Vaihdelaatikon vääntötuki
Re: Vaihdelaatikon vääntötuki
Itselle vaihdettiin vääntötuki muutama viikko sitten, myös kaveri sai tasonsäätösarjan. Joten varaosa-tilanne on näemmä hieman parantunut.
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
No mutta! Hienoa!soap95 kirjoitti:Itselle vaihdettiin vääntötuki muutama viikko sitten, myös kaveri sai tasonsäätösarjan. Joten varaosa-tilanne on näemmä hieman parantunut.
Saanko udella, mitä maksoi osa ja mitä asennus?
Tack!
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
soap95:lla on manuaali, joten mihin blair meinasit tuota manuaalin tukea tarvita, kun sinulla on automaatti, johon kannattaa laittaa se dieselin vääntötuki (orggis n. 50e/PCS:llä). Spedepartsin sivujen mukaan tuo manuaalin tuki on noin 10e halvempi kuin tuo TID-automaatin...blair kirjoitti:Saanko udella, mitä maksoi osa ja mitä asennus?soap95 kirjoitti:Itselle vaihdettiin vääntötuki muutama viikko sitten, myös kaveri sai tasonsäätösarjan. Joten varaosa-tilanne on näemmä hieman parantunut.
-b
Jos tarkoitit tasonsäätösarjaa, niin sehän on lisävarustetarjouskampanjassa 525e. Asennushinnat riippuvat paikasta, mutta eiköhän nuo molemmat sellaisia max puolen tunnin hommia osaavalle asentajalle ole
Noh, minä tykkään että kunnon saabistilla on varastossa kaikenlaista Saapi osaa, kuten manuaalin vääntötuki. Jos vaikka joskus joku naapuri jostain syystä ostaaEski kirjoitti: soap95:lla on manuaali, joten mihin blair meinasit tuota manuaalin tukea tarvita, kun sinulla on automaatti, johon kannattaa laittaa se dieselin vääntötuki (orggis n. 50e/PCS:llä). Spedepartsin sivujen mukaan tuo manuaalin tuki on noin 10e halvempi kuin tuo TID-automaatin...
Jos tarkoitit tasonsäätösarjaa, niin sehän on lisävarustetarjouskampanjassa 525e. Asennushinnat riippuvat paikasta, mutta eiköhän nuo molemmat sellaisia max puolen tunnin hommia osaavalle asentajalle ole![]()
Kiitos Eski, tilailen sopivassa välissä PCS:ltä tuon dieselin osan - onko kyseessä ihan plug & play osa vai onko Dremmeli projekti? Mietin vielä mitä muuta samalla voisi tilata....
-b
-blair
Korjaantuiko kaikilla siis tuo kepin välys puslan vaihtamisella? Omassa on myös tuota vikaa ja olen olettanut että vaihdevivusto on kulunut väljäksi nivelistä, ja se aiheuttaa sitä välystä, mutta tuppaako näin käymään? Onko kenelläkään ikinä ollut tarvetta vaihtaa sitä vaihdevivustoa femmaan?
Saab 9-5 Aero XWD -11
Mikko Parikka
- "Turbo"
Minä vaihdoin vanhaan tukeen uretaanipuslat, siinä se, vartin homma.
Mikko Parikka
#1057#
#1057#
Muuttuiko kepin välys? (jos sellaista oli ennen vaihtoa)
Mikko Parikka
- "Turbo"
Mulla on tomaatti Maptun Stage 1, eli keppi ei heilunut. Orggispuslassa on sentti tyhjää molempiin suuntiin ennenkuin varsinainen kumiosa alkaa. Taliaferron uretaanipusla täyttää momenttivarren koko tilan. Tyhjäkäynnillä värinät ehkä hieman lisääntyivät, mutta koko paketti tuntuu nyt paljon jämäkämmältä, kun mikään ei pääse liikaa liikkumaan väännön alla.
Mikko Parikka
#1057#
#1057#
mistä tilasit puslan - mitä kustansi toimitettuna? Vaikka manuaali, niin silti kiinnostaa (huom. Eski
-blair
Mikko Parikka
- "Turbo"
Taisi olla valitettavasti Elkparts, hinta ehkä toimitettuna 60€. Nythän se ei sieltä enää onnistu. Genuinella osan hinta on vain 30-35$ eli ei mitään, mutta lähetyskulut ovat heillä järjettömät (>300€). Onkohan Euroopaan löytynyt toista jälleenmyyjää?
Mikko Parikka
#1057#
#1057#
Eli kyseessä todellakin manuaali.blair kirjoitti:No mutta! Hienoa!
Tack!
-b
Osa 108€ ja asennus 45€ merkkiliikkeessä Lahdessa.
GenuineSaabille on tullut näköjään pusla myös vanhemman malliseen (98-99) vääntötukeen, jonka tilaamista harkitsen. Minulle postikulut näyttävät n. 100 dollaria yhdelle kappaleelle. Tilasin aiemmin kesällä short shifter kitin erikseen kysymällä 70 dollarin lähetyskuluilla. Varmaan puslan saa halvemmalla liikkeelle, kun kyse on pienestä ja kevyestä osasta. Onko joku muu kiinnostunut vääntötuen puslista? Voitaisiin tehdä kimppatilaus ja säästää kuluissa.
Hei !
Voisin kyllä lähteä tuohon kimppatilaukseen...
Mulla olis tommonen 2.3t vm -01 manuaali ja pu puslaahan sieltä genuinelta tais
nimenomaan saada...
nimenomaan saada...
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Juu, mukana ollaan, jos homma toteutuu.melberi kirjoitti:joku muu kiinnostunut vääntötuen puslista? Voitaisiin tehdä kimppatilaus ja säästää kuluissa.
Automaatin puslaa voisin kimppaan lähteä tilaamaan, kunhan kustannukset selviää. Ei kai tarvitse koko lähetys olla samaa tavaraa?
-blair
