Kuskinpuolen xenon vilkkuu
Moi,
Onkohan polttimo menossa vai mikä vikana kun kuskinpuolen xenon vilkku? Vilkkuu siis hyvin nopealla "taajuudella", ei sitä muuten huomaa kuin autoa talliin ajaessa.
Mitähän tommonen korjaus kustantaa?
Ja autohan on siis 9-5 -04 aero.
Olli
Olli
Saab 9-5 Aero Wagon -04
Re: Kuskinpuolen xenon vilkkuu
Lamppu tiensä päässä, uusi noin 89e. kiinan kopiot halvempia.
Lisäys:
jos apparin lamppu on samaa ikäsarjaa, niin saattaa olla sitten sävyero uuden lampun kanssa. Itse taisin vaihtaa kummatkin. No ensin toisen ja meni pari viikkoa niin huomasin toisenkin vilkkuvan...
Vaihdoin tein irrottamalla puskurin kuoren ja sitten koko umpion. Sorminäppärä tekee tietysti toisin.
-b
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Tuosta hyväksi todettu lamppupari hintaan 42 euroa. Ja paketti tulee saksasta nopeasti.
Siis tämä sarja menee ihan "heittämällä" paikoilleen eli ei tarvi muuta kuin vaihtaa polttimot?K95 kirjoitti:Tuosta hyväksi todettu lamppupari hintaan 42 euroa. Ja paketti tulee saksasta nopeasti.
Olli
Ei se ihan heittämällä mene
Vaatii sorminäppäryyttä että saa vedettyä sen johdon irti polttimosta sillä paikka on ahdas. Itse en purkanut mitään, akun suojakannen otin pois ja toisella puolen vähän löysäsin ilmamassamittaria mutta en irroittanut.
Mulla on sama vuosimalli ja ainakin siinä oli toi polttimo.
Tarkista nyt ensin kuitenkin että näkyykö siellä samanlainen peltilaatikko polttimon perässä.
K95 kirjoitti:Ei se ihan heittämällä mene![]()
Tältä näyttää mulla, onkohan toi "halpis" versio sopiva?
http://aijaa.com/v.php?i=008719093649.jpg
Olli
Kyllä se ihan sama lamppu on.
Vaihtohan tapahtuu siten että painat sen alhaalla näkyvän johtoliittimen irti sinne alaspäin ja sitten vapautat jousen ja vedät lampun pois. Johtoliitin saattaa olla tiukassa jos sitä ei ole koskaan irroitettu ja johdossa ei ole yhtään ylimääräistä pituutta. Takaisinlaitossa täytyy varoa ettei polttimo kosketa mihinkään kun laitat sitä paikoilleen.
Mulle tuli paketin mukan myös uudet johdot mutta niitähän ei tarvitse vaihtaa jos vanhat ovat kunnossa.
Sulla näkyy olevan Philipsit nuo vanhat. Mulla oli Osramit ja kyllä nuo uudet oli huomattavasti kirkkaammat kuin vanhat. Tosin ei nekään pärjää kirkkaudessa noille aftermarket ksenoneille. Täytyy jossain vaiheessa kokeilla myös ballastien vaihtoa.
Itse olen aina ostanut noita halpis xenonneja ja hyvin on pelittäny.
En myöskään ole irroittanut muuta kuin akun suojamuovin. Kuskin puolen polttimon vaihto onnistuu helposti. Pelkääjän puolella on "hieman" ahdasta, mutta aina on vaihto onnistunut vaikken mikään pienikäsinen olekaan. Ei välttämättä kannata heti ajon jälkeen vaihtaa, vähän voi kättä poltella!
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Syttyvätkö nuo ko. linkin kautta tilatut halpikset moitteetta laitettaessa valokytkin ajovaloilta parkeille ja sitten taas takaisin ajovaloille, vai onko esiintynyt ongelmia?K95 kirjoitti:Tuosta hyväksi todettu lamppupari hintaan 42 euroa. Ja paketti tulee saksasta nopeasti.
Ebayn halpapolttimot hajoittivat minulta molemmat ballastit. Suosittelen panostamaan kunnon polttimoihin ettei tule ~600 euron lisälaskua. Tosin auto on MY06 jossa voi olla erilainen ballasti kuin noissa vanhemmissa mutta kuitenkin...
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... 204300K%22
Tuolta olen itse tilannut nykyiseen ja edelliseen autooni polttimot ja on toiminut hienosti!Huomaa vuoden takuu!!
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Ko. kaupan vuoden takuu on muistaakseni voimassa ainoastaan, jos polttimo on vaihdettu merkkiliikkeessä. Täyttä huijausta siis, miten tuotteeseen liittyvä takuu voisi olla kiinni asennustyöstä, ei ole minkään muunkaan tuotteen kohdalla. Asennustyölle annettava takuu on sitten erikseen, jota ei toki omalle työlle saa..henkkaw10 kirjoitti:http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... 204300K%22
Onko kokemuksia Bilteman myymistä xenoneista? Sellaisen ostin...
Ja kannattaako muuten vaihtaa samoin tein molemmille puolille?
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
- Matalapaineturbo
Toimiko Bilteman Xenon polttimo?
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
