SID Info symbolit
Re: SID Info symbolit
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
jcarlson kirjoitti:Saattaisi johtua vaan femman bensamittarin epätarkkuudesta. Sen verran huonot loiskelevyt tankissa että ihan muutenkin on tullut huomattua mittarin näyttämän heittelyä, softa saattaa sitten reagoida tähän.
Meillä mamman auto kotosalla useinkin vinossa parkissa. Hyvin huomaa jos pysähtyy vaikka n. 15 sekunniksi risteykseen tovin ajelun jälkeen, niin SID päivittää DTE lukeman ja tankin mittari nousee parhaimillaan melkein neljännestankin välin. Vaatii tosiaan sen pysähtymisen (ei tartte autoa sammuttaa), että lukemat "päivittyy" :D
Esim. eilen lähtiessä DTE 150km ja 1/4 tankkia näytti mittari. Kaupanpihasta (n. 6km ajoa kotoa) lähtiessä matkaa jatkamaan DTE 330km ja 1/2 tankkia näytti mittari.
Sabanisti
Joo tuota onkohan se yleensä kasetissa se vika ku tulee nämä vikakoodit SID-infoon 4916 ja 4882?
Ja miksei se ennen ole sytyttänyt CE-valoa? Vasta sitten ku pisti tuon infon näkymään vai onko tämä vaan sattumusten summa? 8O
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
JKK
Viesti Kirjoittaja JKK »
Voiko tuosta MiFi -arvosta päätellä DI-kasetin kuntoisuuden? Eli jos arvo pysyy jatkuvasti nollana, voi nykimisongelmien selvittelyssä jättää DI:n rauhaan?
BMW E61 Touring 520d
BMW E39 525iA facelift
niko_s
Viesti Kirjoittaja niko_s »
Pompsautetaas ikuvanhaa aihetta, kun täällä on asiaa sivuttu.
jcarlson kirjoitti:Biopower-softilla tulee joo nuo refueled ja etanoli-adaptaatioilmoitukset aina jos SID Info on enabloitu, ei normisoftilla.
Saakos tätä tietoa näkyviin manuaalisesti jotenkin? Kävin RE85:ta tankkaamassa ja tankkauksen jälkeen tuli kyllä Refuel, mutten huomannut ilmoitusta etanoliprosentista. Aikaisemmin, kun ECU oli ollut tovin virrattomana, tuo ilmo kyllä tuli.
// Harrastekäyttöautoileva nörtti
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Koitas rullata Mode ylärivile, paina pitkään set ja kun arvo vilkkkuu niin kelaa siihen 6 ja paina set.
Sen jälkeen rullaat eteenpäin listaa, saattaa löytyä hakemasi
niko_s
Tänks, siellähän ne. Ad85: 494.
J.N kirjoitti: Miten tavallisia, tai epätavallisia ovat muilla olleet nuo 0 litran refueled ilmoitukset kesken tavallisen ajon? Itselläni tapahtui jälleen tänään yhdellä siirtymällä tuollainen, vaikka auto oli ennen siirtymää pysäköity lähes tasaiselle paikalle ja ajo ei ollut millään tavalla urheilullista. Polttoainetta kyseisellä hetkellä oli lähes täysi tankki.
Meillä toinen tankillinen E85:sta menossa. Auto seisoi eilen parkissa noin 15 min ihan tasaisella alustalla ja kun lähdin liikkeelle, niin sid ilmoitti että refueled 6 lit (E85). Hetken päästä tuli second adapt -viesti. Luulen, että lukittua autoa ei kukaan käynyt tankkaamassa, joten aika erikoista...
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Joo, se reagoi noihin kallistuksen vaihteluihin samalla tavalla kuin tuo polttoaine viisarikin, eli melkein tyhjällä tankilla ei välttämättä aina polttoaineen varoitusvalo vielä pala , mutta kun auto on johonkin eri suuntaan parkissa kallellaan niin seuraavassa startissa jo varoitusvalo palaa.
Itsellä toimii nyt tuo refueled ilmoitus kanssa ihan samankaltaisesti kuin sinullakin, sillointällöin muistuttaa olemassaolosta vaikkei ole tankattukaan. Tosin minulla se on ollut aina refueled 0 litres , kuten tuolla jo toisessakin letkussa kerroin.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
sero kirjoitti: T7 infoa lukiessa törmäsin tälläisiin tietoihin noista:
2 - Reverse
3 -Neutral
5 - Gear 1
6 - Gear 2
7 - Gear 3
8 - Gear 4
11 - Gear 3, lock up
12 - Gear 4, lock up
5-portaisessa:
2 - Reverse
3 -Neutral
5 - Gear 1
6 - Gear 2
7 - Gear 3
8 - Gear 4
9 - Gear 5
13 - Gear 5, lock up
Nämä sulkuihin, ei varmuutta, WIS:stä vakoiltua ja pääteltyä:
28 - Gear 4, slipping lock up
29 - Gear 5, slipping lock up
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
nipa
Viesti Kirjoittaja nipa »
N00b-kysymys ketjun jatkeeksi...
Saappi naksautti check engine valon palamaan kotinurkalla, kurvasin pihalle. Nerr = 1, mutta mitä kummaa minulla ei ole Fcod -riviä ollenkaan. Miten saan sen esille, jotta pääsen arvailemaan missä mättää...
Etanoleilla ajettu toista vuotta, mitään ongelmia ei ole ollut. Välillä olen tankannut tankin bensaa. Suodatin vaihdettu muistaakseni toisen etanolitankilliseni kohdalla.
Kone ei halua ottaa kierroksia, ja vääntö hukassa. Vasta vaihdetut tulpat (7ES) aika nokisia...
Nimimerkillä pls help
Edit: mitään erityistä tuuninkia en ole tehnyt, halusinpa vain mahdollisuuden ajaa etanolilla. Toki bensapuolen tehot ja väännöt nepattiin samalla kertaa samoiksi kun etanolipuolella.
9-5W 2.0t Aut. vm.-01 + Biopower
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vaihda Mode 0:ksi niin löytyy Fcod.
nipa
jcarlson kirjoitti:Vaihda Mode 0:ksi niin löytyy Fcod.
Sieltähän se löytyi, kiitos tack! Fcod = 4357
P1105 Intake air pressure sensor ?
Tää voisi tietysti selittää huonon käynnin ja nokiset tulpat. Mistähän ekana etsimään syyllistä?
jcarlson
Todennäköisesti se anturi rikki, 01 vuosimallissa on se ahtoputkessa integroitu anturi joka mittaa sekä ahtoilman lämpöä ja painetta ennen imusarjaa. Jos anturi on tiukasti paikallaan ja johdot OK niin uutta/käytettyä ehjää anturia peliin.
nipa
Löytyisikö keneltäkään ylimääräistä toimivaa anturia nurkistaan?Asun Espoossa.
Edit: Tai no, koitan kaivella lisätietoa vielä. Ei viitsi ostaa osaa jos ei ole varma missä vika...
piva
Viesti Kirjoittaja piva »
Pitäiskös Pinl ja pbef arvojen olla toisiaan vastaavat?
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
