9-3 vm. 2000 pimeni vasemmat vilkut, eivät vilku edes hätävilkuilla. Autossa jälkiasennettu hälytin ja kun ovia aukaiseen hälyn käukosäätimestä niin myös vasemmat vilkut välähtävät. Viiksestä vasemmalle vilkuttaessa ei mikään vilkku toimi vaan "rele" naksuttaa nopeasti.
Auto oli tänään pajalla, jossa diagnosointiin Twicen olevan rikki, uusi osa 1030€. Kova hinta laittaa muutaman tonnin autoon. Mitäs tehdä, olen kuullut ettei käytettyjä Twicejä saa toimimaan toisessa autossa.
Onko muita "hyviä" vaihtoehtoja olemassa?
Vasemmat vilkut rikki, vika Twicessä?
Re: Vasemmat vilkut rikki, vika Twicessä?
Kyllä sen käytetynkin twicen pitäis saada pelaamaan autossa. Vaatii varmaan tech2 ohjelmoinnin jotta lähtee pelittämään niinkuin uusikin... Viisaammat korjatkoon jos olen väärässä.
Kaikkia kuulopuheita ei kannata uskoa. Twice + vähintään yksi siihen koodattu avain mukaan (itseasiassa pelkkä avaimen sisällä oleva sirukin riittää). Yksinkertaisuudessaan boksin vaihto ja sen jälkeen kerrotaan tech2:lla autolle, että boksi on vaihdettu. Sen jälkeen voi vielä alkuperäiset avaimet opettaa uudelle boksille.
9-3'sessa Ne on koodataan CIM'iin ne avaimet, johon saa kaikkiaan 5 avainta (huom! uusia ei käytettyjä) 3 masterkoodattua ja 2 yksilökoodattua.
Näin siis SS/SC-malleissa (vuosimalli 2003->).
Homma tuli kuntoon, kiitos siitä asiantuntijoille. Vika oli tosiaan Dicessä ja sen vaihtamalla alkoi vilkut toimimaan.
