Takasivuoven pikkuikkunan vaihto OG 900 -92
Kyseinen ikkuna oli hajotettu, ilmeisesti ihan huvikseen koska mitään ei viety. Olisko vinkkejä miten tuon helpoiten vaihtaa ? Sopiiko -87 mallisesta varaosa-autosta suoraan vai onko jotain eroa ?
Re: Takasivuoven pikkuikkunan vaihto OG 900 -92
Sopii, mutta eri sävytys. Pura listat, avaa pystypalkin ruuvit. Voit kokeilla jos mahtuisi ikkuna alhaalla, jos ei joudut ottamaan oven varsinaisen ikkunan pois tieltä.
Voit myös kokeilla rasvata alkuperäisen ikkunan tiivisteen ja vetää lipputankonarulla paikoilleen ulkoa sisäänpäin.
Siis takaoven ikkuna, Combin lisäikkuna menee varmaan suoraan rasvalla ja lipputangon narulla.
edit: korjattu ajatusvirheitä
Sebardi #4526
Sukellusvene
Joo ei tarvii ruuveja purkaa irti.
Vanha rippeet vaan pois . Ehjä lasi lähtee helpommin ovesta, kun poistaa tiivisteen listan ja painasee sen käsin ulos ikkunan ylälaidasta . Asentaessa butyylimassaa tiivisteeseen , tulee sitten varmasti tiivis ja pujota nailonnarua sisäpuoleisimpaan(ohjaamonpuoleisin ura) uraan, ympäri ja silleen että naruihin jää päät , joista voit vetää tiivisteen huulen oven lasiaukon peltireunuksen yli . Muista laittaa lista tiivisteeseen ennen kuin vedät sen. Välillä lasia voi joutua asettelemaan ulkopuolelta, jotta se asettuu paikalleen. Juuri vkl asensin omaan Combiin pikkulasit , suht nopea asentaa.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Miksi listat etukäteen?, -saa ne jälkeenpäinkin.
Sebardi #4526
Sukellusvene
Mielestäni ne meni helpommin niin paikoilleen, selvis kevyemmällä työllä.Sebardi kirjoitti:Miksi listat etukäteen?, -saa ne jälkeenpäinkin.
Olen joskus laittanut listat jälkikäteenkin . Se vähän makuasia .
Siis koskien tiivisteen metallilistaa
Kiitokset vinkeistä !
Nyt on ikkuna vaihdettu. Lista vielä puuttuu, ei ihan helposti mahdu paikalleen. Täytynee tutkia asiaa paremmalla ajalla. Tosin tuollaisessa mustalistaisessa ei listan olemassaoloa juurikaan huomaa.
