ostinpa kuupan
Mikko_H
Re: ostinpa kuupan
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
periaatteesa kaikki mitä löytyy Sport&rally kataloogista esim tuolta: http://www.saabisti.fi/category/handbooks-etc/ on luokiteltu 2-ryhmään.
95 männillä tulee 1890 cc. Vuonna '76 tais 2-ryhmässä saada porata 3 mm, eli 93:een, mikä tekee 1815 cc. Eihän ne männät ja pytyt mihinkään näy, joten ei kai se niin tarkkaa ole. Mullakin pienenä haaveena ralli-replican rakentaminen ja tarkoitus käyttää 94,5 männillä olevaa voimalaitosta 8)
mazeos
Re: ostinpa kuupan
Viesti Kirjoittaja mazeos »
rakentamisen deadlineksi on asetettu heinäkuu 2016 ja Maarianhaminan cruising-ilta. Joten mikäs kiire tässä. En vaan ole varma mitä tuosta tekisi, kakkos- tai nelosryhmän ralliauton replican, rallicross-auton replican, omannäköisen katukisa-auton vaiko ehkä ihan siviiliauton jolloin viriosat menisi myyntiin... Help!
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998.
Re: ostinpa kuupan
mazeos kirjoitti:rakentamisen deadlineksi on asetettu heinäkuu 2016 ja Maarianhaminan cruising-ilta. Joten mikäs kiire tässä. En vaan ole varma mitä tuosta tekisi, kakkos- tai nelosryhmän ralliauton replican, rallicross-auton replican, omannäköisen katukisa-auton vaiko ehkä ihan siviiliauton jolloin viriosat menisi myyntiin... Help!
Ekaks varmaan pitäis kysyy itteltä että mitenkä paljon meinaa ajella kesässä?
Vai kiinnostaako tulevaisuudes myös kisaaminen?
Täydellisel replical ei varmaan kauheesti viitti ylimääräsii kurvata, ilman lattiamattojaki toi on jo aika äänekäs, puhumattakaan et pitäis aina jotain 4-pistevöitä viritellä kiinni.
Itsel jos lähtisen tekeen tuollaista niin ulkokuori vastaamaan rallipelii, sisusta kohtuu vakio. Luultavasti jostain vähän tukevammat penkit.
Voihan sitä katuautookin viritellä, kuhan ei mitään järkkyy kierroskonetta tee.
Jos tekee kaaret niin sellaset että kyytiin pääsee viel kohtuu helpol, myös takapenkil.
Siis takapenkin säilyttäisin, ainakin ittel tuost on suuri etu et harrasteautoo pystyy käyttään myös arkena. Kerkii myös ajamaanki. :mrgreen:
Meillä lapset viihtyy tosi hyvin tuon kyydis ja jos ei vielä ole moisii ilmestyny nurkkiin niin voin kertoo että potkiasiin lähtö yms. harrasteajot menee kotona paljon paremmin läpi kun voi ottaa jonku naperon mukaan. Toisin sanoen ei tarvii heti olla harrastepelii vaihtamassa ku tulee muksuja.
On meinaan aika mones 2-paikkasen urheiluauton myynti-ilmost tullu luettuu että myydään perhelisäyksen takii.
Playboy
Re: ostinpa kuupan
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Itsellä on tuollainen puolikilpuri-ratkaisu. Edessä on kuppipenkit ja 4-pistevyöt. Takana on ihan normipenkki orkkisvöillä. En ole huomannut kupeissa ja pistevöissä mitään käytännön ongelmia. Ihan yhdellä lukolla vyöt toimii niin kuin vakiovyötkin. Toinen penkeistä kippaa ja vyöt on lenkeissä pikakiinnityksillä jotta pääsee myös taakse istumaan.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
Re: ostinpa kuupan
Playboy kirjoitti:Itsellä on tuollainen puolikilpuri-ratkaisu. Edessä on kuppipenkit ja 4-pistevyöt. Takana on ihan normipenkki orkkisvöillä. En ole huomannut kupeissa ja pistevöissä mitään käytännön ongelmia. Ihan yhdellä lukolla vyöt toimii niin kuin vakiovyötkin. Toinen penkeistä kippaa ja vyöt on lenkeissä pikakiinnityksillä jotta pääsee myös taakse istumaan.
Kuva ois kiva. Ei oikein selvinny et miten etuvyöt menee?
Eiks ne yleensä mee penkin läpi jonnekki turvakaareen tai palkkiin?
Onko nois kiintee kiristys vai joku rullaratkaisu?
Vaiks olis kiinteet niin kuupas on se hyvä että ylettyy melkein joka puolel kättä oikomal. :mrgreen:
Paitti et omassaki on radio on hanskalokeron alla ni en taitais pystyy säätään jos vyöt ei anna periksi.... :roll:
mazeos
Re: ostinpa kuupan
aika vähän tällä tullaan vuodessa ajamaan - harrasteajoneuvomiitteihin lähinnä, joten jonkunlainen kaksipaikkainen budjettiraaseri tulossa. Projektit-osiossa lisää. Mutta, 4- vai 6-pistevyöt paremmat kuupassa?
Mikko_H
Re: ostinpa kuupan
Jos aikamatka on edelleen menossa vuoteen '76, niin sitten 4-pistevyöt. Olisko silloin formuloissakaan ollut muuta?
mazeos
Re: ostinpa kuupan
Mikko_H kirjoitti:Jos aikamatka on edelleen menossa vuoteen '76, niin sitten 4-pistevyöt. Olisko silloin formuloissakaan ollut muuta?
jep, tarkoitus olisi saada kuuppaan vuoden 1976 fiiliksiä. Silloin ei tainnut olla kovin isoja kierroslukumittareita?
Mikko_H
Re: ostinpa kuupan
Kiekkamittarit oli ns. kolmetuumasia, eli upotusasennuksessa vaati 76 mm reiän. Yazakin (ainakin lähes yhtä vanha kuin veenelkut) taulu on 72 mm. Kuupassahan mittarin paikka on rattiputken päällä.
Mikko_H
Re: ostinpa kuupan
Yks laji lisää kilpuriksi, eli ratapeli:
Kuva Kuva
Tais kyllä enemmän olla 70-luvun alun ja siitä taaksepäin juttuja. Nuo kuvat on vuodelta 71.
Re: ostinpa kuupan
hallussa ois 1 80mm halkaisijaltaan oleva vdo:n kiekkamittari... kahan korjauttama eli ns.entisöity...
mazeos
Re: ostinpa kuupan
Mikko_H kirjoitti:Yks laji lisää kilpuriksi, eli ratapeli:
Kuva Kuva
siin on kyllä komeat levikkeet... Houkuttelis kyllä, varsinkin kun näyttää olevan madallettu alusta.
mazeos
Re: ostinpa kuupan
Mikä muuten lienee alkuperäinen värin nimi tälle, kun koodi on W 02 H?
Mikko_H
Re: ostinpa kuupan
Orkideanvalkoinen.
mazeos
Re: ostinpa kuupan
tuo orkideanvalkoinen väri on sama kuin ekassa omassa autossani 75 kuupassa, joten tästä tuskin tulee sinivalkoista vaan alkuperäisväri säilytetään - tästä voisi tehdä kuvitteellisen nelosryhmäläisen replican.
