Mistä ja minkälainen välijäähdytin?
Lehti
Viesti Kirjoittaja Lehti »
Moro! Minkä kokonen välijäähdytin menis kivuttomasti vm. 2000 9-3 kone on T5? Ja mistä kannattais kattela? Niin ja siis ei ole tarkoitus laittaa alkuperästä alkuperäsen tilalle.
KAPU2
Re: Mistä ja minkälainen välijäähdytin?
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Vaikka tuolta: http://www.do88.se/p/motor-tuning/inter ... ooler.html
T7 välijäähykin on parannus vs. T5
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
"T7" välijäähy on siis sama kuin T5 1999 200hv (turbo sport) välijäähy tai Viggenin.
On edelleen hyvin huono, vaikkakin jonkinlainen parannus vanhaan T5 NG900/9-3 välijäähyyn nähden.
opeli
Viesti Kirjoittaja opeli »
Onkos kellään mitattua tietoo AMW:tekeleeseen...verrattuna originaaliin T7:n jäähyyn :?:
sisse
Viesti Kirjoittaja sisse »
Eikös sellane 600x300x76 mee pienillä modauksilla? Hintaa suomestakin jäähyille(lue:kiinakuuleri) on se 100-130e.
Tää erittäin kallis mut eikös joku täälläkin oo tollasen kooltaan lykänny sisää?
http://www.katuauto.fi/product_info.php ... zgmkiakjvr
Itse laittaisin ehkä tämän kokoisen:
http://www.race.fi/fi/product/18924-V%C ... -76Mm.html
Näitä tosiaan löytää halvemmallakin suomesta kunhas ettii.
Jos jollain on laatutietoa niin onko noista ylittämää virittäjäpenslenkkarin vaatimuksia?
Ps. Oisko 9000 coolerista mitää apua?
Saab NG900T-96, Stage1;''tää vinkuu''.
Saab 9000CS2.3T-92;suhisejapuhise-EX
''Sain kolme heppaa kahella hepalla''
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
hieman ot:ta, mutta mitäs hyötyä siitä saisi jos esim. omaan og9-3 aeroon vaihtaisi paremman välijäähdyttimen? Autossa tällä hetkellä stage 3 softa ja palikat.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
jcarlson
Lisää tehoa ja nakutustaipumusta vähemmäksi, etenkin ulkolämpötilan ollessa korkeampi ja muutamaa sekuntia pidemmissä kiskaisuissa.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mitoituksista sen verran että kaikki yli 21 cm korkeat vaatii sitten joko ilmastoinnin kuivaimen poistamisen tai vaihtoehtoisesti alamuovien poistamisen, öljyjäähdyn siirtämisen/korvaamisen & ehkä vielä puskurin palkin rälläköintiä.
Tällaiset mallit on maksimikokoisia mitkä menee ilman suurempaa jumppaa, vaatii vaan T7 mallin läpivirtauscoolerille tarkoitetut ahtoletkut
http://www.turbomeck.se/RKY-Intercooler-900-9-3
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/int ... 0-94-.html
Lehti
Toi do88.se cooleri näytti aikas hyvältä ja menis paikallekkin ilman suurempia muutoksia.
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
93aero kirjoitti:hieman ot:ta, mutta mitäs hyötyä siitä saisi jos esim. omaan og9-3 aeroon vaihtaisi paremman välijäähdyttimen? Autossa tällä hetkellä stage 3 softa ja palikat.
Itse jonkun vuotta og93 aerolla "kaikkipeliin" stage3+ ajelleena voin todeta että
stagesta ei ole juuri paskankaan iloa vähänkään lämpimämmällä kelillä ilman kunnollsita cooleria.
Tyyliin imulämmöt 70c ekan pitkän vedon jälkeen 3:lla.
Kun cooleri vaihtui niin ero vanhaan oli dramaattinen, kuin välitykset olisivat lyhentyneet.. :wink: Eli coolerin vaihto parempaan kannattaa aina :!:
Itsellä oli samat kuin vaikka näissä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... +asennusta
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... a&start=45
Vaikka näihin joutuu vähän enempi töitä tekemään kuin pelkän "bolt on" coolerin vaihtoon on lopputulos varmasti parempi. Kiitokset vielä Matille sponssaamisesta(itsellehän näitä vehkeitä tehdään :wink: )
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
amu
Viesti Kirjoittaja amu »
Enpäs voi suositella do88.se:n välijäähyä. Tilasin itse sellaisen ja yritin tänään asentaa.
Putkiliitokset noin 2-3 cm lähempänä toisiaan, kuin orkkisjäähyssä ja toinen kannake jää noin 2 cm vajaaksi, että saisi kiinnitettyä auton keulalle.
http://s16.postimg.org/5tprydbxx/2013_0 ... _35_14.jpg
Ihan himpun verran ketutti, kun tajusin, että tuli tehtyä turhaa työtä. No, sentään välijäähyn letkut sain vaihdettua silikonisiin.
Kuinkas paljon tuolla välijäähyn letkuissa ja itse välijäähyssä saa olla öljyä?
Omissa tuntui olevan aika reilusti ja auto pakettiin laiton jälkeen vähän pössäyttelikin. Tuo GT17 taitaa olla 186 tkm jälkeen jo entinen. Onneksi maanantaina tulee 15T :)
http://s7.postimg.org/alh4m1kqj/2013_05_11_13_37_42.jpg
9-3 5d SE AT '01 RE85
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... tin-79744/
Mitäs mieltä porukka on tästä? Aattelin ku motonetissä sama tuote on 40 e kalliimpi :D Ja onko tuo ees paljoa vakiota parempi?
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Mulla taitaa olla 550x180x100, menee just ja just puskuri paikalleen, väkisin työntämällä, eli 10cm paksumpaa kennoa ei saa rälläköimättä puskurin palkkia. Putket on oma tekeleet. Ajattelin koittaa tollasta 600x300x?, kyllähän se menee kun vähän näkee vaivaa, putket tuottaa varmaan vähän päänvaivaa
Ng900
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
ottaa ilmastoinnin pois ni helpolttuu letkujen vetäminen... :lol:
edittiä...
mulla satkussa tää.. http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=52-1020
mahtu olee ilmastoinnin kans mut pientä väkivaltaa joutuu käyttää ja puskurin joutu potkimaan kiinni...mutta sain säilytettyä ilmastoinnin. mut ei tarvii rälläköidä puskuria tai palkkia ja vakio öljyjäähy mahtuu olee omalla paikallaan.
nyt kun ilmastointi oli talvella vuotanut ittensä tyhjäks ni oli hyvä syy poistaa koko kapistus, ainakin ensi kattomalla letkujen vetäminen ihan lasten leikkiä versus ilmastoinnin kanssa.
tosta motonetin ic:n toiminnasta sen verran että imuilman lämpötila normiajossa noin +40c ja vedossa +42c, ulko lämpötilan ollessa n. +25c...eli siis ei kovin kovat mut ei kovin alhaisetkaan...toisaalta vain 2 asteen nousu vedossa kertoo että kyseinen ic myös toimii.
amu
Viimeksi muokannut amu, Ti Touko 14, 2013 05:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
