moottorin häiriövalo
check engine valo syttyy palamaan silloin tällöin Saab 9-3 auton näytössä ja vaikka sen nollaa niin kohta se palaa uudestaan.Vikakoodi on luettu ja se ilmoittaa tyhjäkäynnin olevan liian korkean(jonkun verran yli 1000 kierrosta),miten tyhjäkäyntiä voisi pudottaa alle tuhanteen kierrokseen?
Re: moottorin häiriövalo
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... o&start=30
Noista halvoista/helpoista ensin, letkut/tiiveys/puhdistus ?
kerro myös auton vuosimalli ja moottorin tyyppi niin helpottaa huomattavasti avun antoa.
Saab 9-3 vm.-98 2.0l bensa ( ei turboa )tturku kirjoitti:kerro myös auton vuosimalli ja moottorin tyyppi niin helpottaa huomattavasti avun antoa.
Missä tuo tyhjäkäyntimoottori sijaitsee,onko hankala vaihtaa ja kuinkahan kallis osa on.baasenar kirjoitti:Tyhjäkäyntimoottori viallinen.
Haku/etsi ja selaamaan eri vikoja, auttaa pitkälle omatoimista korjaajaa
kyllä sieltä erittäin todennäköissti löytyy imuvuoto ja moottorinohjaus kompensoi kierroksilla
- alipaineletkut tarkistaen/uusiksi
- resonaattorin/läppäkotelon O-rengas
Saattaa äkkiseltään kuulostaa tyhmältä, mutta polttoainesäiliön korkki kannattaa pitää kunnolla suljettuna. Ainakin kolme naksua kuten auton ohjekirjakin muistaakseni neuvoo. Jos se on löysällä eli käytännössä auki niin raakaa tai ainakin raa'ahkoa ilmaa pääsee polttoainehöyryjen kierrätys(=poltto)järjestelmän kautta imusarjalle.
Ei se kuulosta tyhmältä. Avonainen tai huonosti suljettu korkki saattaa sytyttää vikavalon.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
kalle-ivar
- "Ruisku"
Minulla jo kauan ollut ei alkuperäinen, joka ei ole tiivis, ei vaikuta mitenkään.
Kiitos vinkistä täytyy sitä heti kokeilla eikä maksa paljoa.Naxu kirjoitti:Ei se kuulosta tyhmältä. Avonainen tai huonosti suljettu korkki saattaa sytyttää vikavalon.
