Mikä keskuslukitusta vaivaa ?
hyvontuo
Viesti Kirjoittaja hyvontuo »
Voiko joku kertoa, missä vika kun CS 9000 -98 keskuslukitus pelaa milloin lystää, yleensä kyllä toimii. Kauko-ohjaimella ovet aukeaa aina, joskus jäävät lukittumatta. Myöskään avaimella keskuslukko ei aina toimi.
Avaimen paristot uudet. Onko helppoa vinkkiä ongelman kiusallisen ongelman ratkaisemiseksi ?
Vika korjattu kauan sitten, kojelaudan alla oleva boksi vaihdettiin, kunnossa on.
Viimeksi muokannut hyvontuo, To Syys 09, 2010 06:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kuulostaa kontaktihäröltä. Mulla oli "syyllinen" keskuslukon kontrolliboksilta lähtevä liitin. Silloin tällöin jos silloinkaan toiminut keskuslukko rupesi peuhaamaan 99% varmuudella, kun putsasin tuon liittimen. Boksi löytyy kuskin puolelta kojelaudan alta irroittamalla polkimien yläpuolen verhoilu. Toinen multiplugi liitin on sitten ovessa, sekin kannattaa putsailla.
#1572
-92 9kCS 2.3T
-85 900c
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Mulla taas kuuluu joku ihme pärinä kun aukasen tai laitan ovet lukkoon?? :roll: Se kuulu kesällä kuskin ovesta.kävin laitattaan sen kuntoon mut nyt se kuuluu vänkärin puolen takaovesta. :evil: Ja ei se ihan pieni ääni ole. :evil: En raski ainaskaan vielä viiä huoltoon ku se tais viimeksi tulla aika kalliiksi.. Mut onneksi ei tarttenu sillon ite maksaa,vaan nyt pitäs. :(
Onko jollakin samoja vinkeitä? Mitä vois tehä tolle?
Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
sakken
Viesti Kirjoittaja sakken »
Se pärinä ovessa viittaa siihen, että solenoidi on tulossa tiensä päähän.
Akuperäinen solenoidi maksaa mansikoita, mutta vastaavaa saa kuulemma tarvikkeenakin. :lol:
Se pärinä tulee siitä, kun solenoiden kotelo alkaa aueta ja sähkömoottori siellä sisällä jää pörräämään rattaiden päällä... Hätäapuna voi yrittää teipata sitä koteloa kiinni, mutta itse korjasin yhden solenoidin avaamalla sen kotelon raa'asti (se on umpeenvalettu osa) ja porasin runkoon sopiviin kohtiin reiät, joihin sitten ruuvasin ruuvit. Toimii ihan hyvin, nyt jo ainakin 5 kk. :lol: Edellyttäen tietysti , että solenoidin sisällä oleva sähkömottori toimii...
Terv. Sakari Nyberg / Espoo
SakkeN
Saab 9000CS -95 (TK) / 9-3X 2.0T B_oPower (Vector) -09 (KA) / 9-3 2.0t Cabriolet (Vector) -06 (KeA)
#810 Espoo
(900i -88 oli joskus..)
Milli
Dodii.Tulihan sieltä jotakin vinkkiä. :D Aattelinkin että en voi olla ainut jolla pärisee lukitus. :evil: Pitääpä alkaa tutkiin mitä sielt löytyy.
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Minulla piti CS:n bensakorkin läpän moottori tuollaista ...vetillistä pärinää. Purin moottorin ja työntötangosta oli yksi hammas lohjennut. Tilalle meni halpa tarvikemoottori johon kyllä piti rakentaa oma kiinnitys vahvasta vannenauhasta ja vielä tehdä tappi läpän koloon.
On toiminut toista vuotta. Meni oma aikansa väsätessä (~2h tupakkitaukoineen), mutta täytyyhän sitä harrastaa muutakin kuin ajamista ja kiillotusta.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
cc kirjoitti:Minulla piti CS:n bensakorkin läpän moottori tuollaista ...vetillistä pärinää. Purin moottorin ja työntötangosta oli yksi hammas lohjennut. Tilalle meni halpa tarvikemoottori johon kyllä piti rakentaa oma kiinnitys vahvasta vannenauhasta ja vielä tehdä tappi läpän koloon.
Huuh!
Mulla kuuluu semmonen "sähkömoottori pyörii hidastuen rattaita hipoen"-ääni takakontin lukosta, kun painan avausnamiskaa/käännän lukossa avainta.. Kannattaako huolestua, vai onko normaalia?
On tehnyt niin kyllä sen pari vuotta, mitä olen kys. autolla ajellut.
Lisäksi myös joskus pakkasella kuskin oven lukko jää "kiinni" lukkopesään, eli kun käännän auki, nuppi nousee ja lukitus poistuu, mutta kun palautan avaimen keskiasentoon, niin ovi menee takas lukkoon (ja kaikki muut ovet samalla :-)
Onko kellään tiedonjyväsiä jaettavana?
cc
Lukopesään on painettu kiinni mikrokytkin joka ohjaa lukitusta. Veikkaus on että kytkimen ja lukon välissä on kuivunutta voiteluainetta ja likaa tai sitten kytkin vetelee viimeisiä. Huono homma on että käsiksi pääsy vaatii kahvan irrotuksen, sisäverhoilu pois ja siitä käsiksi, mutta ei siinä juuri puolta tuntia enempää mene purkuun.
Saab-man
Re: Mikä keskuslukitusta vaivaa ?
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Onko tuon mikrokytkimen mallia/tyyppiä tiedossa? Onko kyseessä joku yleismallin (edullinen?) kytkin eli löytyykö esim. Partcolta tms.? Tonnarin keskuslukko temppuilee edelleen satunnaisesti. Takaluukun johtosarjojen korjaus poisti pahimmat vaivat, mutta kuskin oven lukko ei edelleenkään tottele joka kerta käskyä ja sulake palaa ajoittain.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Lukkopesän mikrokytkin ei ole kovin yleismallinen, se on kuvassa tuo mihin menee johto:
Oven lukkopesän yhteydessä olevan mikrokytkimen vika vaikuttaa siihen aukeaako/lukkiutuuko muiden luukkujen lukot kääntämällä avainta k.o. avainpesässä. Jos keskuslukkoa käsketään esim. kaukosäätimellä ja kuskin ovi jää lukkiutumatta kun muut lukot menee lukkoon, vika ei ole kuskin oven lukkopesässä olevassa mikrokytkimessä. Tutki vaikka kusin oven A-pilarin moninapaliitin hapettuneiden kontaktien ja katkenneiden johtojen varalta.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Että käytetty mutta kunnossa oleva ei kelpaa vai?
Toisekseen herää epäilys ja kysymys, kun en nyt tiedä varmasti, että polttaako mikrokytkinvika sulakkeen?
E: Ja nyt kun luin tuon jus:n vastauksen toista...kymmentä kertaa, niin luulen tajunneeni mitä tarkoitettiin 8)
Ainii! Jäin tähän paistattelemaan suosionosoituksissa, köhh :oops:
Jos kuskin oven mikrokytkimessä on vika, tai ovi ei oikeasti mene kiinni, niin sen seurauksena kaikkien ovien lukot pompsahtaa takaisin auki, kun ovia yritetään laittaa lukkoon :wink:
Saab-man
Heh, joo käytetyt osat kyllä kelpaa, ei siitä ole kyse. Ajatus oli kun tuo Partco on sopivasti lähes työmatkan varrella olisi voinut kopata osan varuilta jos kyseessä olisi ollut joku parin euron kikkula.
Kirjoitin tuon ongelmankuvauksen näköjään hieman huonosti :oops:
Oire esiintyy juurikin silloin kun kuskin oven lukosta avaimella kääntämällä yrittää sulkea lukot, eli muut lukot ei tottele kuskin oven lukolta tulevaa käskyä. Välistä saa käännellä monta kertaa ennen kun muut lukot reagoi. Oven liittimen jo vilkaisin ja putsailin eikä sillä ollut vaikutusta asiaan. Täytynee vielä syynätä nuo johdot tarkemmin.
9-3 1,8t SC -06
