hyvin. Paitsi että kun pyyhkimet saavuttavat ääriasentonsa oikealla kuuluu metallinen kolahdus... :?
Mitäköhän tarvitsisi tehdä?
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tihkutoiminnon katoaminen ajoittain - jos muut asennot toimii normaalisti - viitannee jaksoreleen pätkimiseen. Löytyy polvisuojan alta kuljettajan jalkatilasta oikealla puolella. Vilkun ja pyyhkijöiden releet ovat vierekkäin, ja kuskinpenkiltä katsottuna oikeanpuoleinen on pyyhkijöiden rele. Sinne päässee käsiksi purkamatta polvisuojaa irti.
teesalama
Vastaan tässä osin itselleni :)
Pyyhkijöiden metallinen kolahdus ääriasennossa saattaa johtua löysästä mutterista akselin ja pyyhkijän varren välisessä kiinnityksessä.
saabmasterin sivuilla oli tämmöistä kerrottu. Pitääkin tutkailla iltasella omastani, jos noin halvalla korjauksella selviäisi.
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Okei lykkään hätäni tähän... eli mulla nuo pyyhkimet pelaa todella hitaasti... ja nykii pikkaisen... ja eilen loskakelissä seinäjoelta kauhavalle matkatessani pyyhkimet toppasivat aivan kun moottoripuutuisi... missä häikkää... kenties moottorissa...? :?
teesalama
Juu mullakin rupes nykymään pyyhkimet välillä ja klonksuna jatkuu.
Ei auttanu rasvaiku eikä kiristely. Pitää kai purkaa koko paketti.
Mahtaakohan auttaa mitään :?
Ransu
toivottavasti jollain olis kokemus tollaisista häiriöistä ettei tarvisi kokonaan purkaa...
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Kun nuo lasinpyyhkijät nyt puheeksi tulivat, niin sellaista piti kysymäni, että pystyikös satkuun vaihtamaan tihkureleen toisenlaiseen, jonka voi ns. "opettaa", eli saisi säädettävän tihkun. Jonkun kanssa siitä aikoinaan potkijaisissa puhuimme, mutta ei nyt muistu mieleen kuinka se toteutettiin... :roll: :roll:
Volvo V50, 2012
Onhan siihen saatavilla. Itellänikin tommonen käytössä. Ei vaan tähän hätään löytynyt, mikä se koodi olikaan. Niitä on useampia eri versioita... Mun satkussa esim. on tommonen lisävaruste, enkä kovinkaan pienestä summasta luopuisi siitä :)
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Varmaan halvemmalla löytyy volkkariliikkeestä, kuin Mertmiltä rele hakemalla.. ;-)
uusi -> 3B0 955 531
vanha -> 357 955 531
Eli kyseessä siis VW:n tihkurele.. Perimätiedon mukaan sopii saappaaseen ihan suoraan.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Joo, mulla on boschilainen, koodi on jossain jemmassa. Katellaan...
Mimmi kirjoitti:Ettekös siirry sitten samoin tein "premium-luokkaan" ja laita sadetunnistinta satkuunkin. Omassa tontussa on Hellan sadetunnistin ja toimii kuin unelma. "jus":llakin on omassaan.
Ja tänään ajelin 99:lläni, siinä on tarvikemallinen säädettävä tihkurele, kun 82-mallisessa ei alunperin ole minkäänsortin tihkukytkintä. Ei ole huono tuokaan :-) Sillä saa jopa ylimääräisen nupin muuten niin pelkistettyyn ohjaamoon.
